Самодельный подогреватель двигателя.
7 Июн 2013
1,190
355
Ранее был реализован подогрев тосола от выхлопа, но так как подогрев не регулируемый, а морозов чёт не видно, сделан подогрев отключаемый электрический. Взяты свечи накаливания 11,5 вольт от дизеля и впихнуты в бачек, который будет поставлен вместо электрокрана печки (зимой не нужен). Все приготовлено осталось поставить и опупеть от эффекта или наоборот от :(.
    178.1 KB · Просмотры: 80
    198.2 KB · Просмотры: 69
    179.8 KB · Просмотры: 68
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Крым
7 Дек 2014
3,821
1,353
@AKovtunov, чем мощнее подогреватель.. тем меньше уйдет энергии на прогрев.. и тем быстрее это произойдет.
Но, по опыту, могу сказать.. 9кВт.. это верхний предел по мощности.;)
Тартарен
5 Фев 2011
2,026
887
Такое возможно только при принудительной циркуляции ОЖ, если стоит просто ТЭН то это перебор. 1,5-2 квт. фабричный подогреватель и то отключается из за перегрева. Но его вполне хватает чтобы уверенно запустить движок и в -30 -40 (если кому приспичит). Масло будет, конечно, густое, но завестись можно.
Крым
7 Дек 2014
3,821
1,353
Крым
7 Дек 2014
3,821
1,353
какая разница от чего? Киловатт он и в африке киловатт
Имеется ввиду.. что в АКБ нет столько кВт.
Если ты возьмешь (если еще возьмешь;)) из АКБ 1,5кВт.. то это будет ПОСЛЕДНЕЕ, что он смог тебе дать.
Стартер он уже не крутанет..;)
7 Июн 2013
1,190
355
Свеча жрет по замеру-14-15 ампер, так что 60 ампер терпимо для ленточного 75 акб и 100 амперного генератора. В машине стоит инвертер 1 кВт-220 В и ничего не убивается, все арбайтен. По мануалу-свеча нагревается за 2 сек. до 1000 гр.
игорь в б- нержавейка тормознулась из-за переднего крыла-при сварке швов хоть убейся не добиться идеальных плоскостей, чтобы без шпаклевок волны. Или лист надо более толстый ( 1,0-1,2). Даже ниодимовые магниты для фиксации полос влияют на дугу (ток всего-8-10 А). В общем идет осмысление.
Подогрев от выхлопа как стоял так и стоит, но идеален для морозов после 20 гр.-идеальное халявное тепло.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Если ты возьмешь (если еще возьмешь) из АКБ 1,5кВт.. то это будет ПОСЛЕДНЕЕ, что он смог тебе дать.
возьмём 50 А\ч 12В
1кВт нагрузки это 83А
Получается, что батарея такое выдержит 0.6 часа
По опыту наших широт, те кто использует подогреватели для машин от сети, используют их минут 20, 30.
Хорошая нагрузка на АКБ, но при исправном автомобиле и АКБ позволит осуществить "холодный" пуск мотора.
БИМ
28 Янв 2010
1,082
234
254
Это проверено мной ЛИЧНО.
Не понимаю, чего его в Крыме греть то?
-25С мотор пускается нормально, если морозы более трёх дней АКБ промерзает, при коротких поездках.
У меня тюменский подогрев на 4-ой машине стоит с середины 90-х 1 или 1.5 кВт , ниже -25С включаю, не менее, чем за 30 минут до поездки, вполне хватает.
Первая подгревается ГБЦ- уже есть условия для воспламенения, далее БЦ легче поршни таскать по цилиндрам, если блок около 0 , этого достаточно.
На ГАЗоне китайский подогреватель с насосом, лет 5 стоит, это мощнее, кВт 2, может быть и подогревает быстрее, минут 10- 20, тоже хватает.
koleso
11 Фев 2012
784
...Сейчас стоит вариант "9кВт, 380в"... на нагрев мотора от -10 до 80 уходит около 3,5-4кВт энергии. По 5руб...:smoke:.
У нас 3р 30коп киловатт. А в гаражах счётчика вообще нет.
Куда вам 9кВт то! Просто был такой или специально сделал.
БИМ
28 Янв 2010
1,082
234
254
Крым
7 Дек 2014
3,821
1,353
Конкретно КАЖДОМУ ответ писать не буду.. т.к. все вопросы похожи (а почему 9, а зачем так много, а можно и меньше и т.д.)
БольшАя мощность позволяет совершить ЗАДАННУЮ "работу" за более короткое время..;)
И дает возможность "стартануть" в любой мороз с горячим ДВС и теплым салоном в течении 15-20 минут.
Не насилуя при этом АКБ и стартер.
Также исключается "холодный износ" двигателя.
Вот поэтому 9кВт..
Крым
7 Дек 2014
3,821
1,353
Согласно норми СНИП
на 1 кв.м. жилья 100 Вт тепловой мощности
9000/100 на дом в 90 кв. м. без учёта потерь.
.. и при условии круглосуточного включения..;)
Только нормы СНИПа к автомобилю отношения не имеют.
Волговская печка имеет тепловую мощность в 7,9кВт.
А обогревает площадь в пару кв.метров..;)
12,280
5,583
@Крым, очередной эксперимент.
Подогреватель работал полчаса.
На улице -25, двигатель после запуска +30.
Добавлено через 50 секунд
Это откуда такие данные? Там теплообменник с гулькин нос.
Крым
7 Дек 2014
3,821
1,353
Через час после запуска.?;)
Верю.. Реально.
Из Интернета.
Гуглил, в свое время, и нагуглил..
И потом инженеры ГАЗа эту цифру подтвердили.:)
Тепловая мощность определяется не только размером.. а и площадью (а она не малая), материаллом (медь), и скоростью протока воздуха (думаю, взята максимальная скорость продувки при 0 градусов).
Вольга, а что тебя собственно смущает.?
Вот смотри.. волговский радиатор..
Большой.? Нет..
А способен "утилизировать" 50-60кВт тепловой энергии.;)
Почему думаешь, что радиатор печки не способен на 7,9.?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Вот поэтому 9кВт..
А вы в курсе что от такого сильного местного перегрева антифриз очень быстро разлогается на составляющие? Посчитайте площадь нагрева тэна,при 9квт температура на границе тэн-антифриз будет далеко за 100 градусов.
Подтверждаю,та и есть.
У меня тоже на 1.5квт с возможностью переключения на 400 ватт и мне хватает. А про наши морозы чуть выше писали. Правда двигатель очень серьезно утеплен. И без доп.печек в -55 у меня в машине париться можно.
Крым
7 Дек 2014
3,821
1,353
Это ведь ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ.?
Или есть доказательства.?;)
vanzay
16 Апр 2012
511
147
А вы налейте тосол в сковородку и поставьте на раскаленную плитку мощностью 9квт (если найдете такую) и пожарьте минут 10. Потом посмотрите во что ваш тосол превратился.
