Самодиагностика ЗМЗ 4062
G
GGM
Здравствуйте,
можно ли при включенной самодиагностики двигателя (ЗМЗ 4062) запустить его и даже поездить? (возможно при работе двигателля выявятся новые коды ошибок)
keizer
20 Май 2012
193
мало держал снятую клемму видимо мин 3... снял ещё раз подождал дольше ошибки исчезли лишние... осталась одна 22... остальные видимо из за нее повылазили... заменил дтож все гуд))
Romanik
10 Авг 2012
159
Доброго времени суток. Самодиагностика выдала 53, 91-94 ошибки. замена катушек ничего не дала. проверка ВВ показала нормальные значения. что еще может быть? Заводится через раз. Датчик синхронизации стоит новый.
мехман
19 Дек 2013
53
63
Здравствуйте! У меня БК Di-8G, если по утрам завести машину БК показывает ошибки: 92, 93, 62, или после долгог простоя :91-94 ,62. Но машина заводится и работает нормально. Делаю сброс и пока двигатель ЗМЗ4062 ,греется может и повторится ошибки. После прогрева ошибки не повторяются. Так каждый день! Может от влаги утечки ВВ? Я ремонтировал телевизоры так там ВВ (высоковольт 25 кв.) от ТДКС дает утечки если телевизор долго простоял во влажной помещении.
мехман
19 Дек 2013
53
63
Хорошо! Там две напряжении от динамо: к аккумулятору и через стабилизатор на борот! Думаю вы имеете ввиду на борт !? Попробую стрелочным тестером сделать измерение!
Бычкарик
9 Дек 2014
24
Доброго времени суток!
Возникла проблема с дигателем ЗМЗ 4062, ЭБУ СОАТЭ 302.3763 000-04, программа Q0Z61A01, дата выпуска 01.2005.
Двиратель начал периодически глохнуть при прогреве до 82 градусов.
Завестись можно только если температура двигателя снизится на несколькр градусов.
Попытался устранить дефект путем замены датчика температуры ОЖ.
В результате лампа ЧЕК стала гореть постоянно и завести двигатель стало невозможно.
Стало понято, что снятый датчик ледует вернуть назад только после того как аккум посадил в "0".:wall:
Когда датчик вернул назад двигатель завелся с полуоборота.
Ну а неисправность так и осталась, более того двигатель глох на ходу.
Считал ошибки: 21; 22; 13; 54.
Уважаемые, подскажите в какую сторону копать...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вы пытались поставить неисправный датчик.
Теперь со своим датчиком.Сбросьте ошибки ,сняв клемму акб и подождать минут 5- 10. Если потом ошибки будут те же,то придётся искать проблему.Для начала проверить нет ли влаги в фишке эбу.Затем уже по ошибкам работать.
Салага
1 Янв 2011
152
22
Уважаемые подскажите,чтоб темы не плодить,может ли из-за глюка датчика коленвала вылазить ошибки 231,232,233,234 и в добавок 18 и 53 ?
53- это датчик положения КВ. Уже заменил свечи, катушки,бронепровода. Дня на два ошибки исчезали,теперь опять появились,машина при езде дергается,не постоянно,но бывает. Проводка в порядке, Микас под печкой на полке,влаги в колодке нет! Катушки,ВВ провода прозванивал,всё ничтяк.
Уже денег на это влил,жену не неначто поздравлять.
Кстати, заводиться без проблем,на холостых тоже без перебоев.
стас
28 Окт 2008
670
474
Ошибка может возникнуть даже при рабочим датчике КВ.Например не завелись с первого раза то ошибку 53 выдаст.
Если бы датчик КВ вышел из строя то двигатель не заведется.А у вас:
Следовательно датчик рабочий.
По своему опыту...тоже появлялись ошибки.Менял тоже бронепровода,катушки,свечи.Все равно вылазили.
Зарядил хорошенько аккумулятор,обнулил ошибки и не наблюдал до того как аккумулятор подсядет.
018—высокий уровень датчика температуры воздуха (ДТВ) Возможно из за этого.ДТВ передает не верные показания Микасу,Микас осуществляет не правильную коррекцию топлено-воздушной смеси.Отсюда и рывки могут возникать на некоторых оборотах.
Я бы копал в сторону ДТВ.
Tagpin
20 Мар 2012
ГАЗ 31105 с 406 двигателем.
Иногда загорается чек.
Замкнул выводы на клемме для проверки.
Загорается 12 три раза.
Потом 2 и лампа постоянно моргает.
Насчитал больше сотни морганий.
Что это может быть за ошибка?
25 Июн 2015
У меня на Газели в диагностический разъем заходят только 3 провода(контакты „2”,„11”,„12”).Подскажите, какие контакты замыкать чтобы узнать код ошибки.
12,256
5,556
Надо посмотреть схему.
Дв. 406?
Добавлено через 16 минут 57 секунд
Забавно.
В Букваре написано, что 10-12 (http://www.automnl.com/model/gaz_gazel/170/), а контактов на большой схеме нет. К колодке подходит провод от лампы, соединённый другим концом с тахометром и питание. А на схеме управления двигателем - есть.
Надо ждать, что скажут более опытные.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
keizer, насколько помню, у производителя есть переходной кабель под Волговский разъем. А вот будет ли работать не знаю. Наверное лучше спросить у производителя этого девайся.
