Проблема Сброс настроек магнитолы
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
отключилась магнитола
Привет волговодам и не только .
Седня при выключении зажигания на несколько секунд отключался майфун. У кого нить так было??? Ладно когда при запуске ДВС это понятно, а тут при выключекнии зажигания. Хотя майфун вообще от АКБ запитан.
У каго какие идеи?
Заранее всем спасиба
Vitvard
15 Окт 2009
59
59
124
sadik, логично. Магнитола на паузе не потребляет столько тока, сколько потребляет при воспроизведении. Эдакий холостой ход. Поэтому и не выключается. Я так думаю.
А вообще такой режим у магнитол некоторых есть - когда заводишь - глушится звук чтоб ты мог услышать завелся или нет, потом включаются. Причем эту опцию можно отключить. Единственное что - настройки не сбиваются. Настройки у магнитолы сбиваются когда отключаешь Аккум (память магнитолы - энегозависимая)))
Вывод - похоже падение напряжения настолько велико при заводке что никакой кондер не поможет.
На форуме много инфы по стартерам и тому почему такое большое падение напряжения при заводке. Например: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=36185&highlight=%D1%F2%E0%F0%F2%E5%F0
exulans
8 Янв 2009
55
86
Vitvard у меня схожая идея, тоже хочу аккумулятор от бесперебойника воткнуть. Вот думаю просто параллельно подключить наверно фигня: ток заряда неизвестно как будет делиться на аккумуляторы, все зависит от внутреннего сопротивления АКБ. Ставить независимо, придется какую-нибудь схемку собирать. Но первый вариант предпочтительней, резервный АКБ не повредит.
Ну а кондер скорее временное решение, допустим на пару минут и усе, сиди опять настраивай магнитолу.
Придется опять опыты ставить:rolleyes:
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
exulans, всё гораздо проще)
Смотрите ставим конденсатор между + и - перед магнитолой на провода прям(канденсатор чем больше тем лучше, конечно в разумных пределах и выдерживающий напряжение не менее 16 вольт)
Так же в разрез "+" провода ставим диод.
У нас получается так
АКБ.............................0....а это к магнитологе уже
на ......... не обращайте внимание просто пробелы не ставились.
----- это провод изображен
[>|] это диод
-0- конденсатор.
И ещё я бы что-нибудь сделал, что-бы конденсатор был отключен пока ключ зажигания не повернут. Это тоже не сложно сделать 1 релюшки достаточно для этого.
Тогда при заводке магнитола не должна отключаться. Диод ставить ради того что-бы при просадке АКБ ток из конденсатора не шёл на подзарядку АКБ а только на магнитолу.
ТОК щас увидел что об этом выше было написано)
Добавлено через 10 минут 4 секунды
пост 39 о том же о чём и я.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Как всегда кандёр , в качестве спасателя :), А может привести в порядок электросистему авто? Вовремя заряжать нормально АКБ , привести в порядок стартер, провода нормальные на генератор ,стартер и питание ГУ провести, контакты очистить от окислов и т.д..
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
ug51, У меня по приборам просадка ниже 10 вольт!!!(вольтметр на панели приборов) на АКБ не мерил но думаю она такая же.
Что там с проводами могло быть то? был ЖВС так ток не отключался, кроме пуска в зимнее время, а Альп и на новом АКБ перезапускается.
Может всё гораздо проще, хватит кинуть провод напрямую с акб
exulans
8 Янв 2009
55
86
Gumel_John Спасибо за схемку, но у меня немного другая проблема - периодически химичу с электрикой, доделываю автозвук. Приходится регулярно отключать основной аккумулятор, настройки магнитолы сбрасываются, а мне потом чтобы грамотно настроить голову час приходится ковырятся в настройках. Только в звуковых. Не говоря уже об радио, часах и прочей ерунде...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Диод в данной схемке должен быть не слабый.:)
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
ug51, Надо попробовать зачистить
Надо поставить хорошие клеммы, и заменить провода на стартер, генератор, массовый добавочно кинуть на кузов, штат масса на кузов ,идет через двигатель. Не забываем использовать консерванты для контактов._http://catalog.autodela.ru/good/view/13242 Периодически делать ревизию стартера, в виду очень "качественных" составляющих. Не забываем периодически заряжать АКБ, на авто он максимально не заряжается.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
ug51, я сейчас вообще без усилка езжу, продал его, так что акуму легче стало)
Думаешь в родных клеммах волговских дело? думаешь они кака? Про массу думал уже)
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
