Самодельный подогреватель двигателя.
7 Июн 2013
1,190
355
Ранее был реализован подогрев тосола от выхлопа, но так как подогрев не регулируемый, а морозов чёт не видно, сделан подогрев отключаемый электрический. Взяты свечи накаливания 11,5 вольт от дизеля и впихнуты в бачек, который будет поставлен вместо электрокрана печки (зимой не нужен). Все приготовлено осталось поставить и опупеть от эффекта или наоборот от :(.
    178.1 KB · Просмотры: 80
    198.2 KB · Просмотры: 69
    179.8 KB · Просмотры: 68
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Вспомнился "мой" обогреватель в трейлере, кассета ТЭНов 6 штук по 1.5 кВт на три фазы, как раз 9 кВт , по 8 A на фазу запитаны 2.5 кв мм. Для 9 кВт по одной фазе 41 А это в машину провод , как минимум на 4 квадрата надо тянуть, офигеть...
12,291
5,590
cansel
14 Мар 2010
157
29
Я теоретик.?:D
У меня подогреватель уже лет 10 стоит..
И людям я их сделал штук 20.
Люди которые заводят свои машины при -50 вам пишут что подогревателя на 1.5кв хватает. Смысл разводить теории про прогрев?
Не поленился посмотрел в интернете , минимальная зафиксированная температура в крыму была в 1940 и составляла -37гр. Подогреватель вобще у вас не нужен это бесполезная вещь.
koleso
11 Фев 2012
784
... минимальная зафиксированная температура в крыму была в 1940 и составляла -37гр. Подогреватель вобще у вас не нужен это бесполезная вещь.
Электричеством греть мотор дешевле и износ двигла меньше, вот такая задача стоит. Пока очищаешь снег от ворот гаража...
cansel
14 Мар 2010
157
29
406 отходил 200т+ без всяких подогревателей и прочих танцев , и помирать ещё не собирается.
Или 402 такой хлипкий?
Экономия хоть рублей 5 то получается?
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,413
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,413
cansel, дело не в экономии (хотя и она тоже есть).. а в удобстве, комфорте, гарантированном запуске, увеличении срока службы двигателя и АКБ.
Однажды попробовав "запуск с подогревателем" (полноценным, а не демо-версией).. ты уже НИКОГДА от этого не откажешься.
Ты просто "не ел устриц"..;)
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Грубый расчёт 5 А = 1 мм кв.
Это для АЛЮМИНИЯ.
Для МЕДИ..
Грубый расчёт 10 А = 1 мм кв.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Для МЕДИ..
2.5 кв мм.. это уже с избытком.
У меня кабель 4*1,5мм.кв. При работе чуть теплый.
4 жилы по полтора , для однофазного, грубо получаем две в параллель 3 квадрата на жилу,
при токе в 41 А этого не достаточно!
При этом 2,5 с избытком, или у вас какая то своя физика?
соколит
24 Окт 2012
392
136
@Крым, Ты уж признайся честно, что греешь для того чтобы запуск не на бензине , а на газу делать.
Мне свой 402-й доводилось в -33 запускать без всякого подогрева. Правда масло синтетика. В -40 запускал с прогревом поддона картера газовой горелкой, но на минералке.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,413
AlekseyM, речь идет о 3-х фазном подключении..;)
Не об однофазном.
9кВт.. по 3 на фазу.
Сила тока в проводнике при этом.. 3000ватт/380в=7,89ампер
А кабель 4*1,5мм.кв. медный (4-я жила "заземление")
"Плотность тока" при этом.. 7,89а/1,5мм.кв.=5,26а/мм.кв.
при допустимой плотности тока 10а/мм.кв.
Т.е. кабель почти с двойным запасом по сечению..
Где ты увидел "свою физику".? ;):D
ЗЫ. Посмотрел.. Кабель стоит 4*1мм.кв.
При работе чуть теплый..;)
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
соколит, признаюсь..;)
Я "физически" не могу запускать на бензине..
На моей машине НЕТ бензиновой "системы".
Бензобак, бензонасос и магистраль ДЕМОНТИРОВАНЫ.
Это произошло после того, как я понял, что... они абсолютно не нужны.;)
соколит
24 Окт 2012
392
136
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,413
Или только вокруг гаража?:)
"запас хода", - 500км
По европейской части России этого достатошно.
А "за Уралом".. там да.. там не заправишься.;)
соколит, машина "поджопная".. 90% пробега,-это пробег по Крыму.
А с таким подогревателем от гаража далеко и не отъедешь. Трехфазную розетку просто так не найдешь.
Тартарен, на работе тоже НУЖНАЯ розетка есть..;)
соколит
24 Окт 2012
392
136
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,413
Емкость какая стоит?
3 баллона.. общим объемом 210 литров.
200кг веса..;):pardon:
Идет, как танк.. жопу не кидает.
Рессоры 7 листов.
Вынашиваю давно мысль перейти на газ
"Переход" дорогой.. но если ездишь, то отбивается очень быстро.
но останавливает бумажная волокита с регистрацией
У нас с ЭТИМ просто..
обслуживанием.
Обслуживание.. по сравнеию с бензиновой системой.. его практически нет.
Газовая система МЕГАнадежная.
Все обслуживание.. это поверка баллонов раз в 3 года.
Некоторые на это забивают..
Но я ВСЕГДА делаю.. причем присудствую при "процессе" ЛИЧНО.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Не об однофазном.
О защите и прочем не слышали, что произойдёт при выходе из строя обогревателя в одной фазе?
И Крым у нас шикует, у всех там что ли три фазы есть где обогреватель подключить :haha:
НУ а для 9 A на 3 фазы, 1,5 кв мм при условии всего исправного ставится.
а по идее должно быть строго, ибо переделка машины со всеми вытекающими.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,413
Ну, почему не слышал.. слышал. Есть ЗАЩИТА.;)
Ну ка расскажи.. ;)
Я знаю.. мне просто интересно ТВОЕ "видение ситуации".
AlekseyM, не завидуй..
А если завидукшь.. то лучше делай это МОЛЧА.:rofl:
Души в себе это "поганое земноводное".. иначе придется ответить за СМЕРТНЫЙ ГРЕХ..;)
3 фазы у нас не у всех есть.
Но у кого надо, - у того есть.. В том числе и у меня.
И, кстати, я за ЭТО денег отдал ПРИЛИЧНО (даже не хочу называть сумму:smoke:).
Ты тоже можешь заплатить соответствующую сумму.. будет и у тебя 3 фазы.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
Какая переделка.?
Квадратные колеса надо поставить.?
Да. У нас с регистрацией сложностей особых НЕТ.
Платишь деньги.. и все оформляешь, согласно ЗАКОНА.
Извини, что разочаровал..;):rofl:
:hi:
