Самодиагностика ЗМЗ 4062
G
GGM
Здравствуйте,
можно ли при включенной самодиагностики двигателя (ЗМЗ 4062) запустить его и даже поездить? (возможно при работе двигателля выявятся новые коды ошибок)
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Подскажите гуру, пжл.
Горит чек постоянно, но машине это ездить не мешает. Собственно проблема в том, что в последнее время заводится машина на холодную и горячую долго, иногда применяю подгазовку, быстрее получается. Раньше заводилась с полпинка. Самодиагностика показала эти ошибки. Еще грешу на усталость свечей. С чего начинать копать?
пс. еще бывают хлопки из выхлопа после сброса газа.
013 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
018 Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха (ДТВ).
062 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Проверить датчик для начала. Если датчик норм, тогда обрыв провода или контакты.
013 - не замечаем.
062 - в каком состоянии АК?
Почему не замечаем?
Аккума в отл сост, дело точно не в ней.
Кстати, а как проверить датчики на работоспособность, я просто с "омами
" не очень дружу, мне на пальцах обьяснять электронику нужно. Или просто нужно покупать новые и заменять до исчезновения проблемы?
12,283
5,589
Большинство датчиков мультиметром не проверяется. Только ДПКВ и РХХ.
Если отключался аккумулятор, то про 62 можно забыть.
18. Или накрылся датчик, что бывает редко, или отвалился разъём (провод в нём).Но этот датчик корректирует подачу топлива, а не определяет.
13. Проверить разъём. В том числе и под резинкой. провода по пайки иногда отламываются.
И не помешает проверить состояние соединения минуса с двигателем и кузовом. При плохом контакте ЭБУ может выдать всё, что угодно.
покупать новые
ДМРВ несколько тысяч. Дешевле будет сменить машину. :haha:
aut
13 Июн 2011
432
77
Почему не замечаем?
В твоей прошивке в момент пуска БУ отключает питание ДМРВ. Это связано с перенапряжением, которое может возникнуть на датчике. Но ошибка фиксируется.Для проверки ДТВ можно поменять его на твой же ДТОЖ, они одинаковые. Не забывай, что при этом появится ошибка 21или 22, но 18 должна уйти.
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Походу я сегодня счастливый человек. Вобщем перепаял разьем ДТВ. Все ошибки после нескольких перезагрузок исчезли. Затем поехал в город, а по пути и чек погас. Сделал еще раз самодиагностику, была только 62 ош. Чек не горит, машинка едет ровно, заводится аккуратно, нет хлопков и дерганий. Ураа. Спасибо всем.
aut
13 Июн 2011
432
77
Комп выдал ошибку №036 и текстом "Высокое напряжение лямбы" . Ну, бог сним с лямбдой, но что такое 036?
Исходные:"Скат-2в"
ЭБУ-302.3763-00003
G2Z62P01
ЗМЗ406.2
aut
13 Июн 2011
432
77
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
на холодную, появляется стали 53, 54 как только нагреется до 40 -50 гр, чек тухнет...
Меняй датчик распредвала. Точ в точ на 120% была такая же проблема. Жор бы 18 литров еще при этом. Заменил датчик - всё стало хоккайдо.
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
34
140
Поддержу, на холодную чек вылазил, при прогреве пропадал, потом гореть стал постоянно, компьютерная диагностика показала датчик распредвала, поменял, чек ушел.
12,283
5,589
khand
30 Авг 2015
У меня чек горит постоянно, количество ошибок варируется от 2х до 5 шт, расход всегда в одних пределах14-15л. Я уже отношусь к ним как родимым, если их нет. то есть ощущение, что двигатель не работает))))
12,283
5,589
По городу? Более-менее нормально.
Но надо смотреть, что не так.
Какие ошибки?
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Ребят, такая проблема.
Переодически стали выскакивать 5 ошибок - замыкание на массу первичной обмотки рдв, и замыкания на массу цепей форсунок. Появляются только все 5, только если завести двиг после того, как сразу заглушил. Случается очень редко, учитывая, сколько раз приходится глушить/заводить за день, грубо, за 600км было такое два раза всего. На работе двигла никак не сказываются. Во всяком случае, если кататься с ошибками, параметры двигла не меняются - время впрыска и шаги рдв теже, что и без ошибок.
Провода/разъемы проверил, разъем мозгов сухой и чистый.
Провода к форсункам и рдв общие, от главного реле же? Куда вообще дальше смотреть-то?
