Сборка 5-ст КПП
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Возможно кому-то подобная тема пригодиться при самостоятельной переборке 5КПП...На встрече клуба разговор был...но всё же сегодня при сборке возникло ряд вопросов...
И так..по порядку..Во-первых..ОГРОМНОЕ СПАСИБО StrayCat за предоставленный агрегат..и всем кто поделился советами на клубной тусовке..:drinks::drinks::drinks:
Вот собственно имеется...(не могу вставить картинки в текст..)
Комплекты прокладок..инструментик...метизы.новые сальнички.перебранные и собранные валы.толкатели вилок...смазки и масло для сборки..и..собственно корпус в двух частях....
    343 KB · Просмотры: 44
    247.8 KB · Просмотры: 49
    264.2 KB · Просмотры: 57
    273.7 KB · Просмотры: 57
    305.4 KB · Просмотры: 50
    257.7 KB · Просмотры: 63
    246.4 KB · Просмотры: 54
    240.3 KB · Просмотры: 44
    266.4 KB · Просмотры: 51
    296 KB · Просмотры: 51
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Сначала вставляется вторичный вал вместе с промежуточным, фиксируется стопорным кольцом, а потом уже устанавливается эта шестерня заднего хода. Так что ход сборки у тебя правильный. По идее, должна без проблем установиться. Так же как и сняться. Поиграй расположением валов, вращая их
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
А положение её правильно на фото..??? Или наооборот...фрезеровкой к хвостовику..???
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Првильное, лыской в сторону первичного вала и вовнутрь, те как на фото лежит так и ставить.
Валы все вместе надо ставить, те первичный, пром и вторичный, для удобства смотать их веревкой или ремнем.
Штифт в этот шток.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,904
5,406
885
Штифт в этот шток.
От это правильно! Все валы в кучу, как положено и в задний корпус, предварительно его желательно поставить вертикально. И остальное правильно. Лыска на против большой шестеренки. Штивт как нафото
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Всё руки не доходили отписаться...
сматывал скотчем...Яйца вставлял скрепкой и отвёрткой...:spiteful:...Опытным путём освоил,что сначала надо средний шток ставить,который со штифтом..:spiteful:
и сейчас коробка собрана...но яма пока занята...Надеюсь во вторник установить КПП..:mad1:...ПыСы..Тест-драйв дал ей...правда не дальше дивана...Вроде включаются передачи..Пока не гудит...:rofl::rofl:
    361.4 KB · Просмотры: 16
    323.9 KB · Просмотры: 21
    331.7 KB · Просмотры: 23
    331.2 KB · Просмотры: 21
    231.6 KB · Просмотры: 21
    381.6 KB · Просмотры: 23
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
ДЕД ваня, КПП поставил...Времени ушло с 1.30 ночи до 6.30 утра...При монтаже упёрся в две проблемы...Сначала не хотел кардан лезть...(новая сталебаббитовая втулка и новые шлицы вала)...Но это решилось нежностью и танцами с бубном..:spiteful::spiteful:
А вот со второй проблемой пришлось немного повозиться...Снять старую труда не было,а вот вставать на место новая упорно не хотела...Новый первичный упорно не хотел лезть в шлицы диска сцепления...После часа тырканий..снял сцепление...Проблема была решена болгарином..шлицы первичного вала немного загнал на конус..и усё..Диск сцепления наделся со свистом..До кучи замахнул манжету в рабочем сцепления...Фото установленной КПП уже не делал..руки были в грязи..только сцепление отснял и днище к теме о продаже..
Масло Кастрол было залито на глаз...по меткам на флаконе 1л 250г...
первый выезд сначала напугал...Завёл,пока немного грел...стояло достаточно сильное жужжание с повизгиванием...При выжиме сцепы-полная тишина...Настроение убилось...Дал несколько кругов по гаражам..Тот же шум и очень трудное включение 2-ой передачи...Решено было оставить пока так...:cray::cray:
По пути из Малино до 1-го района Зеленограда(напарника домой довёз)...шум на холостых от КПП утих...ху""нько,но начала включаться 2-я передача...Пока доехал до Лобни..2-я почти стала включаться без проблем...Вечером на сходке...На холостых тишина,2-я включалась уже легко...Тест-драйв на клубной плешке..делал Клаус..за что ему лично отдельное спасибо :drinks::drinks:
По симптомам..шумит подшипник первичного вала...Но возможно и ролики(они новые)..Т.е. пока будет обкатка..Надеюсь приработается...
    287.5 KB · Просмотры: 7
    287 KB · Просмотры: 9
    152.6 KB · Просмотры: 8
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,904
5,406
885
Я тоже надеюсь!:drinks: У меня была новая каробка, жужжала по тихому от ночала и до передачи машины брату. И до сих пор жужжит, уже не одну сотню тысяч. Валы менял все, Жужжит! Помоему несоосность корпуса. На её работе это ни как не сказывается и может это не твой вариант:)
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Тут вроде тоже..Клаус сказал,что это не страшно...Да и музыку погромче...и ничего не слышно..В любом случае..пока так буду ездить...Может в воскресенье загоню снова на яму..посмотреть подтёки(хотя всё на герметиках)...подтянуть фланец моста...проверить уровень..Ну..чиста мелочёвка и диагностика..Машину заберут..видимо наши клубовцы...Надо основное посмотреть..пока яма свободна...
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
На осфальте и так их заметиш.
:blush2::blush2: Мне религиозые убеждения не позволяют заглядывать с низу...:whistle2::whistle2: да и в планах ещё было контратака на бензонасос...достал постоянно откучиваться..:spiteful::spiteful:
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,904
5,406
885
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Стойка на руках должна помоч
Стар я уже для акробатических этюдов..:rofl: Во..вспомнил...А сам рычаг КПП...который в салоне..отличается на КПП-5..??? А то я тупо..сбил со старой кулисы,поставил новые втулки и натолкал на новую кулису..
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
    304.7 KB · Просмотры: 14
    168.3 KB · Просмотры: 15
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,904
5,406
885
Мне б таким старым быть:rofl: Жыть захочиш и не так раскорячишся, так что разминайся..:rofl::drinks: А т
рычаг там другой. На 29ой и ниже так и резинка другая:drinks:
