Свист проводки
Роберт Райт
22 Ноя 2020
61
50
Здравствуйте, уважаемые волговоды. Вопрос такой: у меня начался свист проводки и перестал работать вентилятор. Поменял на новую реле, но что-то не помогает. Посоветуйте, что сделать? Выгрузил на гугл диск видео, как свистит...
https://drive.google.com/drive/folders/1lghOqF2hsKltIEegWixJa9fu7Pd4ycP1?usp=sharing
Очень прошу посмотреть и дать совет...
Добавлено через 7 минут 23 секунды
Реле вентилятора , если что гудит. ЗМЗ 4062(инжектор).
Barmaglot
24 Янв 2019
27
74
о способе соединения проводов спорить не буду. пайку в авто не приемлю, к скруткам отношусь хорошо. сам пользуюсь зажимами скотч-лок /есть в хороших магазинах/ это некая скрепка в пластиковом корпусе. вставляем провод, нажимаем на скрепку и вуаля, скрепка прорезает изоляция и зажимает жилу. подбирается по сечению провода.
в дорогих скотч-локах предусмотрены уплотнительные колечки, чтобы влага не попала внутрь.
изоленту не люблю, предпочитаю термоусадку.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,352
398
Ну так ведь это и скруткой то назвать можно с большим трудом, если используются специальные элементы соединения. И такой подход конечно же вызывает уважение. Главное, обеспечить качественную герметизацию и виброустойчивость.:good:
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
даже беглого взгляда на все это безобразие вполне достаточно, чтобы возникло желание выдрать все к чертовой матери и отправить в мусорное ведро
На СТО это и есть основная цель - поменять рабочее на новое. Потому что разобраться не могут, научены только на типовые операции. А чуть цвет не тот или подключено нештатно - всё, ступор, "мы такого не делаем". Для того и придумывают эти сказки, "как оно должно быть".
"Автоэлектрики" типа )))
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
Ага )) У меня сосед в гаражах одновременно со мной начал машину переделывать... Я уже 6 лет на ней езжу, а он так ни разу из гаража и не выкатился, и конца работ даже не видно... Зато каждый раз хвастается, как у него всё красиво и правильно ))
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
пайка подойдет в тех случаях, где имеются соответствующие условия
В авто пайка приемлема и оправдана там, где идут большие токи (больше 15-20 А). А условия есть всегда. Однажды на объекте видел монтажника, пропаивавшего все скрутки в монтажных коробках под потолком, стоя на стремянке ))
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,352
398
Я на СТО не обращаюсь. Ни по каким вопросам и никогда.
Допустить кого-то к своей проводке - это вообще моему уму не постижимо. Особенно, убежденным в том, что пайка-скрутка-изолента это приемлемо и правильно.
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
Да, работа муторная. Чтобы сделать как положено, надо не только руками шевелить, но и серым веществом. Причем, иногда довольно серьезно, даже прибегая к некоторым компьютерным пронраммам, позволяющим упростить процесс проектирования и поиска необходимой цепи.
Я когда менял старый 402-й мотор на 406-й, на одну только электрику потратил недели три. Не считаю, что прохлаждался, и не считаю, что это долго. Зато уже пять лет туда даже не заглядываю и в любой момент могу найти все, что вдруг потребуется.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Он правильно и делал.
Но на автомобиле монтажные коробки под потолком не устанавливают, да и скруток ни один завод в системах электрооборудования не допускает. Ни на что не намекает почему?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Ни один завод не допускает и "гаражного ремонта" и неоригинальных запчастей. Ни на что не намекает - почему? ;)
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,352
398
Так тут все элементарно: автомобиль должен гарантированно кончиться на следующий же день после окончания гарантийного периода и его оживление должно стать невозможным даже для самых безбашенных энтузИзИстов. Но так как в данной теме речь идет о "Волге", то такой аргумент ни разу не убедительный, равно как и про электрика на стремянке.:pardon:
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
@Shershavchyk, вот как раз потому, что речь идёт о Волгах, реплики про "делать как положено" совсем неуместны. И делать Волгу с расчётом на 20 или даже 10 лет вперёд не имеет никакого смысла. Надеюсь, никому не придётся объяснять "почему".
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,352
398
Вот это прикол...
Что значит не имеет никакого смысла?:( То есть если это "Волга", то она заведомо должна быть ведром с болтами и все, что на ней делается должно делаться абы как? Соответственно, если бы это была Тойота или Мерседес, то подход обязан быть совершенно другим? Круто...
А я вот, дурак, всегда склонялся к той мысли, что если уж за что-то берешься, то "делать как положено" нужно в обязательном порядке и без каких-либо сомнений. Ну либо вообще не браться за это дело, если чувствуешь, что не хватает желания, прямоты рук или достаточного количества серого вещества. Тут уж надо смотреть по обстоятельствам.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
@Shershavchyk, поясню на примере: если проводку делать "как положено" - её хватит лет на 20-30. Если на скрутках - лет на 10. Первый вариант потребует пару месяцев и приличных вложений. Со вторым можно обойтись неделей и практически бесплатно. А теперь основной вопрос: если машину придётся утилизировать через несколько лет по причинам, не связанным с её техсостоянием, зачем сейчас вкладываться деньгами и временем? Или они у кого-то безлимитные и больше некуда потратить?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,352
398
@Shershavchyk, если машину придётся утилизировать через несколько лет
Ну я когда что-то делаю, то не думаю о том, когда я сделанное буду утилизировать. И это касается далеко не только машины, которую я, к стати, пока успешно использую в ежедневно-повседневном режиме и как единственное транспортное средство. Мой подход пока еще ни разу не приводил к тому, чтобы приходилось где-то на дороге заниматься сексом в извращенной позе или тянуть недвижимость домой на галстуке.
На счет дорого - полнейшая чепуха. Все расходники стоят копейки и их валом на рынке. Денег стоит только обжимка, да и то, не таких уж и неподъемных, чтобы трубить по всем интернетам. Где-то как хорошие фирменные плоскогубцы. У меня их пять, включая одну гидравлическую для толстых проводов. Затарившись всем этим необходимым, можно сделать самостоятельно работу любой сложности абсолютно бесплатно. По времени все будет зависеть от объема хотелок, навыков и сообразительности.
В прочем, я своего мнения ни кому не навязываю. Каждый волен поступать так как знает, в меру своей распущенности. Я могу лишь рекомендовать. Но всякую ересь я рекомендовать не могу...:)
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Время стоит денег! Можно 2 месяца "вылизывать" свою проводку бесплатно, а можно вместо этого сделать ту работу, за которую заплатят. В сутках 24 часа и увеличение не планируется.
И расходники стоят тоже не копейки, учитывая их количество.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,352
398
Мне когда начинают рассказывать по поводу потраченного в данном случае времени, меня просто разбирает смех. Чесслово!:haha: Как посмотришь, кругом одни работяги, пашущие в режиме 24/7, но при этом почему-то большинство из них за всю свою жизнь не могут научиться даже самым элементарным вещам. А многие, хоть и умудрились наскирдовать некоторую сумму денег, вообще из дерьма не вылазят, но при этом считают себя крутыми перцами. :haha:
А если серьезно, то кругом одни лентяи, неучи, пофигисты и далее по списку. В результате не только машины хреновые, но и убитые дороги, паленое пиво, регулярные отключения света и все то, с чем мы все "благополучно" живем. И с таким всеобщим мировоззрением и подходом изменений в лучшую сторону ожидать не стоит.:(
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
@Shershavchyk, если Вам нравится пахать в режиме 24/7 - на здоровье! Никто не запрещает и не осуждает. Но не надо считать это единственно правильным вариантом и навязывать это мнение остальным, у многих оно другое.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,352
398
Дык вроде ж нигде не писал, что я так пашу. Я наоборот, скорее лентяй, если стараюсь сделать один раз и больше к этому не возвращаться.:)
А навязывать свое мнение?.. Да Боже упаси! Кто как хочет, пусть так и
делает.
