Сигналка с доп.аккумулятором
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
В общем задумал поставить сигналку,но возникла мысля запитать ее с доп.батареи.Батарейка будет от упса 12в 7.2Ач.Подскажите как сделать что бы доп.батарея при заводке двигла брала зарядку.Если можно в картинках.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Думаю, идентичные АКБ, это из области фантастики. Как борщ у разных хозяек, компонеты одинаковые, а вкус разный. Да и сложности с размещением, я применяю 90 А/час.
Нет, только маленький и то, на время подзаряда или в других нештатных ситуациях.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
2 акб с большей емкостью будет "пожирать" своего собрата с меньшей емкостью.
Вот этого не могу понять, ПОЧЕМУ?
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
задумка интересная, и сводится она к двум основным правилам:
1. акб необходимо "развязать"
По этому поводу есть наблюдения из жизни нормальных (не городских) внедорожников.
Стоят два АКБ и тупо, напрямую включены параллельно.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
В общем пошерстив инет и неспежного флуда на эту тему с отцом пришел к следующему выводу делать через диод и баста.При том что в состоянии покоя сигналка потребляет 20мА хватит на долго,но все равно будут вестись испытания на то что бы доп.батарея продержалась хотя бы 5 минут в режиме паника, при условии что от нее будет запитана только сигналка с сиреной,все остальное будет на основном аккуме.При старте стартера доп.батарея не учавствует из за диода.Диод пойдет и этот.Есть схемы в инете ну они слишком нагружены зарядными развязками,типа для плавной зарядки и для моментальной.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Успехов! Реализуеш, доложи о результатах. Я мерял в режиме "паника", получилось около 3 А, должно хватить на дольше, чем 5 минут. Т.е. непрерывная паника около 1.5 часа. Но паника то, прерывная!
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Если речь о сигналке-проще купить сигналку с аккумулятором. И не мучатся!
На крайняк-можно ,вместо внутреннего аккумулятора подцепить внешний,хоть 55 ампер.часов.
Если речь о дополнительном аккумуляторе,на все случаи жизни,-то юзайте поиск...и не мучайтесь....
