Свет в салоне
HarleyGriff
10 Июн 2014
Всем доброго времени суток! Я новичок, машина газ 31105, первая. Появилась проблема, пропал свет в салоне, стоит колодка под 3 лампы накаливания 12 в, не выключателем, не открыванием дверей, свет не включается. Замер напряжения на колодке ничего не дал(( предохранитель вроде целый если правильно смотрел) (ну по описания на крышкее блока предохранителей)
Подскажите пожалуйста что делать?
12,297
5,600
У таких есть недостаток. Плохо зажимают многожильный провод, часто перерезают его кромкой винта.
Доработка напильником:
на винте кромку затупить;
провод облудить.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Помогите разобратся поставил новый концевик на заднюю правую дверь, старый на переднюю водительскую, но не стал устанавливать, не надо мне чтобы свет включался когда водительская дверь открыта. Свет включается с ЦПС или когда я нажму на кнопку концевика что установлен сзади. Попробовал поменять провода местами - все равно загорается если кнопка нажата. При этом передний концевик если контакты замыкаешь то свет горит, но при этом если не замкнуты то свет не горит, но если нажать кнопку заднего то горит.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
да...
только разбирать аккуратно -- пластик не очень....
з.ы. блин -- "корпус металлический"... у меня внешне такие же, но пластиковые :smoke:
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
443, у меня на всех дверях концевики :)
вот на передней/правой и на задней/левой ставились мной, концевики из магазина, с клеммой с винтом.... дык вот они при нажатии размыкались -- разобрал, перевернул трубку, подогнул чутка контакты... труба там цилиндр снаружи, конус внутри...
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Это кнопка от 24-ки. У них работает наоборот, если нажата кнопка... Поэтому и не разобрали в магазине наверное их...
Понятно, там маркировка еще стоит ВК34, думал раньше такой артикул был, потом просто в пластиковом корпусе стали делать ВК2-А2Э.
А как работал если нажимать надо было, что нажимало на кнопку?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
duke_nukem, Основной фонарь(над зеркалом заднего вида)в новом салоне только 1 вида,с 3 кнопками.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
bear, Спасибо,попробую снять.
