Сейчас стоят BRISK N17! Нареканий нет, пока лучше из всех что пробывал! Вот взял на пробу для газа как N17 отходят поставлю эти!
очень хорошие свечи, вот только зазор необходимо сразу же подправить!! там зазор 0.7 это есть очень мало на 402Сейчас стоят NGK-18.
Тебе понравится,только зазоры сразу выставь на 0.85 .Вот взял на пробу для газа
Сразу же выставил 0,9.вот только зазор необходимо сразу же подправить
 смысл всех доработок с свечами был направлен для двух целей 1 длинна искры, для более полного поджога БВС. 2  уменьшение  асимметрии  на поршень
  смысл всех доработок с свечами был направлен для двух целей 1 длинна искры, для более полного поджога БВС. 2  уменьшение  асимметрии  на поршеньПоставил себе NGK-18 те что в 913 посте
Начался непонятный стук в двигателе (скорее похоже на цоканье)
Добавил еще по шайбе на свечи - завелся - показалось что все OK. Немного проехался опять стучит...
В чем может быть дело?
Бензин 80.
Провода ВВ и зажигание в порядке.
Чем грозит использование этих свечей с 80 бензом?
Не поленись,выкрути,проверь.с зазором 0,8 так было указано на упаковке.
Возможно в этом виновато и зажигание, попробуй сделать УОЗ пораньшена днях поменял ВВ провода от ваз2101 без родных подсвечников, поменял свечи на финвал(писал об этом) подложил кусочек шланга под бегунок вроде лучше поехала НО свечи черные=( карб от 2107 чет кажеться что просит чистки.
А чет я ездию с прошлой весны с зазором 0,7 мм, уже почти 10тык накатал а они работают и никак из строя не выходят.... свечи какие нибудь не нормальные (должны накрыться а ходят и ходят)?:haha:NGK-18
Видимо на поддельныеЯ так 2 раза попал на свечи
