Самопроизвольно подается звуковой сигнал.
СергейКокс
16 Июн 2012
33
Началось все так:
1. Начал самопроизвольно подаваться сигнал. В какой момент и на какой кочке понять не смог. Иногда он даже сам по себе включался в нужный момент, но это было совпадение. После того, как чуть-чуть не разбудил сигналом маленького ребенка (проезжая мимо) - отключить его к бабушке! Как? Как, как - вынул предохранитель (20А).
2. Вынул, не сигналит!!! Ура, потом разберусь!!! Но не тут то было - на это же 20 А предохранитель "запитаны" передние стеклоподъемники! Ну что же поделаешь... Перед поездкой предохранитель на место, стекла - вниз. В поездке - предохранитель долой.
3. Сейчас при постановке предохранителя и кручения рулем в опредленных секторах - звук срабатывающего реле (в районе рулевой колонки снизу), сигнал - молчит?
Что бы это могло быть?
P|S. Пока пытался, до вынимания предохраните, разобраться, без прочтения мануала и форум - выломал обе рулеве кнокпи клаксона, но вроде контакты (под кнопками) не замыкают
8,649
1,763
805
Re: Может кто уже бедовал с такой проблемой?
СергейКокс,
разбери рулевое колесо, возможно проводок где-то коротит на массу, от этого сигнал срабатывает.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Точно не знаю, как на 3110, но на 2410 и 29-й самопроизвольные сигналы подаются при замыкании на массу провода, проходящего внутри руля.
На десятке этих проводов должно быть два. Может, один соскочил и чиркает по металлу при вращении руля?
СергейКокс
16 Июн 2012
33
Замыкание провода может приводить к сработке реле? Просто раньше сигналила сама, а теперь синалить перестала, но щелкает какое-то реле... Они предохранитель расплавился...
Проблема может как-то быть связана со стеклоподъеником (в левой двери, как мне кажется, что-то "раскрепилось") дребезжить она сильно при закрытии...
8,649
1,763
805
Конечно, проводком в рулевом колесе замыкается управляющая цепь реле, а силовая через предохранитель идёт.
Чеслав
13 Янв 2009
192
51
Как временную меру советую не предохранитель снимать, а отключить сами сигналы под капотом,возможно еще на реле возвратная пружина слетела...А на эсп советую отдельный предохранитель из резерва.
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Снимай Рулевой кожух !!!
там находится вся проводка рулевая и замка зажигания . на оси рулевого есть "" бабочка "" Втулка сбрасывателя № 3110-3401312
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/...uchateli-zvukovogo-signala?part=92854#fPic_ac перемещяется по кольцу на рулевой . там же снизу подводится ЖЕЛТЫЙ провод он и отвечает за сигнал. чаше всего он слетает с крепления и коротит на землю (корпус) в результате чего релюшка срабатывает и гудит сигнал .
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/gaz/gaz-3110/106/
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/gaz/gaz-3110/107/
СергейКокс
16 Июн 2012
33
Временно Да, "улитки" демонтированы, работа электростеклокопдъемников восстановлена. Далее: запука нового "бегунка", монтаж "улиток", восстановление звукового сигнала.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
как она меня достала! сегодня пол часа гудела а я не слышал,спасибо соседям:) Вобщем причина в пластмассовом колпачке который удерживает пружинку с контактором во втулке. Колпачок протирается в пазу ступицы руля,пружинка вылетает и коротит на массу в итоге бибиииииии....и мат соседей:) буду разрабатывать систему модернизации......:smoke:
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Откручивай крепление рулевого оно на 4 х болтах под торпедой
Отворачивай ТОЛЬКО те которые держат пластину под торпедой и регулируй высоту !!
6 штук поменял за полгода этих бабочек пока не отрегулировал .
