Проблема Свист под капотом
Vndr
Осваивается
20 Авг 2025
29
14
Всем привет. Была такая ситуация, зимой поменял ремень генератора. Где-то в апреле начался свист из под капота, я думал ремень не натянут, подтянул его, но свист не пропал, потом ездил так какое-то время. Начал грешить на помпу, т.к. она имела небольшой люфт, но не шумела, поменял ее и свист остался. Начал грешить на подшипники генератора, но пока снял ремень, решил запустить мотор без ремня ненадолго, и свист появился. Начал думать на шкив коленвала. И в итоге да, это он. Еще отмечу, что свист появляется только при хорошо прогретом моторе, особенно в жару, на холодную свиста нету. Даже когда мотор постоит заглушенный минут 20 и его запустить, свист пропадает, но стоит немного прокатиться и свист появляется. Еще этот свист есть только на холостом ходу и на невысоких оборотах, когда едешь по трассе или обороты высокие, то свиста нету. Если ехать не быстро, то на сбросе газа при торможении двигателем, свист пропадает, а при нажатии на газ, он снова появляется. Стоит ли менять шкив коленвала? (Демпфер на месте, не болтается). Мотор змз 406
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
Стоит проверить, каков продольный ход коленвала. На заведенном кого-то попросить понажимать сцепление и оценить, как меняется зазор между передней крышкой и шкивом.
Свистит обычно резина, которая вылазит со шкива и достает до крышки. Она же и канаву в ней протирает.
Vndr
Осваивается
20 Авг 2025
29
14
При нажатии сцепления ничего не меняется. Но еще свист может сам по себе пропасть и появиться через какое-то время.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
Ну тогда лучше все-таки снять шкив, и посмотреть, не трет ли он переднюю крышку.
А вообще... Свист может доноситься вовсе не из двигателя. Такое часто-густо бывает у любителей "железных" выжимных подшипников, которые нельзя ставить на ряд корзин сцепления лепесткового типа. Звук обычно меняет тональность при выжиме сцепления или вообще пропадает на некоторое время.
Vndr
Осваивается
20 Авг 2025
29
14
Шкив сниму и посмотрю что там. Но это точно шкив, потому что на работающем двигателе капнул масла между демпфером шкива и передней крышкой и свист пропал, но думаю это только убрал симптом, он на сухую не должен свистеть. Точно не сцепление, оно вообще никаких посторонних звуков не издает.
