В общем предыстория. Заехал в магазин - выхожу, а под машиной в районе переднего правого (по-ходу движения) колеса лужица. Задрав капот обнаружил течь из шланга, который идет от верхнего левого угла радиатора до расширительного бачка. Причем трещина - не в соединении, а посередине. Заменил шланг. Через пару дней поддон (то ли защита двигателя, то ли пыльник это называется) - опять мокрый. В этот раз потек отводящий шланг. Толстый такой угловой. Между радиатором и помпой. Заменил шланг. Через пару дней (вчера) ставлю машину в гараж - опять сыро. Смотрю (на заведенном авто) - свищ в расширительном бачке. Прям посередине. Толщиной с иголку. Я сначала думал, что это паутинка висит, а потом оказалось, что это стручка тосола. Собственно вопрос - что бы вы сделали на моем месте? И вообще может ли быть закономерность в этих протечках? Сегодня поменяю расширительный бачок. А завтра ехать 150 верст в один конец...
