Проблема Сильные колебания температуры тосола в 402 двигателе
maksimka3019
8 Ноя 2010
41
Всем доброго времени суток! Уже писал по этому поводу... Начал временами перегреваться 402 двиг (ГАЗ2410). Происходит это так: заводится и прогревается отлично, после езды в несколько км по стрелке указателя видно открытие термостата. После нескольких циклов открытия - закрытия стрелка указателя температуры охлждающей жидкости за 3-5 секунд доходит почти до красной метки, где находится в течение нескольких секунд, и так же быстро спадает до 50-60 градусов. После этого работает нормально, а через несколько циклов происходит опять....
Сменил уже 2 термостата (перед постановкой проверял дома кипячением) на 87С и 82С.
Тосол из радиатора не гонит, пузырьков не видно. При сильном нагревании часть жидкости выбрасывает в расширительный бачок. Печка греет нормально.
При движении по трассе таких симптомов не было.
Намекните че делать!!!
maksimka3019
8 Ноя 2010
41
Возможно крыльчатку в помпе проворачивает вокруг оси, в таком случае менять помпу.
Снял помпу, крыльчатку руками провернуть не могу. Не думаю, что она проворачивается от жидкости!
Колян из Томска
3 Окт 2011
51
22
Так что делать надо?
все таки дело в термостате(я думаю).он тупо периодически подклинивает.если бы были забиты каналы то кипела бы всегда.а раз иногда работает нормально,а иногда нет,значит термостат.не открывается большой круг.а то что ты уже 2 штуки поменял это еще ни о чем не говорит.возможно они из одной партии.попробуй взять другого производителя.
maksimka3019
8 Ноя 2010
41
Значит дело было сегодня вот так. Собрал я все на свои места, установил на герметик. поставил новый термостат, в верхний патрубок (от термостата к радиатору) вставил пружину. Открыл краник печки, снял отводящую трубку и заливал тосол пока не перестал выходить воздух (путем неоднократного долития жидкости в радиатор). После наполнения до нормы радиатора заехал носом на бугор и прогрев двиг до рабочей температуры. Уровень тосола почти не изменился. При движении стрелка опять начала стремительно ползти к красной зоне. открыв капот, обнаружил сплуснутым!!! нижний патрубок (от радиатора). Далее втавил пружины во все патрубки. После прогрева ДВС температура опять повысилась. В момент открытия крышки радиатора вышло большое количество воздуха и снизился уровень тосола. Долив до нормы, проехал 20 км на разных режимах. Стрелка стоит у отметки 80С. В понедельник поеду на работу, может чего покажет.. Вот так.
Auto GAZ
29 Май 2010
22
Сегодня заметил у себя, после остановки двигателя, температура подымается на 2-4 градуса (чуть выше 80 градусов), но через 10 секунд падает ниже 80. Головку вкрывал, менял прокладку, пробег 250 км, термостат 82 градуса. Беспокоится не стоит, просто термостат открывается и закрывается? Или датчик чуток врёт?
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Auto GAZ, это нормальное явление. Когда двигатель останавливается, циркуляция ОЖ прекращается. При этом передняя часть (головка и датчик) получают нагрев от центра двигателя, т.к. там температура выше. Но сразу же все начинает остывать. Также и датчик при глушении двигателя может давать погрешность, т.к. напряжение бортсети падает с 14 до 12.7в (примерно)
slawenti
1 Дек 2010
579
267
maksimka3019, ну вопервых вытяни все хрень из патрубков, резина тут ни при чем, как ведет себя ОЖ в расширительном бачке? короче просто проверь не забит ли шланг радиатор-расширительый бачок, притом должно легко дуться в обе стороны и еще вопрос нет ли на машине ГБО?
2,259
Auto GAZ, Нормальное явление, не парься. Я если долго езжу внатяг и при позднем зажигании (даже на газе) такое случается, особенно летом. Останавливаюсь при температуре двига 80 гр, через пару минут открываю замок - уже 90 гр. Завожу и через секунд 30-40 снова 80 гр.
roman488
27 Ноя 2011
:wall: карау ! чуваки проблема заключается в прокладке гбц так как продула ее !!! у меня такая хрень не первый раз !
а если хотите узнать как определить что гбц пробита
это просто ! закрыть раширитель целлофаном и закрутить крышку
проехать км 20 на полном газу остановиться откыть капот и если патрубки надуты то 100 процентов гбц !!! вариант 2! ездишь температура ок включить печку и если с печки поул холодный воздух то в систему поподают газы!:wall:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
вариантов пробоя прокладки несколько.
соответственно и способов диагностики не мало.
а не боишься , что какой нить патрубок не выдержит? лопнет или сорвёт его, а ты на полном газу вигачишь. заметишь не сразу, а при такой нагрузке перегреть можно очень быстро и очень хорошо.
vova1414
19 Фев 2017
@maksimka3019, Подскажите в чем была причина по поводу нагрева и скачков температуры? Поменял термостат тоже самое.Куда лезть дальше.Газ 3110 402 двигатель. Ответьте пожалуйста.
