Свист проводки
Роберт Райт
22 Ноя 2020
61
50
Здравствуйте, уважаемые волговоды. Вопрос такой: у меня начался свист проводки и перестал работать вентилятор. Поменял на новую реле, но что-то не помогает. Посоветуйте, что сделать? Выгрузил на гугл диск видео, как свистит...
https://drive.google.com/drive/folders/1lghOqF2hsKltIEegWixJa9fu7Pd4ycP1?usp=sharing
Очень прошу посмотреть и дать совет...
Добавлено через 7 минут 23 секунды
Реле вентилятора , если что гудит. ЗМЗ 4062(инжектор).
nemo210
9 Июл 2011
962
401
Реле всегда так жужЖит или под нагрузкой ???
Роберт Райт
22 Ноя 2020
61
50
Собери вот по этой схеме и не мучайся
А что более конкретно подразумевается под собрать? То есть вынуть провода и заново подсоединить? А то я слаб пока в машинах, тем более, в проводке.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Вынуть провода из колодки.Если родные провода достаточной длины-отрезать нарощенное и зачистить около 3мм.Поставить матовые белые(не жёлтые)наконечники,продавить и пропаять их.Вставить обратно в колодку(не перепутав).
Роберт Райт
22 Ноя 2020
61
50
То есть я вынимаю, это понятно. Зачистить тоже понятно. А вот что такое поставить белые не желтые наконечники, продавить и пропаять. Ну паяльник я куплю, а что такое белые наконечники и что такое продавить.
Как обратно вставить тоже понятно.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
В магазе,обычно,клиентам пихают разное дерьмо,вот жёлтые-это оно самое,мягкие и тонкие.Белые-это облуженая латунь,намного толще и жёстче.
Желательно утконосами,есть ещё специальные щипцы которые по заводскому завальцовывают провод в наконечник,но для одного раза я бы не покупал...Ну а пропайка даёт наилучший контакт в соединении провод-фишка.
Роберт Райт
22 Ноя 2020
61
50
А как физически продавить, то есть засунуть конец проводу в эту фишку (в которую проводки разные по типу 87 и тд)? То есть конец как то вытянуть и засунуть туда этими утконосами?
И про пропаять: это обязательно? Стоит ли? Опыта не имею и честно, говоря не понимаю, нужно паять в фишку(так она ж расплавится или чего). За глупые вопросы опять извините.
В Вашем возрасте - стоит начать набираться опыта.
Сперва потренируйтесь просто на кусках провода: спаять, распаять, снова спаять. Так, чтобы руками место спайки не разорвать было.
После купите по десятку клемм разных под автомобильные разъемы и тренируйтесь к ним проводки припаивать да обжимать.
Без этого качественно обслуживать электропроводку наших авто не получится, увы.:hi:
Роберт Райт
22 Ноя 2020
61
50
Спасибо, займусь на каникулах обучению спайке, а пока пообещал уважаемый волговод с форума посмотреть проводку.
12,291
5,590
@Роберт Райт, паять провода к контактам до возврата контакта в колодку.
Провод по отношению к контакту расположить как на рисунке.
После пайки провод загнуть по оси контакта и зафиксировать зубчиками.
Так меньше нагрузки на место пайки, дольше прослужит.
    26.7 KB · Просмотры: 8
12,291
5,590
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Я когда мотор переставлял - проводку в машине выдернул всю, целиком. Потом заново собрал по своей нестандартной схеме, используя вынутые провода. Мало где подходила длинна и окончания, потому просто откусывал кусок от старой с наконечником, скручивал с другим куком и заматывал изолентой. Без всякой пайки и обжимов.
Прошло 6 лет... Колодки предохранителей, перенесённые под капот, покрылись толстым слоем масло-жировой пыли. Сменил несколько релюх, подрулевой переключатель и еще какие-то мелочи... Но вот с проводкой проблем не было ни разу! Ни одну скрутку разматывать до сих пор не пришлось.
А паяные соединения легко ломаются, между прочим!
Правильно. После нагревания от паяльника медь становится жесткая. Места пайки нужно фиксировать и защищать от вибрации.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Зачем учить человека всяким глупостям?
Если просто руководствоваться здравым смыслом, то станет очевидным, что пайка подойдет в тех случаях, где имеются соответствующие условия. В данном же случае ни наконечники, ни провод совершенно не предназначены для пайки. А о повышенных вибрациях и отсутствии жестких креплений жгутов вообще речь вести не имеет смысла, ибо это и так очевидно.
Если есть желание получить надежную проводку, то на ней ни каких паек-скруток-синей изоленты быть не может по определению! Тут нужны лишь соответствующие наконечники и обжимной инструмент, который должен быть у каждого.
Или вообще тогда в проводку не внедряться.
Реакции: vlr
Если уж на то пошло, то провода вообще должны быть целиковые, без соединений.
Это возможно, но не технологично.
Применение наконечников и обжимного инструмента (правильное применение!) безусловно повысит надежность проводки. Тут никто не спорит. Однако, в большинстве случаев будет дешевле и быстрее сделать качественную (!!!) скрутку. Такую скрутку, которая не скажется критично на надежности проводки вцелом. Надо учитывать кроме собственно надежности (как одного из частных показателей качества) ещё и затраты. Есть такой инструмент, цена которого соответствует полному баку бензина, а то и нескольких. Только ради одного - двух соединений в цепи, например, освещения салона, покупать такой просто не разумно.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Без обид, но не соглашусь. Имея достаточный опыт эксплуатации своей машины, и не одной (а это в общем почти 30 лет), а так же достаточно наблюдений за состоянием проводки на чужих машинах (работая на дорожном СТО), могу сказать, что все эти скрутки, изменение цвета изоляции проводов, изолента и прочая ересь является лишь отмазкой у тех, кому лень сделать все как положено. То же самое касается "дорогого" обжимного инструмента, который пригодится лишь раз в году. А мало у каждого из нас болгарок, паяльников для пластиковых труб, шуруповертов, сверлильных станков и прочего инструмента есть в гараже? Все прям так часто используется? А денег сколько стоит? Потому, это тоже ни о чем. А если уж так дорого, то можно отправиться на СТО, где все сделают и не надо будет ни чего покупать.:haha:
Так вот, из моего личного опыта, которому я просто не имею права не доверять, из всех систем автомобиля больше всего бардака именно в проводке. Состояние порой такое, что даже беглого взгляда на все это безобразие вполне достаточно, чтобы возникло желание выдрать все к чертовой матери и отправить в мусорное ведро. И самым большим злом в этом являются, продающиеся в последнее время в широком ассортименте, колодки разъемов, с заделанными в них 10-ти сантиметровыми проводами. Их охотно покупают любители сэкономить на инструменте и расходниках, а результат потом можно наблюдать где-нибудь под торпедой или под капотом.
Для того, чтобы сделать все качественно и правильно, в настоящее время есть абсолютно все. В большинстве случаев даже есть выбор из нескольких вариантов. Остается только подумать, как это правильно сделать и соответствующим образом воплотить в жизнь. От того же, что происходит в реальной жизни, просто волосы дыбом становятся. Особенно, когда глянешь на результат работы установщиков сигнализаций или ГБО. Я бы просто руки отбивал сразу же...
