Сдох стеклоочиститель!!!
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Ситуация такая: Погода щас плохая а стеклоочеститель накрылся, поэтому срочно надо ремонтировать.
Переключатель омывателя и очестителя у меня не работает, ток я провел на прямую от аккума к переключателю+подсоединил обычный выключатель двух режимный и от него кинул провод к контакту в штатном переключателе к тому который отвечает на ускоренную работу щеток, работал, было все нормально, щас чет неработает, хотя омыватель таким образом работает.
Кто знает, как проверить работу самого мотора стеклоочестителя.
Там дофига проводов и отследить через торпеду не могу.
GAZ05
18 Сен 2025
111
24
49
Re: Здох Стеклоочиститель!!!
У меня на 29-ке была аналогичная проблема. В ливень попал, дворники покрутили немного и сдохли. Думал что двигло сдох или с трапецией привода что-то, так как при переключении ручки щелчки реле слышны были. Лечил так (с 3110 в этом разницы нет): не поуму конечно, но проверку реле отложил, снял панель передка (там 4 винта всего), откинул разьем. Далее снял с пнели трапецию и движок. Все точки трапеции вокруг которых тяги вращаются промыл керасином и смазал ВД-шкой. Далее в мануале смотришь контакты эл.привода на которые падается напряжение (1-й "+", 3-й "-", 2, 5, 6 (насчет 5, 6 уточни в мануале, боюсь наврать). Проверяешь его не разбирая подав на 1 и 3 напряжение напрямую от АКБ, и коротив поочереди 2 и 5, затем 2 и 6. Если эл.привод живой будет редуктор вращаться в одном случае с меньшей, в другом с большей скоростью. Если мертв - не спеши хоронить. Проверь биметалический предохранитель на корпусе - живой или нет (прозвоном). Далее я свой привод разобрал (только смотри осторожно втулочку пластиковую упорную не потеряй в которую шкив на ротор упирается, и шайбы с оси шетерни редуктора), прозвонил ротор (аналогично генераторному или стартерному - методика в мануле есть). Перед прозвоном надо осмотреть на предмент износа и почистить ламели по которым щетки бегают (лучше всего ластиком обычным), да и щетки сами почисть (смотри только осторожно с пружинками под ними - не потеряй). Если щетки изношены - лучше их поменять, но я походящих не нашел, такчто оставил старые. Если обмотка в норме и не коротит, смотри резьбу на червяке не повредило-ли чем, если и там все в норме, то продуваешь от щеточной пыли корпус эл.привода, смазываешь точку в которую вал якоря упирается 3-4 каплями моторного масла и собираешь его без шестеренки редуктора. Здесь чтобы с щетками не париться - я так делал - взял обычную нитку, продел за каждую щетку нитку и оттянул ее до упора и намотал на винт на корпусе крышки, когда накрывал корпус крышкой с шетсерней (смотри там только в одном положении собрать можно, на крышке отлив есть, а в корпусе паз или наоборот) до конца сразу не захлопывал, как ламели контактные под щетки зайдут - нитки ослабляешь и вытягиваешь за один конец, после этого крышку до конца одеваешь и привинчиваешь. Затем вынимаешь шестерню редуктора и снова подаешь от АКБ на теже контакты напряжение - смотришь вертиться или нет, если все в норме то ставишь шестерню на место и снова проверяешь. Если с шестеренкой клинит - то попробуй смазать ее и шайбочки переподложить чтобы у червяка и шестеренки оси совпали. Еще на шестеренке могут зубцы слететь, но в моем случае все заработало после этого на ура. Собрал все обратно на панельку, поставил на место, смазал штуцера на которые щетки одеваются тойже ВДшкой, включил дал пару минут поработать, выключил выставил щетки как по мануалу. Сыкономил около 1200 рублей за эл.привод.
PHP:
Ребята,всем доброго дня.Тоже сегодня столкнулся с такой проблемой: старый мотор дворников шагал еле-еле.Я купил новый.Прикручиваю,одеваю разъем- пробую!Ну и фиг вам.Ни туды и ни суды!Подключаю старый мотор,такая же песня.Беру пробник и смотрю,что куда приходит (зажигание включено,переключатель во втором положении.Приходит плюс на красный провод,и все,больше ничего.И вот тут у меня засада получилась! А как считаются контакты в колодке?На родной схеме (да,все сохранилось) цвета одни,а в натуре -другие!Подскажите,пожалуйста,а лучше бы картинку ,хоть карандашиком.Надо вот перемкнуть контакты,а счет не знаю.И это не одна на сегодня проблема.Сегодня же и не стал работать мотор печки.Лампочка на клавише горит,а мотор молчит.Ну тут проще,разберусь.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,148
5,816
1,005
@GAZ05,
Походу кажись это тебе надо... Это с 24ки
i
Добавлено:
Тут глянь , чего то есть
Добавлено:
И тут.. https://forum.allgaz.ru/threads/Под...салоне.16757/page-2?ysclid=mvcag5lna350238020
GAZ05
18 Сен 2025
111
24
49
@GAZ05,
i
Добавлено:
Добавлено:
Спасибо,дед ВАНЯ!По схемке понятно,да я и сам тут же,на форуме, нашел тоже хорошую схему,подробно реле,переключатель и распиновку колодки.Завтра займусь.Еще раз спасибо!
GAZ05
18 Сен 2025
111
24
49
Да,а вот что я нашел
    28.2 KB · Просмотры: 5
    16.3 KB · Просмотры: 5
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
894
Мне кажется что проблема не в моторчике, у меня на 29-й было подобное, едва щетки шевелились. Просто трапеция заржавела, там ни грамма смазки не было. Снял, разобрал, почистил-смазал и все заработало.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,148
5,816
1,005
И ещё бывает трындит термопредохранитель который работает на остановку щёток , когда примёрзли или ещё что-то такое .. вот он перегревается и у него пропускаемость тока сиановится плохая , на себя берет.. поэтому щётки ели и труд
GAZ05
18 Сен 2025
111
24
49
Все там смазано!Я сравнил на столе старый мотор и новый,разница большая.Новый работает намного шустрее.Но вчера мне помогли со схемками уже вечером,сегодня потеплеет-пойду пробовать с перемычками,а если нормально-остается проверить переключатель и провода.И ведь что интересно:позавчера включал -работал.А вчера снял,новый поставил - не работает,снял,старый поставил - не работает!
GAZ05
18 Сен 2025
111
24
49
Это да, про него забыл.
Термопред только на старых моторах стоит отдельно.Я для пробы провода от него открутил и соединил их вместе.Результат тот же.А причину я выявил,искать не стал.На колодку мотора не приходил "минус".Я просто взял провод №3 и посадил его на кузов.Все заработало,да шустро так,со старым мотором ни в какое сравнение.Да,выявил ошибку в распиновке контактов в колодке:Контакты 1 и 3 нужно поменять циферками,т.е. первый будет третьим,а третий - первым.Остальные совпадают.Мож кому пригодится.Все,спасибо всем!Пойду теперь искать,куда тепло делось1
    28.2 KB · Просмотры: 4
GAZ05
18 Сен 2025
111
24
49
Да нашел!Сгорел моторчик,одна обмотка стала серой,при прозвонке -КЗ.Интересно получилось.Поехали семьей в город,в машине сначала включил печку,как нагрелось -вентилятор выключил,тепло и так задувало хорошо,потом и кран закрыл.На второй день утром завел,подогрел и включаю печку.Тишина!Я и ВКЛ. и ВЫКЛ,все одно-виг вам.Ну поменял,с донора снял,разобрал,смазал (дребезжал),все в норме.Сын свою Волгу пустил в разбор (движок 406) крякнул,я вот оттуда потихоньку и снимаю.
