Скачки напряжения(Мерцает освещение, дергаются стрелки приборов)
Garin
5 Окт 2007
104
Добрый день.
У меня такая ситуация: завожу машину(это др. тема) и начинается сильный заряд аккумулятора(стрелка зашкаливает) далее при прогреве двигателя начинает скакать стрелка заряда батареи и это же поисходит в процессе движения на малых оборотов :mellow: Вот собственно и вопрос: Что это за напасть?
GAZTver
19 Ноя 2009
285
150
Ну что господа форумчане, два часа назад зарядка опять исчезла что сопровождалось искрением в генераторе и запахом горелой пластмассы:haha: после чего движок был срочно заглушен и сняты клеммы с АКБ во избежание эксцессов. Спасибо что предупредили заранее и я знал к чему готовиться! Завтра начну переборку с применением текстолитных шайб:yes2:!
ЗЫ: Не долго че то продержалась пластмасса, наждачка и то дольше прожила...:(
GAZTver
19 Ноя 2009
285
150
хочется узнать окончание эпопеи с текстолитовыми шайбами
Завтра будет переборка, поехал в специализированный сервис и выпросил текстолитовых шайб (отдали 20 штук за пыво). Надеюсь что в этот раз не лажанусь...
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Тема большая.:)
Заменил генератор на новый. Стала стрелка колебаться и свет мерцать, особенно 402й как бы волнами работает когда ничего не включено.
Но если на работающем отключаю РР то работает очень ровно. Чего смотреть, менять?
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
неповеришь! тоже самое! но у меня уже есть задумка как это решить. провод от аккумулятора напрямую на генератор и питание на реле регулятор подавать через разгрузочное реле с выхода генератора. могу нарисовать для полной отчетливости картины=) проверил работает и НЕмерцает. тлолько все качесвтенно надо теперь сделать.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Это как говориться легких путей не ищем.:)
РР виноват? Что в 21 веке не придумали хорошее РР?
2,264
443, РР
Добавлено через 16 минут 4 секунды
Придумать то придумали, да вот изготовить по человечески не хотят.
2,264
Реакции: 443
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
это уж точно я из 3 только одно не отбраковал когды выбирал, и то после от Бычка поставил.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Советская электроника-Самая советская!
(М. Жванецкий 198х г.)
Сейчас бы звучал, наверное так:
-Китайские комплектующие-самые китайские!
Спутники, и те падают, из-за не качественной электроники.
2,264
РР одинаковые по подключению отличаются только по внутренней схеме (хотя сам принцип работы тоже одинаковый) и самое главное по качеству изготовления.
Реакции: 443
2,264
443, Да, качество любого электронного изделия зависит от качества элементной базы, качества сборки и насколько просчитана нагрузка на каждый элемент. Если нагрузка на элемент больше 50% выдерживаемой - то такой элемент быстро выйдет из строя даже при качественной элементной базе и сборке.
Реакции: 443
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
Да, качество любого электронного изделия завист от качества элемнтной базы, качества сборки и насколько проситана нагрузка на каждый элемент. если нагрузка на элемент больше 50% выдерживаемой - то такой элемент быстро выйдет из строя даже при качестенной элементоной базе и сборке.
Самое обидное что среди современных компонентов есть детали с 10-50 кратным запасом , только стоят они чуть дороже. А производители экономят...
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
Для лаковой изоляции, как у провода в обмотке, можно удалить изоляцию активированным флюсом, нагревая провод в таком флюсе
Поздно прочитал. Ещё со школы убирал лаковую изоляцию нагревая конец провода на таблетке аспирина, всё нормально облуживалось.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Да. В школьные годы и канифоль то в дефиците была, а уж про активированный флюс и не слышали.
Пару раз пользовался аспирином, результаты не сильно впечатлили, это как говорится на безрыбье, пойдет.
А так "выручала" находящаяся не далеко, муз.школа, туда после уроков, поджидаешь какого-нибудь скрипача и "конфисковываешь" у него канифоль.:)
