Сборка 5-ст КПП
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Возможно кому-то подобная тема пригодиться при самостоятельной переборке 5КПП...На встрече клуба разговор был...но всё же сегодня при сборке возникло ряд вопросов...
И так..по порядку..Во-первых..ОГРОМНОЕ СПАСИБО StrayCat за предоставленный агрегат..и всем кто поделился советами на клубной тусовке..:drinks::drinks::drinks:
Вот собственно имеется...(не могу вставить картинки в текст..)
Комплекты прокладок..инструментик...метизы.новые сальнички.перебранные и собранные валы.толкатели вилок...смазки и масло для сборки..и..собственно корпус в двух частях....
    343 KB · Просмотры: 44
    247.8 KB · Просмотры: 49
    264.2 KB · Просмотры: 57
    273.7 KB · Просмотры: 57
    305.4 KB · Просмотры: 50
    257.7 KB · Просмотры: 63
    246.4 KB · Просмотры: 54
    240.3 KB · Просмотры: 44
    266.4 KB · Просмотры: 51
    296 KB · Просмотры: 51
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
И Вопрос 3,ч.2...
На фото слева..штифт..Это лишнее(возможно старая деталь)..Или его нужно на место всунуть..?? И где его место..???
На фото справа...Два яйца..Мне показалось,что их должно быть три..Я не прав..???
Это как раз то про что я тебе говорил. Тоненький вставляется в конец штока вилки 3-4 перадачи, а 2 яйца в отверстия которые перпендикулярны отверстиям, в которых двигаются штоки вилок.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
А для нашей ТМ-5. Или нет?
Это чисто для сборки...На машине заправка будет другим маслом...
Клаус вертолет, На фото...это какая..???
Это получается в перегодках..???..А там ещё одно влево уходит...снаружи заглушкой завальцовано...
И вот теперь основной вопрос..сталебаббитовая втулка..заменить,закрепить или так и оставить..???
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Собрался файл? Читательно хоть? То или не то?
Скачал..но ещё не собирал..после ночи мозг не работает...
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
В промежуточной шестерне заднего хода..в отверстии..какая-то штучка торчит..Так и должно быть..или "это" извлечь..?
Если промежуточная шестерня работает нормально, те не подклинивает, не люфтит в радиальном направлении, то нет, тк это штифт для разборки.
У пятиступки нового образца синхронизаторы с лапками, которые входят в отверстия на торце шестерни(вроде шесть лапок на синхроне) а сверху синхрона - кольцо стальное с гребёнкой по диаметру. А на самих новых синхронах нету - диаметр чистый. .
Это синхроны 1 и 2 нового образца, ценник на них ни разу не гуманный, поэтому я, к примеру, по желанию владельцев переделаваю на синхроны ст обр.
Сталебаббитовая втулка..как-то её фиксировать нужно..??? Сейчас она..с небольшим усилием вынимается руками..
Она запресовываться должна, может так случится, что хвостовик под замену пойдет.
Ч.1...В хвостовике стоят шарики стальные...Я отдельно купил комплект пружинок и шариков...Вопрос..шарики менять..или просто новые пружины поставить..???
Только пружины, шарики не изнашиваются.
А вот это самое печальное-
маленькая железочка- штифт блокирующий-вставляется в шток 3-4, там около головки штока есть под него отвестие
а вот "яйца"- плунжера блокирующие-быть их и должно 2 шт вставляются в хвостовик, между отвестиями под штоки переключений есть пазы под них, но это такой гимор, врагу не пожелаешь.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Плунжера бокирующие, насколько я помню разные, один подлинее, другой покороче. Одну вилку вставил, коробку набок, плунжер туда, можно петлю из проволочки тонкой сделать. Плунжер петлей зажать, вставить в отверсите, и отверткой или шилом осадить на место.
Сталебабитовая втулка, там одна конечно, но так на всякий случай. Ты говоришь про ту в которой фланец карданого вала ходит? Если да, то она должна быть запрессована, но про это уже говорили. Мало того новую втулку надо развернуть, а то кардан не вставишь.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,159
5,827
1,005
Вот это меня и смущало...Поеду искать втулку..
Если не найдеш на тыльной стороне попробуй накернить, поднять металл,лучше это делать надев втулку на фланец кардана. И в нутри хвостовика попробуй. (яйца) встовляй на место, делай из бумаги шарики и встовляй в отверствия под штанги вилок, так они не вывалятся а когда штангу наместо поставиш бумага сама выскачит. Засунь в пустой корпус промежуточный вал,скрути 2мя болтами корпус и пошатай по оси. Если есть люфт,на велесину люфта из банки консервной выреж пятаки и вставь в гнездо под ПЕРЕДНИЙ подшибник промежутки. А ролики первичного и вторичного вала есть? Посмотри бронзовые втулки синхрона, поставь её на место и посмотри есть ли зазор меж зубчатой плоскостью втулки и вала ,если нет то втулку лучше новую
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Эти "втулки" называются-кольца блокирующие синхронизаторов- и зазор должен быть в пределе 1,1мм-1,5мм, если меньше то кольцо под замену, правда у кабмена валы собраны, и лезть в них я так понял он не собирается.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Каким макаром? Поделись секретом. Ведь шестерня первой передачи коробки старого образца и шестерня первой передачи нового не взаимозаменяемы. А старого образца днём с огнём не найти... не выпускают давно уже, а те что продаются - восстановленные.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
GastroVoZ, Человек перебрал...но не собирал КПП..Я так в разборе и забрал..Валы уже были собраны...Видно новые синхроны...Пока,действительно,разбирать не хочу...Основная цель..собрать..что по идее на час работы с перекурами..Но,поскольку впервые 5КПП...вот ряд вопросов и возник..
ДЕД ваня, Люфта нет...
маленькие есть зазорчики...на первом..(на фото слева на право)..чуть плотнее...Но муфты вполне сносно передвигаються...(для усилия голой рукой)..Втулку пока не нашёл...Ночью ещё на Речном и на Пролетарке посмотрю..Мож в Балашихе окажусь..Не найду..тогда завтра кернить и на жидкие гвозди...
Но всё равно..Огромное спасибо всем,кто откликнулся...Тема пока не закрыта...Ибо,чую..будут ещё вопросы...Завтрашний день покажет..))))
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,159
5,827
1,005
Рабочая часть муфты внутренний конус, при нажатии на него он какбы остонавливает вращение вала сенхранизируя его со вторым. если он еще рабочий то должен быть зазор а если стерся то зазор отсутствует и скорости будут включаться с хрустом. Ну а там смотри сам
Добавлено через 36 секунд
Это радует..... Обрати внимание еще на потертость рабочих поверхностей вилок, в тех местах где они в ползунки синхронов вставляются, большую роль играют на предмет не до включение скорости и её вышибания
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Втулку сталебаббитовую вчера нашёл таки...последнюю урвал...Цена не в дешёвом магазине 30 рублей..В хвостовик не лезет..надо прессовать..Чем чуть позже и займусь..:spiteful:
    203.4 KB · Просмотры: 19
    317.4 KB · Просмотры: 17
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
ДЕД ваня, Отполированные поверхности есть...Сейчас в банк съезжу..попути посмотрю в магазине новые...Чтоб визуально сравнить..Если денежек хватит..то возьму новые...
И сегодня надо собрать...Яму уже освободили ..к моему приезду...:ok:
    254.7 KB · Просмотры: 18
    177.5 KB · Просмотры: 14
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
В городе-герое Москве еще можно найти... Правда ценники разнятся, смотреть надо, последний раз нашел за 1700 р- 2 шестерни (1000р и 700р).
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
И что, кстати, в итоге? собралась?
Ещё собираю...Первая засада случилась.со стопорным кольцом...валы вставил..И понимаю,что поспешил...Надо было сначала промежуточный всадить и прикрутить..
    252.4 KB · Просмотры: 22
    340.2 KB · Просмотры: 24
    285.1 KB · Просмотры: 24
