У меня чтояли и finwale (или как они там пишутся нормально), потом ставил NGK. NGK - вроде нравилось как работали. Потом что-то в холостых незаладилось и я начал все последовательно менять. Добрался и до свечей. Поставил русские обычные A14. Нормально работали. Может, конечно, расход немного увеличился за счет "неправильной" искры и т.п. Но зимой снова начались проблемы со стартом двигателя... И тогда я заменил в карбюраторе клапан впускной и заодно уровень топлива подрегулировал. А до того как в карбюратор лезть я заменил свечи на A11, которые со второй волги выкрутил.
Короче, как я считаю, разница A11 и A14 - почти незаметна. Иногда кажется, что с A11 машина дизелит... но крайне редко, да и то пару раз двигатель дернется после того как зажигание выключено. С А14 - насколько помню, такое тоже проскакивало, но очень очень редко. Бензин 80. В общем, теперь думаю... а стоит ли платить больше и ставить снова NGK? Есть ли смысл? Разница - практически незаметна.
