Сигнализатор поворотников
rk44
26 Ноя 2009
21
12
Всем доброго времени суток. Скажите может, кто сталкивался?
Машина Газ-31029.
Проблема такова: при включении поворотников, сигнализатор на спидометре моргает только один раз, а дальше молчок. Релюха работает исправно, клацает, и лампы поворотников все целые.Причем если всключить аварийку, то сигнализатор работает нормально, т.е моргает. Где искать проблемму?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,095
20,228
Контакты чистил. А насчет предохранителя я не понял.Если бы он сгорел, поворотники вообще не горели бы
Да просто может быть плохой контакт, в наших предохранителях обычная история.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
В обе стороны такое происходит?
rk44
26 Ноя 2009
21
12
В обе стороны это как?
Вот что вычитал. В реле прерывателя есть какие то гекроны или герконы, как то так... Так вот если, через них ток проходит то создается электромагнитное поле, и идет сигнал на сигнализатор. Если его нет, то сигнала не идет. Так вот непонятно почему моргает один раз и потом молчок, лампы, еще раз повторюсь, все работают
Да и еще, ходил смотрел предохранители вроде целы. Контакты тоже посмотрел - не окислены((
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
При повороте на право , при повороте на лево.:)
Добавлено через 8 минут 6 секунд
Не заморачивайся , при лампах номинальной мощности и исправных контактах всё там идёт куда надо.Схема там замудрена из-за возможности подключения проводки на прицеп с контролем целостности ламп.:drinks:
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Да, и в право и влево тактая история. Но с аварийкой сигнализатор работает как надо
Подёргай выключатель аварийки (он там тоже по полной участвует)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Эксперимента ради : подключи параллельно лампочке поворотника (в багажнике) ещё одну такую же ,если заработает значит контакты не везде зачистил.:drinks:Р.С. Лампы в поворотниках естественно должны быть на 21 ватт.
Реакции: rk44
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Скорее всего это будет значить что стоит не та лампочка где то. Правильно?
В твоём варианте две лампочки (с права и с лева),так что скорее всего контакты.
rk44
26 Ноя 2009
21
12
Извиняюсь за дабл постинг, просто никто после меня ничего не написал.
Облазал все, ничего не помогает. Открыл коробку реле-прерывателя, там такая картина: при включеной аварийке в герконе или гекроне(непомню как) контакты смыкаются и размыкаются, сигнализатор работает исправно. Как врубаю поворот... один раз смыкается и все, дальше глухо.
Где искать,подскажите. Задолбало уже это((
DANek
13 Ноя 2009
282
155
такая же трабла, реле РС950**, тока симптомы с точностью наоборот- при включении поворотников(лев. или прав) контрольная лампа загорается и больше не гаснет, при вкл. аварийки работает как положено:(
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
На УАЗке та же фигня, реле РС-950, сигнализатор может мигать, а может и не мигать, пять раз мигнёт, один пропустит, и так далее, причём только при повороте вправо. Лечилось заменой лампочки и зачисткой контактов. На короткое время, потом снова начиналось. Реле ни при чём.
А вот мой вопрос: машина - другой УАЗ, но реле такое же. Не работала аварийка: при её включении раздавался дикий пулемётный треск реле, лампы не горели. ВНЕЗАПНО (_http://lurkmore.ru/Внезапно) в один из таких моментов аварийка заработала как надо. Потом (на след день) началось такое: мигнёт 2 раза, помолчит секунд 5, мигнёт, помолчит... и вконец отказала. Это чего? Выключатель аварийки? Поворотники работают как надо. Реле менял, не помогло.
ЗЫ кто даст распиновку контактов реле РС-950? Мануал курил, нашёл только, что "Т" в клемме обозначает "тягач" :D
