Скачки напряжения(Мерцает освещение, дергаются стрелки приборов)
Garin
5 Окт 2007
104
Добрый день.
У меня такая ситуация: завожу машину(это др. тема) и начинается сильный заряд аккумулятора(стрелка зашкаливает) далее при прогреве двигателя начинает скакать стрелка заряда батареи и это же поисходит в процессе движения на малых оборотов :mellow: Вот собственно и вопрос: Что это за напасть?
G_()_N_Щ_и_I<
28 Мар 2009
19
14
Re: Так почему же все мерцает?...
Приветствую всех!
RustUZB Re: Так почему же все мерцает?...
Ещё одна из распространённых причин - слабая натяжка ремня.
РЕмень натянут внорме
Vladimir_S Re: Так почему же все мерцает?...
На днях избавился от мерцания света на ХХ путем установки реле, причем если провод от реле был подключен прямо на клемму + АКБ, мерцание присутствовало. А когда подключил на
клемму генератора все стало в норме.
З.Ы. Провод надо брать нормального сечения.
а реле двухконтактное.. какой провод искать.. они оба приходят из одной косичке вместе с др. проводами
Scaslivcik Re: Так почему же все мерцает?...
Присоеденяюсь к посту №2.
Еще плохой контакт в замке зажигания.
ну тут я наврядли смогу чтото прозвонить...и найти энтот проводок
Вольга Re: Так почему же все мерцает?...
А минусовой провод на двигатель нормально прикручен? И на кузов тоже проверить надо.
Согласен -надо проверить итам и там
Volgovod Re: Так почему же все мерцает?...
А ты уверен что все зер гуд?
первое - межвитковое замыкание в генераторе
второе - умер один или несколько диодов
третье - овальный генератор
четвертое овальный шкив генератора (или противоположный
Я прозванивал обмотку- нет обрыва и Омы показывает
Мост тоже звонил- и плюсовую и минусовую пластину- и потом с обратной полярностью- все диоды живые
Насчет овальности не могу сказать- шкив как шкив- круглый :rolleyes:
Да- то что новый гену воткнешь без сомнений мож все наладица...
Но хоца добить и так чтоб все заработало внорме.
А еще не может быть провод силовой от АКБ, к-ый на стартер идет, влиять - то что мерцает? А мож АКБ накрывается?:(
А вообще заряд 14,6-14,9 на гене и 13,8-14,2 на АКБ это нормально? При подгазовке на плюсе гены напруга подскакивает до 15,3В...
Vladimir_S
14 Апр 2008
19
Смысл установки реле следующий: на реле-регулятор напряжение поступает через замок зажигания, т.к. в нем (и/или в цепи) могут быть потери (в виде скруток, подгоревших контактов и т.д.) поэтому вместо, например, 12,8 В на РР поступает 12,3 или меньше, он старается его поднять до нормальных 13,7-14,2 В, а т.к. уже есть погрешность 0,5 В на выходе можем иметь до 15 В и выше.
Реле взято 4-контактное, для того чтобы после включения замка зажигания оно переключило на контакт, на который подключен провод с + клеммы генератора, что исключает погрешность напряжения.
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
падение напряжения почти в вольт это ненормально, надо зачищать все контакты, смотреть плавкие вставки которые на левом брызговике, возможно где то окислился контакт
Woodson
30 Май 2009
120
28
скачет напряжение, мигают лампы
Сразу прошу прощения у модераторов! Прошу тапками не закидывать и не ругаться матом! :) Может лучше объединить все проблемы по зарядке, миганию, регуляторам и т.д в одну, а то новички (коим и являюсь) не могут чётко понять из-за какой неисправности, что происходит с электрикой?
Вопрос по существу. На ХХ дёргается стрелка зарядки в районе 14V, мигает приборка и фары, если включить, напряжение прыгает в районе 13.5V. При добавлении газа до 1.5 тысяч и выше об/мин, не важно с потребителями или нет зарядка поднимается и держится ровно 14.8V примерно. Вывод: регулятор напряжения (на крыле возле генератора) исправен 100%, зарядка идёт, верно??? При включении фар, отопителя салона, обогревателя стекла, доп.помпы, туманок и дворников, зарядка падает до 12V, не дёргается, но свет мигает. Ремни натянуты хорошо, контакты на АКБ хорошие.
Что проверить? Щётки генератора и их контакты? Предохранители на крыле возле АКБ? Замок зажигания?
who is it
4 Окт 2009
Re: скачет напряжение, мигают лампы
тут 2 момента, зарядка акб не должна быть больше 14в для 12в батареи-> смотреть диодный мостик, по миганию вся и все, смотреть 2 массы: 1-на двигателе, 2-на акб(земли приборов). ето для начала, дальше сложнее, но для такого глобального "глюка" наиболее вероятны ети 2 варианта.
ГАЗик 2410
21 Апр 2009
48
31
80
Снимай гену, проверяй диодный мост. На 80% уверен что пробит хотя бы один диод. Если есть мультиметр простенький сможешь сам проверить все 6 диодов. Ну и щеточки на всякий пожарный глянь, стоят копейки, поменяй, лишним не будет, удачи!
Vladimir_S
14 Апр 2008
19
Ну вот же обсуждалось, решается за полчаса (я про себя говорю, все в рабочем состоянии) http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=507157#post507157
Добавлено через 31 минуту 1 секунду
Кстати, два дня назад проинсталлировал такой девайс http://vtn.com.ua/ru/112a1sch.html просто ради интереса (на этом ВТН работает знакомый, сказал что сделали нормальный реле-регулятор, купил за 20 грн. - 2,5 $), стоял такой http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=160. Проехал 200 км – полет нормальный. Может кому пригодиться.
cristof
18 Июл 2009
243
156
на ХХ (500-600 об/мин) зарядка нулевая при всех ВЫКЛЮЧЕННЫХ потребителях (ну не в состоянии ген при таких оборотах больше отдать), при 1500 об/мин включать можно почти все, здорвья хватает... так что не парься, еслиф все проблемы описал... еслиф что пиши в личку, за время ответа не отвечаю, и инете не чаксто :(
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Чтобы точно определить виноват регулятор или гена - надо вместо регулятора подключить обычную лампочку 21втх12В. Если мигание прекратится -это регулятор. Если останется - надо копать гену.Но последнее время регуляторы очень плохие. Ставил сыну на таз покупное, точно также мигало. Это хорошо видно по стрелочному вольтметру с растянутой шкалой.Прямо колеблется как маятник у часов. Пришлось жертвовать свое реле самодельное (возил в запасе).
Woodson
30 Май 2009
120
28
Чистка щёток и контактов щёток принесла результат, мигает меньше, но всё равно есть, причём без потребителей. Если фары, отопители и т.д. даже на ХХ не мигает.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Re: мигает освещение, прыгает стрелка амперметра. РЕШЕНО!
подвел + к шетке отдельным проводом
Через тумблер что ли? Ты как-то не договариваешь подробности, это же важно.
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
консультация по электрике
Уважаемые гуру, надеюсь на Ваше помощь
ситуация такая:
3110 двиг 4021
во время пуска двигателя(поворота ключа до упора) мигает вся электрика, то есть на момент прирывается, гаснут фары, перегружается магнитола, выключается вентилятор ну и тд и тп.... происходит как бы скачок такой... скажите избавиться от этого можно? особо беспокоит магнитола, песенка любимая прерывается :)
br555
14 Фев 2009
869
388
Re: консультация по электрике
Плохой контакт АКБ, плохой контакт предохранителя в черной коробке под капотом, неисправность контактной группы замка зажигания.
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
эм...значит это все таки неисправность?
просто я подразумевал что это конструктивная особенность )
теперь куда и рыть незнаю (
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
ситуация такая:
3110 двиг 4021
Это не скачок напряжения, а похоже на короткое замыкание. Благодаря тому, что тачка быстро заводится и ключ возвращается из крайнего положения, нигде никакой провод не горит, не успевает. Что-то ты там нахимичил в проводке, наверное, когда Центральный Переключатель Света подключал. Внимательно проверяй все по схеме.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Надо точнее описывать проблему!
Вообще это конструктивная особенность. При пуске двигателя отключаются потребители иакие, как печка, магнитола, дворники, различнве обогревы. Но не фары!!! Они только пригасают из-за значительного падения напряжения.
Если а/м при этом нормально заводится, то неисправности нет.
А если стартёр еле крутит или вообще не живой, смотри посты выше.
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
ну да, фары тока пригасают, стартер крутит отлично...
можно ли как то сделать чтобы магнитолу не касалось это?
по постам выше видно не правильно поняли, простите что не точно описал ситуацию, но эт очень давно так что не я точно накрутил :)
br555
14 Фев 2009
869
388
Запитать с другово места магнитолу надо, там где есть (+) всегда, независимо от работы стартера.
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
у современных мафонов защита такая стоит, что при определенном падении напряжения они выключаются. у меня тоже так, у брата, считаю это нормой, раньше даже перед пуском двигателя мафон выключал полностью, боялся:)
KOKOC
13 Янв 2010
131
61
Поддерживаю вышестощего товарища-в мафоне защита,он автоматически вырубается при падении напряжения при пуске,с тем,что мафон отключается принудидельно при пуске-несогласен
Реакции: yaha
