Самодельный подогреватель двигателя.
7 Июн 2013
1,190
355
Ранее был реализован подогрев тосола от выхлопа, но так как подогрев не регулируемый, а морозов чёт не видно, сделан подогрев отключаемый электрический. Взяты свечи накаливания 11,5 вольт от дизеля и впихнуты в бачек, который будет поставлен вместо электрокрана печки (зимой не нужен). Все приготовлено осталось поставить и опупеть от эффекта или наоборот от :(.
    178.1 KB · Просмотры: 80
    198.2 KB · Просмотры: 69
    179.8 KB · Просмотры: 68
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,387
koleso
11 Фев 2012
784
... Взяты свечи накаливания 11,5 вольт от дизеля и впихнуты в бачек, который будет поставлен вместо электрокрана печки (зимой не нужен)... :(.
Есть некоторый смысл. Расход бенза только увеличится. Ведь свечи накаливания жрут не мало, тем более четыре (кстати, какая их мощность?)!
У меня был "Запорожец", там свеча накаливания для розжига печки брала ватт 250!
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,387
Если ЭТИ свечи имеют такую же мощность.. то это "мертвому припарка".
4шт.*250ватт=1кВт
Не нагреть ТАКОЙ мощностью мотор никогда.
Тем более от АКБ..;)
Я этих подогревателей сделал уже не мало.. знаю, что говорю.:smoke:
Или этот подогреватель работает уже после ПУСКА мотора.?
Тогда смысл ВООБЩЕ мизерный..
12,283
5,589
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,387
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,387
Минут 25-30.
Но я больше 20 мин не включал. После запуска температура 10-15.
Вольга, я канеш извиняюсь.. но это СКАЗКИ.:hi:
9кВт-ный подогреватель греет мотор со скоростью 6 градусов\минута.
3кВт-ный греет 2градуса/минута.
Это при -10 "за бортом"..
Это проверено мной ЛИЧНО.
А при -40 скорости нагрева уменьшатся, т.к. параллельно с нагревом идет и процесс ОСТЫВАНИЯ.
Так что, про то, что 1,5кВт при -40.. за 20 минут нагреют тебе мотор на 50 градусов.. ЭТО СКАЗКИ. Это мягко говоря..;):D
Физику не обманешь. Да и проверено уже.
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,387
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,387
koleso
11 Фев 2012
784
.. Или этот подогреватель работает уже после ПУСКА мотора.? Тогда смысл ВООБЩЕ мизерный...
В том то и дело что после пуска, а дело непонятное, хочет - пусть делает, надо помочь советом.
Он ведь там указал, что БЫЛ НАГРЕВ ОТ ВЫХЛОПА, т.е. ПОСЛЕ ПУСКА двигла, загадка, но хочет - пусть делает.
До пуска двигла не зачем греть тосол от 12 вольт, аккум убивать.
Можно и на 220В нагреватели использовать, в гараже - прелесть, на 24-ке пробовал, около дома можно удлинитель на четверть часика развернуть и простой домашний обогреватель в салон...
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,387
aut
13 Июн 2011
432
77
Если АК способен раскочегарить такие свечи при -40, а потом еще и запустить двг, тогда на кой мне подогреватель? Все равно и коробка и двиг полноценно прогреются только после пуска.
koleso
11 Фев 2012
784
Греть до пуска.. есть зачем.:) ...
Я написал, что на 24-ке делал, очень помогает, но от 220В.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
... Там же греется не весь двигатель. Только блок, да и то не весь.
Тут весь смысл, по-моему, нагреть до плюсовой температуры, что б легче запустить, а не задача полностью прогреть двигл.
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,387
Делал и на 220 и на 380.
Сейчас стоит вариант "9кВт, 380в"
Добавлено через 8 минут 41 секунду
Да оно и полностью нагреть недурственно.. градусов так до 70-80 ;)
Завел с пол-пинка.. и сразу можно "газ в пол" и печку включать.
и ДВС не изнашивается на "холодных пусках"
Удобно ЭТО.. и для мотора полезно ;)
Да и по деньгам намного дешевле.. чем бензином греть.
Чисто ради интереса замечал по электросчетчику.. на нагрев мотора от -10 до 80 уходит около 3,5-4кВт энергии. По 5руб.
А бензина сколько уйдет.?
Минимум 1-1,5литра..:smoke:
