Свечи в 402 двигателе
Evgeniy
1 Авг 2006
47
19
Вот хочется выслушать мнение по двум вопросам:
- Какие свечи народ использует на 402 движке?
- Как часто приходится чистить (менять) свечи?
Basilio
5 Ноя 2007
123
57
Долго ли ходит бриск?
Очень хорошие свечи. нареканий не было. Сейчас стоят нжк. А установил их по причине того что менял ВВ провода, там нужны были колпачки, на бриске их не было, а на нжк были.
dimitresko
21 Май 2009
43
Купил Финвал, на упаковке указано для 402го, зазор 0,7 - поставил, заводиться стала отвратительно. Сейчас на форуме вычитал, что зазор 0,9 должен быть, это ко всем свечам относится? и чем подручным можно выставить?
З.Ы. бензин 80
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
З.Ы. бензин 80
в любой камасутре сказано - 0,8 - 0,95 мм...а выставить можно так - либо ножовочное полотно либо канцелярская скрепка, получается порядка 0,85 - 0,9
isc
5 Авг 2009
845
500
чисто субъективно, по личным ощущениям, без претензии на последнюю истину.
лучше всего двиг 4021/аи-80 работает на А11.
ставил нгк, ставил бриск.
2,261
Сегодня взял свечи FENOX S14121.1 с резистром внутри. Замерил сопротивление 6,5 ком, 5 ком, 4,7 ком и 4,5 ком. Продавец говорит Белорусского производителя. Пошарил по инету, действительно у них есть предприятие в Белоруссии. Но если ставить с резистором, то сопротивление в цепи от катушки до искрового промежутка окажется в пределах 10-11 ком, то есть сопротивление провода + сопротивление резистора на бегунке трамблёра + сопротивление в свече. Не многовато ли? Кто нибудь пользовался ими? Отпишитесь пока не поставил.
Такие свечи идут для систем, в которых нет резистора в бегунке. Иногда продаются бегунки для 402 без резистора.
Но в этом случае ухудшается помехозащищенность: для таких систем крышка распределителя должна быть экранирующая, как и провода.
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
а как определить какая крышка.. у меня бегунок без резистора.??
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
З.Ы. бензин 80
у тебя хоть 0.7 я NGK взял 0.5 на всех 4 свечах.... как будто не для 402... все поставил 0.9 с копейками норма работает..
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
ну правильно, они ж не только для 402-го выпускаются...поэтому ставят минимальный зазор, а там уж сам под свой тип двигателя регулируй
Текстолитовая (или эбонитовая) не имеет экрана. Экранированная сделана из металла. Контакты и держатели ВВ проводов тзолированы, но сама крышка металлическая.
2,261
полковник2, У меня есть бегунок с дохлым резистором, закорочу и так уж быть, попробую эти свечи. Будут плохо работать, поставлю А-14В2. Цена вопроса то 6,25$.
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
ну вообщето было написанно не на упаковке а так что для 402..
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
isc
5 Авг 2009
845
500
Даже на контактном зажигании ставились транзисторные коммутаторы!
я завис.
это как ?
контактное это когда ток катушки рвется контактами.
бесконтактное транзистором.
насколько я знаю, на 402 уже изначально было бесконтактное.
Контактное, это когда при вращении ротора трамблёра размыкаются и замыкаются контакты, а бесконтактное, когда вместо контактов используется датчик. На Волгах это индукционный датчик, на ВАЗах - датчик Холла.
А что управляет током в первичной обмотке катушки - не столь важно. И в том и в другом случае это может быть силовой транзистор с некоторой схемой управления.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
kelt_77, Даже на контактном зажигании ставились транзисторные коммутаторы!
ну там он выполнял несколько иную роль, по сути можно было обойтись и без него
Добавлено через 6 минут 7 секунд
А вот по сути _http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=37924&sid=69c19093e24ca23b6ae3609dec6a2511
Добавлено через 15 секунд
