Проблема Самопроизвольная подача топлива
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Друзья, есть проблема. Причем такая, которая может привести к печальным последствиям.
Как известно, при торможении двигателем ЭБУ дает команду о прекращении подачи топлива. Но в какой-то момент, при определенных оборотах подача топлива возобновляется. С недавнего времени (с наступлением тепла) момент возобновления подачи топлива при торможении двигателем стал очень сильно ощущаться, причем эффект такой, будто я вновь давлю на газ, хотя к педали я не притрагиваюсь. Это очень чревато ДТП, т.к. передачу я выключаю в самый последний момент - на грани остановки двигателя, за несколько метров до препятствия. И как раз в этот момент машина проивольно начинает ускоряться.
Но есть и обратная сторона этой проблемы: если при торможении двигателем передачу выключать при оборотах ниже 1000-900, и в тот момент, когда подача топлива не осуществляется, то зачастую двигатель глохнет.
Очень прошу совета: отчего так происходит и что можно с этим всем сделать?
ЭБУ СОАТЭ (2004 г.)
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Да, было дело. Это и РХХ, и неверно выставленные настройки СО, и сам ЭБУ может чудить. РХХ помыть для начала и поехать на диагностику с газоанализатором. Неплохо бы перед диагностикой промыть форсунки и поездить сотню-другую километров, потом выставлять СО.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
СОАТЭ вроде как не есть гуд. Микас негде скоммуниздить? Хотяб попробовать.
А настройки в ЭБУ меняются потому, что ДМРВ пленочного типа, на нем нет потенциометра
Да, и СО надо выставлять на СТО с газоанализатором, это я уже повторяюсь, т.к. по запаху сложновато будет.
Короче, за промывку РХХ денег сам с себя не возьмешь, затраты - очиститель карбюратора (брызгалка) или ацетон. Снимаешь, моешь его где у него задвижка, ставишь обратно, и выводы делаешь не сразу, т.к. по первой может быть хуже, надо выждать некоторое время, обычно несколько минут
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
К сожалению, негде. О СОАТЭ наслышан, да и чувствую, что гумно полное. Так что хочу поменять на Микас 7.1.
Недавно заглядывал внутрь своего ДМРВ и сложилось впечатление, что он нитяной. конструктивно внутри выглядит примерно так
attachment.php
    46.4 KB · Просмотры: 84
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
ЭБУ СОАТЭ (2004 г.)
смени датчик положения дроссельной заслонки!:spiteful:
12,291
5,590
На нитяном видно проволочку зигзагом расположенную.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Maximilian, это пленка, нитка выглядит совсем по-другому: два электродика снизу и от них ромбом вверх идет платиновая нить.
БК или компьютера с адаптером тоже нет? Посмотреть бы параметры
7,980
3,831
На снимке ДМРВ БОШ от ВАЗа ,судя по всему.Он тоже плёночный.Но установленный на вашем авто датчик выглядит несколько иначе.Он плёночный,не сомневайтесь.
