Светодиодные стопы
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Кто-нибудь делал на 3102 светодиодные задние фары? Красиво смотрится.
23rus
21 Сен 2006
261
127
Я себе вот такие делаю задние фонари...пока в стадии доработки...там где светится это так будет габарит
хм интересно получается! много думал как 24 фонари сделать белыми!
я так понял заоснову брался стандартный фонарь а сверху клеились частями крышка фонаря? а стекло самопо себе внутри с еольцами или это от СД такой эффект?
расскажи плиз поподробнее оч интересно! :)
Серега1
1 Апр 2009
18
63
74
фонарь делаю по такому методу....со старого срезал верх а в место прозорое стекло. а можно і стекро от старых ламп дневного освещения...а основа диодов вот думаю по фото все будет понятно.габариты тоже из светодиодов...фото есть
    59.4 KB · Просмотры: 218
    220.3 KB · Просмотры: 266
    256.2 KB · Просмотры: 264
Серега1
1 Апр 2009
18
63
74
IGRIK
27 Окт 2009
Народ, сори, что опять вклиниваюсь с другой машиной, но... и тут мне есть, чем с Вами поделиться. Самая последняя переделка передней оптики была осуществлена при помощи компонентов с того самого сайта led119.
З.Ы. смотреть на поворотник, остальное уже было.
Использованы были эти диоды (2 чип):
И такие отражатели:
В принципе отражатели нужны только для гладкого стекла. А под рефленое можно и без них.
Volgovod
5 Дек 2006
121
Ребята, с габаритами полосочками может и забавно, но видно их не важнецки, у меня есть рацпредложение.
Провод плюсовый от вашего блока с светодиодами - к двум диодам, т.е. два диода сплетите одними сторонами и к фонарю, а остальные ножки диодов диодов (две)
Одну оставшуюся лампку диода к проводу на который приходит питание при нажатии на тормоз
Вторую лампку другого диода через сопротивление (номинал подбирать нужно, зависит от ваших диодов)
либо лампочку сныканную(мощность подобрать аналогичную потребляемой диодами)
либо через платку - регулятор напряжения
к проводу габаритов.
тогда включая габариты имеем свечение всего блока допустим в половину мощности, а нажимая на тормоз - в полную мощность.
если чего не ругайтесь. пишите в асю, я тут не так часто бываю.
С Ув. :)
24,196
Volgovod
5 Дек 2006
121
вобщем тяжелай случай схемку конкретную рисовать незнаю какой тока будут потреблять ваши светодиодные фонари....
Изначально имею ввиду, что ваши фонари УЖЕ адаптированы под напряжение питания 12 вольт(!)(сопротивления или что вы ставите)
итак.
1 - ваши светодиодные блоки.
минуса у обоих на кузове
плюсы у обоих соединены вместе
2 - диоды. Что нибудь вроде номинала Д226Б
подсоединить согласно схеме.
3 - я подумал и решил что платка регулирующая напряжение будет самый лучшим вариантом в этом деле.
Покупается в продацов радиодеталей, стоит недорого, подключается элементарно
на ней контакты земля\вход питания и земля\выход питания
так же на ней расположен регулятор (крутилка) который вы задаете яркость свечения габаритов. (по вкусу)
и прикрутите на радиатор какой нибудь как положено в инструкции (некоторые платки регуляторы прислонять радиатором к кузову нельзя!)
Синяя точка к проводу габаритов выходящему из салона.
Зеленая точка к стоп-сигналу выходящему из салона.
по-моему просто все :)
    25.7 KB · Просмотры: 101
deluks
22 Июл 2009
456
354
А где именно они продаются, я тож из Архары!!!
надо у злобина смотреть!!! на воскресенской в снежинке около богатыря, напротив каравая!!! :)
или в астре-авто, думаю там тож много чего!!
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
RAIZOR, если поставить в стопы белые, то получаются не красные стопы, а оранжевые. Причем технически проще ставить красные диоды, так как у них меньше рабочее напряжение (на 1 стабилизатор можно поставить больше диодов) и выше удельная яркость.
Koren
18 Авг 2009
47
18
Ничего оранжевого не будет от белых диодов! Попробуй в задние габариты вставить белую диодную лампочку и посмотри.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Koren, могу сфотать результат :) проверено на своих волговских стопах 3110. Выглядит настолько "странно", что я отказался от установки ранее закупленных светодиодов и заказал красные... И вы не путайте уровень освещенности от лампочки и непосредственно прилегающего к пластику светодиода
24,196
Красные или желтые пластиковые или стеклянные стекла есть светофильтры. Светофильтры устроены так, что они пропускают сквозь себя свет с разной длинной волны с разными коэффициентами. В идеале, если светофильтр сварен из оптического стекла и абсолютно равномерным окрашиванием, он пропустит свет только одной длинны. Вспомните (кто видел) фотофонарь, при котором печатают и проявляют фотографии: свет красного диапазона не вызывает "засвечивания" фотобумаги.
Это в теории.
На практике происходит следующее. Обычная лампа накаливания излучает свет в очень широком спектре. Красные светофильтры стоп-сигналов пропускают исключительно красную составляющую: мы не видим желтого света лампочки. Светодиод излучает свет весьма узкого диапазона - именно это и позволяет затрачивать мало энергии на достаточно яркое свечение. Красный светодиод излучает в диапазоне красного, белый - в самом краю диапазона голубого. Это весьма далеко от красного, который пропускает светофильтр стоп-сигнала, по этому общая яркость будет малой и вполне возможны искажения цвета, воспринимаемые глазом.
san4es
25 Ноя 2009
247
у данного изделия обычный цоколь (т.е. как родной встает вместо обычной лампочки), а сверху 15 светодиодов. я на прошлой неделе себе такие поставил на фонари заднего хода, смотрится красиво, да и светит поярче.
