Сигнализатор поворотников
rk44
26 Ноя 2009
21
12
Всем доброго времени суток. Скажите может, кто сталкивался?
Машина Газ-31029.
Проблема такова: при включении поворотников, сигнализатор на спидометре моргает только один раз, а дальше молчок. Релюха работает исправно, клацает, и лампы поворотников все целые.Причем если всключить аварийку, то сигнализатор работает нормально, т.е моргает. Где искать проблемму?
DANek
13 Ноя 2009
282
rk44
26 Ноя 2009
21
12
Сегодня обнаружил такую фигню:
При включеном двигане, и включении правого поворота сигнализатор работает нормально, с левым - поморгает раз пять потом разок пропустит. На выключеном двигане один раз моргнет и молчок... в обе стороны
Может напряжения не хвататет?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Проблема плохого контакта у тебя так и осталась .
тоже возможно , смотри все контакты по питанию.
Baly
2 Июл 2009
55
Посмотрите массовые контакты лампочек поворота для работы герконов не хватает тока. Поэтому не мигает повторитель на приборке.
