Световой стайлинг салона - кто-нибудь уже делал подобное?
ВЕРСИЯ 1.0
15 Апр 2007
101
140
А именно всякоразные подсветочки и т.п.
Я пока хочу подсветить диодами ручки открывания дверей (изнутри) и поставить по неоновой лампе каждому пассажиру и водителю в ноги. У кого какие мысли на эту тему, может быть какие-то советы?
Феникс
20 Мар 2008
51
46
Ответ: Световой стайлинг салона - кто-нибудь уже делал подобное?
Схема готова, осталось реализовать - спаять всю подсветку и подключить. После ремонта займусь, фото выложу как получилось. :)
Lexa_4ert
8 Окт 2008
81
68
Ща повозился с подсветкой приборов получилось не совсем как хотел но тоже неплохо. Подсветку кнопок сделал от габаритов. Шик! Вот думаю как подсветить пепельницу? Кто нить мошь уже делал? Падскажите фсю голову сломал
Mega
12 Фев 2007
480
251
Re: Ответ: Световой стайлинг салона - кто-нибудь уже делал подобное?
Думал вот подсветку ручек делать в 3110 светодиодами белыми... и завести на габариты или еще лучше на освещение приборной доски и вкключения света в салоне( крутим ручку и панель приборов вместе с подсветкой ручек синхронно меняет яркость) дабы глаза не устовали.
Да и про лампы неоновые! кто нибудь положите ссылку что бы можно было посмотреть как они хотябы выглядят!
Учти что подсветка приборки меняется за счет переменного резистора, если на него еще нагрузку то его вклад в отбор энергии увеличится, а это приведет к уменьшению всей подсветке и к нагреву его.
Lexa_4ert
8 Окт 2008
81
68
когда делал подсветку приборов диодную регулировка яркости пропала диоды не реагировали (вставлял на место лампочки и все норм) так что не знаю меня это не заморачивало ибо у меня яркость постоянно на мах
Golf
7 Дек 2009
неоновые лампы туфта.так же как и светодиодные китайские
габариты огромные
цена большая
а понта мало
от светодиодных видно точки (тоже самое и про днище)
а от неоновых пользы мало .светят почти так же как и я могу сделать из диодов которые будут светить без то4ек
и их можно спрятать куда захо4еш.а неоновые и светодиодные не куда не спрячех.при их около 15 см в длинну.и сантим
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Подсветку в ноги сделал из светодиодов! Использовал ленты по три дода в каждой. Все провода завел на кнопку. Ленты впереди прикрепил на центральную консоль под воздуховодом печки ( с водительской стороны возле педали акселератора у пассажира симметрично). Светит оч хорошо. Такуюже подсветку сделал на двери и подключил через концевики. Только использовал ленты по 6 диодов в каждой. На передних дверях прикрепил на карманы облицовки снизу, на задних пока думаю.
Во все кнопки вставил диоды и запитал от габаритов. В процессе вывести индекацию включенности кнопки на приборку, вживление диода в пепелницу и светодиодный тюнинг приборки!
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Я очень люблю диоды. Началось все с приборов, затем подсветка ручек внутри салона, потом подсв. замка зажигания (горит с затуханием), обод плафона (при вкл. габаритах)- использованы красные диоды. Както взгляд упал на зеркало задн. вида- врезал 4 белых диода (для чтения). Уст. белые диоды блочного типа в ноги (4 места), горят с затуханием. Есть подсветка пепельницы (кстати открывается механически)- белая. Подсв. под стаканы - белые. Доп. розетка 12V с крышкой , от мерса , горит при вкл. габаритах- красная. Центр. консоль - синяя (не нравится), слишком яркая. С точки зрения электрики сделано качественно, все работает, все как бы нужно ,ни чего не мешает.
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Попробую сегодня скинуть.
Фотки сделал с мобильника, по этому за качество извиняйте.
    84.3 KB · Просмотры: 199
    111.4 KB · Просмотры: 206
    87.8 KB · Просмотры: 193
    86.1 KB · Просмотры: 190
    95.9 KB · Просмотры: 203
    28.7 KB · Просмотры: 184
    47.7 KB · Просмотры: 180
    80.5 KB · Просмотры: 178
    78.3 KB · Просмотры: 181
Дмитрий Сиваш
29 Май 2010
На счёт подсветки замка зажигания, я например даже если ослепну найду его. привычка.
А вот куда интереснее что сделать с родной подсветкой салона, плафон довольно вялый идёт и с подсветкой клавишь, ибо там лампочки выгорают постоянно их менять запаришься.
lanzar_056
25 Дек 2008
35
246
диоды надо ставить, я сделал из диодных пластин фонарик , все потроха из плафона вытряхнул и пластины вклеил всего 48 диодов, салон весь освещают , цена вопроса у нас 740 р , заодно и света спереди добавил установив газелевсий плафон, так же доработанный диодами ))))
    88.2 KB · Просмотры: 101
    44.6 KB · Просмотры: 100
    101.8 KB · Просмотры: 124
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
А вот мое произведение искусства. В салоне все подсоединено к основному плафону освещения, при открытии дверей все подствечивается . А подстветка усилителей в багажнике через концевик и от габаритов, т.е. когда включены габариты , и когда открыт багажник то подстветка есть. Очень удобно.
    42.4 KB · Просмотры: 116
    41.8 KB · Просмотры: 111
    47 KB · Просмотры: 116
    50.8 KB · Просмотры: 116
