Сборка 5-ст КПП
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Возможно кому-то подобная тема пригодиться при самостоятельной переборке 5КПП...На встрече клуба разговор был...но всё же сегодня при сборке возникло ряд вопросов...
И так..по порядку..Во-первых..ОГРОМНОЕ СПАСИБО StrayCat за предоставленный агрегат..и всем кто поделился советами на клубной тусовке..:drinks::drinks::drinks:
Вот собственно имеется...(не могу вставить картинки в текст..)
Комплекты прокладок..инструментик...метизы.новые сальнички.перебранные и собранные валы.толкатели вилок...смазки и масло для сборки..и..собственно корпус в двух частях....
    343 KB · Просмотры: 44
    247.8 KB · Просмотры: 49
    264.2 KB · Просмотры: 57
    273.7 KB · Просмотры: 57
    305.4 KB · Просмотры: 50
    257.7 KB · Просмотры: 63
    246.4 KB · Просмотры: 54
    240.3 KB · Просмотры: 44
    266.4 KB · Просмотры: 51
    296 KB · Просмотры: 51
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
И Вопрос 3,ч.2...
На фото слева..штифт..Это лишнее(возможно старая деталь)..Или его нужно на место всунуть..?? И где его место..???
На фото справа...Два яйца..Мне показалось,что их должно быть три..Я не прав..???
Это как раз то про что я тебе говорил. Тоненький вставляется в конец штока вилки 3-4 перадачи, а 2 яйца в отверстия которые перпендикулярны отверстиям, в которых двигаются штоки вилок.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
А для нашей ТМ-5. Или нет?
Это чисто для сборки...На машине заправка будет другим маслом...
Клаус вертолет, На фото...это какая..???
Это получается в перегодках..???..А там ещё одно влево уходит...снаружи заглушкой завальцовано...
И вот теперь основной вопрос..сталебаббитовая втулка..заменить,закрепить или так и оставить..???
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Собрался файл? Читательно хоть? То или не то?
Скачал..но ещё не собирал..после ночи мозг не работает...
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
В промежуточной шестерне заднего хода..в отверстии..какая-то штучка торчит..Так и должно быть..или "это" извлечь..?
Если промежуточная шестерня работает нормально, те не подклинивает, не люфтит в радиальном направлении, то нет, тк это штифт для разборки.
У пятиступки нового образца синхронизаторы с лапками, которые входят в отверстия на торце шестерни(вроде шесть лапок на синхроне) а сверху синхрона - кольцо стальное с гребёнкой по диаметру. А на самих новых синхронах нету - диаметр чистый. .
Это синхроны 1 и 2 нового образца, ценник на них ни разу не гуманный, поэтому я, к примеру, по желанию владельцев переделаваю на синхроны ст обр.
Сталебаббитовая втулка..как-то её фиксировать нужно..??? Сейчас она..с небольшим усилием вынимается руками..
Она запресовываться должна, может так случится, что хвостовик под замену пойдет.
Ч.1...В хвостовике стоят шарики стальные...Я отдельно купил комплект пружинок и шариков...Вопрос..шарики менять..или просто новые пружины поставить..???
Только пружины, шарики не изнашиваются.
А вот это самое печальное-
маленькая железочка- штифт блокирующий-вставляется в шток 3-4, там около головки штока есть под него отвестие
а вот "яйца"- плунжера блокирующие-быть их и должно 2 шт вставляются в хвостовик, между отвестиями под штоки переключений есть пазы под них, но это такой гимор, врагу не пожелаешь.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Плунжера бокирующие, насколько я помню разные, один подлинее, другой покороче. Одну вилку вставил, коробку набок, плунжер туда, можно петлю из проволочки тонкой сделать. Плунжер петлей зажать, вставить в отверсите, и отверткой или шилом осадить на место.
Сталебабитовая втулка, там одна конечно, но так на всякий случай. Ты говоришь про ту в которой фланец карданого вала ходит? Если да, то она должна быть запрессована, но про это уже говорили. Мало того новую втулку надо развернуть, а то кардан не вставишь.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,981
5,502
Вот это меня и смущало...Поеду искать втулку..
Если не найдеш на тыльной стороне попробуй накернить, поднять металл,лучше это делать надев втулку на фланец кардана. И в нутри хвостовика попробуй. (яйца) встовляй на место, делай из бумаги шарики и встовляй в отверствия под штанги вилок, так они не вывалятся а когда штангу наместо поставиш бумага сама выскачит. Засунь в пустой корпус промежуточный вал,скрути 2мя болтами корпус и пошатай по оси. Если есть люфт,на велесину люфта из банки консервной выреж пятаки и вставь в гнездо под ПЕРЕДНИЙ подшибник промежутки. А ролики первичного и вторичного вала есть? Посмотри бронзовые втулки синхрона, поставь её на место и посмотри есть ли зазор меж зубчатой плоскостью втулки и вала ,если нет то втулку лучше новую
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Эти "втулки" называются-кольца блокирующие синхронизаторов- и зазор должен быть в пределе 1,1мм-1,5мм, если меньше то кольцо под замену, правда у кабмена валы собраны, и лезть в них я так понял он не собирается.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Каким макаром? Поделись секретом. Ведь шестерня первой передачи коробки старого образца и шестерня первой передачи нового не взаимозаменяемы. А старого образца днём с огнём не найти... не выпускают давно уже, а те что продаются - восстановленные.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
GastroVoZ, Человек перебрал...но не собирал КПП..Я так в разборе и забрал..Валы уже были собраны...Видно новые синхроны...Пока,действительно,разбирать не хочу...Основная цель..собрать..что по идее на час работы с перекурами..Но,поскольку впервые 5КПП...вот ряд вопросов и возник..
ДЕД ваня, Люфта нет...
маленькие есть зазорчики...на первом..(на фото слева на право)..чуть плотнее...Но муфты вполне сносно передвигаються...(для усилия голой рукой)..Втулку пока не нашёл...Ночью ещё на Речном и на Пролетарке посмотрю..Мож в Балашихе окажусь..Не найду..тогда завтра кернить и на жидкие гвозди...
Но всё равно..Огромное спасибо всем,кто откликнулся...Тема пока не закрыта...Ибо,чую..будут ещё вопросы...Завтрашний день покажет..))))
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,981
5,502
Рабочая часть муфты внутренний конус, при нажатии на него он какбы остонавливает вращение вала сенхранизируя его со вторым. если он еще рабочий то должен быть зазор а если стерся то зазор отсутствует и скорости будут включаться с хрустом. Ну а там смотри сам
Добавлено через 36 секунд
Это радует..... Обрати внимание еще на потертость рабочих поверхностей вилок, в тех местах где они в ползунки синхронов вставляются, большую роль играют на предмет не до включение скорости и её вышибания
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Втулку сталебаббитовую вчера нашёл таки...последнюю урвал...Цена не в дешёвом магазине 30 рублей..В хвостовик не лезет..надо прессовать..Чем чуть позже и займусь..:spiteful:
    203.4 KB · Просмотры: 19
    317.4 KB · Просмотры: 17
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
ДЕД ваня, Отполированные поверхности есть...Сейчас в банк съезжу..попути посмотрю в магазине новые...Чтоб визуально сравнить..Если денежек хватит..то возьму новые...
И сегодня надо собрать...Яму уже освободили ..к моему приезду...:ok:
    254.7 KB · Просмотры: 18
    177.5 KB · Просмотры: 14
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
В городе-герое Москве еще можно найти... Правда ценники разнятся, смотреть надо, последний раз нашел за 1700 р- 2 шестерни (1000р и 700р).
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
И что, кстати, в итоге? собралась?
Ещё собираю...Первая засада случилась.со стопорным кольцом...валы вставил..И понимаю,что поспешил...Надо было сначала промежуточный всадить и прикрутить..
    252.4 KB · Просмотры: 22
    340.2 KB · Просмотры: 24
    285.1 KB · Просмотры: 24
