Проблема Сброс настроек магнитолы
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
отключилась магнитола
Привет волговодам и не только .
Седня при выключении зажигания на несколько секунд отключался майфун. У кого нить так было??? Ладно когда при запуске ДВС это понятно, а тут при выключекнии зажигания. Хотя майфун вообще от АКБ запитан.
У каго какие идеи?
Заранее всем спасиба
beda
24 Июн 2009
45
40
Re: отключается магнитола
Исключить "сидение" проводов динамика на массе, провести питание а/м отдельным проводом напрямую от аккума. Провод не менее 2,5 кв.мм. в сечении.
Valik2
24 Июн 2009
121
40
В современных магнитолах + подается на 2 контакта (обычно желтый и оранжевый) Для простоты их нужно скрутить вместе и подключить к + Через один из них питание поступает на усилитель а через второй на всю подсветку и управление магнитолой Вот какой то из этих проводов не контачит. Далее ни один из проводов идущих к динамикам ни в коем случае не должен контачить с массой автомобиля иначе усилитель уходит в защиту.:gaz_love_girl:
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
vitan777, У меня так было.... был плохой контакт "массы".
Попробуйте.. проверить - и + на предмет хорошего контакта.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
когда включаешь какой либо достаточнор мощный потребитель энергии(хотя может отключиться и самопроизвольно
Падение напряжения?....
В качестве эксперимента киньте времянку от аккумулятора (+).
Видимо магнитола подключена параллельно с мощным потребителем который на себя берет ток.
jack10485
5 Фев 2009
497
234
У меня с магнитолой Хендай проблемы зимой тоже были. Один раз в ней что-то сгорело, но на работоспособности не отразилось, а постоянный косяк- пока салон не прогреешь, слушаешь радио, диски не работали. После такого опыта следующей балалайкой стал пионер, он не намного дороже, а по надежности хундай рядом не валялось:) А по теме проверить + и массу, провода 2,5 мм в сечении перебор, но и тонкие тоже не пойдут, и проверить проводку на динамики.
F4RR3LLua
22 Фев 2010
У меня тоже такая проблема была!!!А прикол оказался в том что начало пробивать от плюсового провода из магнитолы на шахту от неё!Посмотри внимательней проводку, я думаю усилитель здесь непричём!
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Там судя по всему была проблема в "хвосте" магнитолы.. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35812
нет нет,хвост у Вас я просил потому что заменил магнитолу на другую, так как от этой толку так и не добился.К слову сказать, моя старая магнитола, которую я вновь установил на место,хоть и имеет не презентабельный вид,работает безупречно, а эту придется ремонтировать,как мне сказали вышел из строя какой то стабилизатор по питанию...
sadik
26 Июл 2009
Добрый вечер дорогие одноклубовцы. Маленькая проблема подскажите пожалуйста, когда слушаю магнитофон при заведенной машине нормально стоит только заглушить, а потом опять завести он автоматом перезагружается.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: мафон
Народ... при работе стартера... магнитола всегда тухнет... ничего удивительного в этом нет.
INUKAMI! ,у меня через раз тухнет . Зависит от магнитолы и состояния акомулятора.:)
Vitvard
15 Окт 2009
59
59
124
Re: мафон
У меня как раз была идея интегрировать в цепь питания магнитолы нечто навроде блока от Источника Бесперебойного Питания, причем для этого не обязателен дополнительный аккум - можно воспользоваться электролитическим кондером большой ёмкости. (порядка тысяч микрофарад). Ведь по сути если в цепи питания тех же звуковых усилителей необходимо ставить кондер, так его и в цепи питания мафона можно поставить. Магнитола то выключается из-за падения напряжения бортсети. Падает напряжение - кондер разряжается и компенсирует падение. А как Вы считаете?
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Re: мафон
Славентий, на всех моих машинах при заряженом аккуме магнитолла не вырубается, на прогретую, а вот когда аккум уже подсажен - как раз хороший сигнал - перезагрузка магнитоллы.
Vitvard, в кондере все хорошо, кроме того, что его надо заряжать через лампочку после подключения аккумулятора.
Vitvard
15 Окт 2009
59
59
124
Re: мафон
Dredd, почему именно лампчка? из за нелинейности ее сопротивления? Ну я имею в виду во включенном и выключенном состоянии разница где то в 10 раз (слышал где то, могу ошибаться). Интересно.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Re: мафон
Кондером в 1000 мкФ не отделаешся - нужен гораздо больше. И перед ним обязательно диод, который подбирается в зависимости от тока зарряда кондера, я думаю на 10А подойдет. У меня затыкался при включении стартера трансмитер FM, так на него я ставил 15000 мкф х 25В - помогло. На магнитолу явно больше. Проверьте тестером падение напряжения на АКБ ( на клемах) и непосредственно на магнитоле. Возможны потери от плохой массы.
sadik
26 Июл 2009
Re: мафон
Это зависит от магнитофона. Если не нравится, возможно большая ёмкость перед магнитофоном избавит от этой проблемы.
причем когда ставишь на паузу, и заводишь, все нормально работает
