Свет в салоне
HarleyGriff
10 Июн 2014
Всем доброго времени суток! Я новичок, машина газ 31105, первая. Появилась проблема, пропал свет в салоне, стоит колодка под 3 лампы накаливания 12 в, не выключателем, не открыванием дверей, свет не включается. Замер напряжения на колодке ничего не дал(( предохранитель вроде целый если правильно смотрел) (ну по описания на крышкее блока предохранителей)
Подскажите пожалуйста что делать?
camman
12 Июн 2010
250
159
Свет не зажигается при открытой водительской двери? А при открытой задней правой? Для начала - покрутить, понажимать концевики в этих дверях. Можно достать их из стойки и померить на них напряжение. На одном из проводов должно быть +12 вольт. Далее достать предохранитель света салона и померить напряжение на обоих контактах. На одном из них, кажется, верхнем должно быть +12.
Если на концевиках нет напряжения - искать обрыв в щитке предохранителей. Редко, но бывает что пред выглядит целым, а на самом деле развалился и колодка так же.
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
HarleyGriff
10 Июн 2014
Да мне кажется на них тоже нет напряжения, если уж на колодке в салоне нет, просто не хочется руль снимать и тд, чтобы до переключателя добраться, может есть способ попроще чето то прозвонить где то найти?)
camman
12 Июн 2010
250
159
На колодке - это на длоке предохранителей салона? Ну киньте коротким проводочком времянку на нужный предохранитель с соседнего, что изменится?
15,298
8,692
Раз разговор идет про три лампочки, то похоже салон ресталинг, а там на концевиках дверей минус, плюс должен приходить на плафон с предохранителя.
15,298
8,692
В первую очередь внимательно смотреть предохранители и замерять напряжение на них, возможно сзади отошел контакт на колодке, для восстановления придется отвернуть блок предохранителей.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Там один провод
Так все таки какой салон? Если старого образца, то там один провод с плюсом через конечники дверей и ЦПС. Если нового, то должен быть постоянный плюс и приходить через конечники минус.
rvz
16 Авг 2013
80
Так и есть на салонный плафон приходит только плюс. Там один провод, но тестер не показывает напряжение, куда оно могло пропасть?
В новом салоне там к плафону с тремя лампочками и тремя переключателями не один провод подходит а целый шлейф...
HarleyGriff фото в студию а то вообще не понятно!!!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
А ещё вроди в рестайлинговом плафоне имеетмя электроника, которая позволяет с задержкой медленно затухать лампочке, может что с микросхемой?
443
21 Мар 2009
3,937
1,947
595
Ставили сигнализацию у электрика, и я спросил что эта за штука на проводах, по моему трех, он сказал что это концевик со водительской двери, но так он был вынут и замотан изолентой решили его удалить, и черный провод (+) заизолировать. И вот сегодня нет в салоне света, раньше было если включаешь ЦПС или открываешь заднюю правую дверь.
Зря я думаю удалили это концевик, это ведь из за него теперь нет света в салоне?:) Я его не собираюсь монтировать, но как тепрь сделать чтобы свет был?
Не факт. Концевики и выключатель на ЦПС подключены параллельно, т.е. выкинув один их них (только не замыкать провода!) остальная схема будет работать.
Проблема не здесь, ищи по предохранителям, соскочившим клеммам и оборванным проводам.
443
21 Мар 2009
3,937
1,947
595
Реле там похоже и правда нет, от ЦПС идет фиолетовый провод и плюс к концевику который удалили, если минуя концевик соединить эти провода друг с другом то свет будет, ничего не замкнет?
На свет в салоне есть реле?
Нет.
Задержка включения получается из-за того, что в 3110 и 31105 в плафоне применяется люминесцентная лампа со схемой "розжига".
443
21 Мар 2009
3,937
1,947
595
Купил вот такой концевик, производства еще СССР, корпус металлический, 59руб.:) Такие вроде еще применялись со времен ЗИМов и на других легковых автомобилей ГАЗ.
Вот уж не думал что куплю новую деталь производства СССР в магазине. Все же раньше качество было получше.
    56.7 KB · Просмотры: 18
    50.2 KB · Просмотры: 17
