Решено Самопроизвольно поднимает обороты на ХХ почти до отсечки
1 Янв 2025
С новым годом. Неожиданная фигня случилась с машиной. Волга, ДВС Крайслер, мозги МИКАС 11, завёл с автозапуска как всегда без проблем, но спустя минут пять, машина самопроизвольно задрала обороты до 3-х тыс и не опускает(благо я уже подошёл). В итоге всех проверок, ДПДЗ, ДТОЖ, ДАД, ДТ во впуску, обе лямбды в норме. На холодную заводится как всегда с пол пинка, пару минут работает, и вместо того чтобы опускать обороты, начинает их дико задирать, иногда до 3-х тыс, иногда до 4500 и не опускает от слова вообще. При проверке также было обнаружено, что почему то вместо того чтобы закрывать РДВ при прогреве, ЭБУ даёт ему сигнал наоборот открываться аж до 90℅. Перекопал всю машину, прозвонил и перепроверил буквально всё. Если у кого такое было, напишите в чем проблема. Всё тривиальные варианты уже перепроверил.
1 Янв 2025
в мануале написано что так двигатель выжигает сажу .
Какую и где? А главное сколько он так будет выжигать? (Хотя слабо верится) пока всё проверял на таких оборотах у меня коллектор выпускной раскалился до красна
1 Янв 2025
15,345
8,741
Это же не дизель с сажевым фильтром, что бы запускать регенерацию фильтра.
На Крайслере лишние обороты только от лишнего воздуха на впуске.
Смотрите что заклинило или лопнуло, что бы появился лишний воздух. Часто лишний воздух дает система вентиляции картера из-за неисправного клапана, но там сечение небольшое, что бы сильно поднять.
1 Янв 2025
Подсоса воздуха нет, проверял всё. И это не объясняет того что ЭБУ даёт сигнал на РДВ открываться почти на полную
1 Янв 2025
Как проверяли на подсос?
Отключил все шланги от коллектора(вакуум, сапун, адсорбер),заглушил все штуцера, если с РДВ снять фишку он закрывается и машина тут же глохнет так как воздуха нет. На заведенной снял воздухан, затыкаю гофру с датчикам воздуха рукой обороты падают, гофру сжимает, вывод - кроме как через РДВ воздух не поступает
Реакции: vlr
15,345
8,741
Как вариант, что пробило выход в ЭБУ и на регулятор идет полное напряжение, открывая его.
Добавлено:
Хотя, перечитал еще раз вводную, обороты взлетают не сразу, значит не пробит наглухо выход, по началу регулирует.
1 Янв 2025
Добавлено:
Почти так, ЭБУ замыкает выход с РДВ импульсами разной скважности в зависимости на сколько нужно его открыть, на холодную работает, но стоит транзистора пару минут поработать идёт пробой на массу, в следствии чего РДВ открывается на полную... Косяк нашёл, пытаюсь исправить
