Светодиодные лампочки
екх
14 Июл 2008
Кто-нибудь вставлял вместо стандартных, куда, что-нибудь нужно переделывать?
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Ответ: Светодиодные лампочки
А вот я подумал, если нет диодов на 12 вольт и используются трёхвольтовые, получится ли использовать для их питания КРЕН - микросхему стабилизатор на соответствующее напряжение ? Тогда не нужна будет туча гасящих резисторов ?
Светодиод сам по себе является стабилизатором (точнее стабилитроном от 2,5-4В в зависимости от диода), поэтому надо ограничивать ток, а не напряжение, путем добавочного резистора. Обычно светодиод потребляет от 10 до 20 мА, сверхяркие до 40мА. В светодиоды которые идут на 12В уже вмонтирован резистор.
Как вы поняли Крен не подойдет, т.к через диод потечет большой ток и он сгорит. Нужно подобрать резистор. как мы знаем еще со школы закон ома мы это легко сделаем I=U/R; т.е чтобы запитать диод током 20мА нужен резистор R=U/I R=12/20=0.6кОМ или 600ом.
если соединить несколько диодов параллельно через один резистор нужно будет взять тогда резистор помощнее чтоб не грелся. или на каждый диод свой резистор 0.25Вт хватит. Подобрав нужный резистор можно воткнуть светодиод и в 220!.
Реакции: bear
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
я по 1 кОму сажу всегда на диод :) В 41 приборка освещается полностью диодами! Уже год ни один не сгорел!
asp
29 Сен 2008
1,663
Светодиод сам по себе является стабилизатором (точнее стабилитроном от 2,5-4В в зависимости от диода).
Светодиод, конечно, является стабилитроном. Но при условии обратного включения :rofl: Напряжение стабилизации весьма непредсказуемо и может составлять от нескольких вольт до нескольких десятков.
У стандартных кренов, кроме "L-ек" ток нагрузки составляет от 500 мА до 1500. Конечно, на полной нагрузке будет нагрев. Но в условиях применения в стопарях можно ограничиться небольшим радиатором. Можно, конечно, обойтись и без кренки, в принципе даже желательно, наколхозив резисторов на каждый или импульсник.
Сгореть ничего не сгорит
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Всё прапвильно,
Маленькое уточнение: при рассчёте напряжение надо брать 14,5 вольт.
В китайских фонариках,когда батарейка "садится" светодиоды (включённые параллельно) начинают по очереди гаснуть,потому-что напряжение "стабилизации" разное.
Поэтому-лучше ставить на каждый светодиод свой резистор.
КРЕН-стабилизатор напряжения.Для светодиодов нужен стабилизатор тока.Переделывать КРЕН в стабилизатор тока непрактично.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Под сгореть я имел в вду светодиод, а то что сгорит он это точно, если запитать его от крен 5В с током 500мА!!
sanek13
7 Авг 2007
367
237
А как при этом будет решен вопрос разброса параметров светодиодов, в частности того же напряжения свечения ? И второе, почему не сгорают диоды в фонариках при питании от батареи в 4,5 вольта без дополнительных резисторов ?
ток потечет одинаковый через все светодиоды, и разницы в свечении не будет, ее даже еле видно если на один светодиод подать 10 мА а но другой 20. но лучше все же на каждый поставить свой резюк, благо они копейки стоят. и не надо мудрить с крен, радиатором и т.п.
Потому что синие светодиоды бывают рассчитаны на 4В. Короче надо пробовать, замерять ток ит.п. Я на синий светодиод и 50мА давал и ничего, но долго он с таким током не протянет.
Добавлено через 36 секунд
А если проверить это утверждение экспериментально ?
завтра проверю. Только светодиод жалко. Вот если поставить регулируемый стабилизатор установив его на 3В тогда можно смело подключать к нему светодиоды, но зачем мудрить? еще давайте стабилизатор тока изготовим...
Светодиод гасит напряжение до 2,5-4В в зависимость от типа. И если подключить его к 5В то чтобы оно упало до этого значения нужно чтобы через него протек ток отдаваемый источником, те нужно просадить напряжение на крен5 до 2,5-4В, что он сделать ес сно не сможет и сгорит на хрен!.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Камрады, зачем копья ломать? Есть 12-тивольтовые светодиоды, по той же цене, что и обычные. Берите их и не парьтесь с добавочными сопротивлениями.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Почему не горят диоды в фонариках с тремя батарейками по 1,5 вольта ? Или у белых диодов напряжение выше ?
Я думаю, не горят потому что гальванические элементы, применяемые в фонариках, имеют достаточно большое внутреннее сопротивление, в отличие от автоаккумулятора, где это сопротивление крайне мало и поэтому он может выдавать такие огромные токи. Т.о., при расчете по закону ома нужно учитывать еще и внутреннее сопротивление источника питания. Вы померяйте напряжение в фонарике, 4.5 вольта под нагрузкой там никак не будет, поскольку в качестве гасящего резистора выступает внутренее сопротивление маломощных батареек.
murzik
2,100
2,255
Ну вы даёте сравнили фонарик и Аккумулятор какой смысл смотреть на вольты что это вам даст вы хоть знаете сколько ампер в обычной батарейке.?
Какая разница в амперах на АКБ и в батарейке вы себе хоть смутно представляете разницу если там даже вольтаж будет одинаковый ампер там очень и очень по разному.?
Суть-то в силе тока.
В розетке 220в и что там ампер фиг да нифига а сделайте 220в хотябы с темже амперметражем что и на акб знаете что вы получите.?!
Представте 75ампер при 12вольтах что они могут а теперь прикиньте 220в и 75ампер этож бомба будет..
Вы знаете сколько нужно ампер чтобы убить человека и неважно сколько вольт там будет главное амперы.!
murzik
2,100
2,255
Во первых вопросом на вопрос неотвечают.
А во вторых Батенька вы в школе училсь элементарная физика начальных классов.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Если не жалко АКБ возьмите провод сечением скажем так в 1.5 квадрата и замкните клемы АКБ он сгорит как спичка.
murzik
2,100
2,255
Да как скажешь.
Просто считаю неуместным сравнение батареек в фонарике и АКБ амперметраж знаетели сильно разный.
Мак(
11 Июл 2008
2,543
7,531
634
В основном светодиоды не любят резких скачков напряжения, а именно при запуске стартера скачок сильный видно хорошо по фарам, вот. А как правило в тёмное время суток машину мы заводим с включенными габаритами, и чем хуже качество светодиодов, тем быстрее им капсец.
murzik
2,100
2,255
Ну хотябы вот поэтому посту.
Разница не в токоотдаче а всиле тока.
Вопрос прынципа ! Почему не горят диоды в фонариках с тремя батарейками по 1,5 вольта ? Или у белых диодов напряжение выше ?
