Самоблокируемый дифференциал на Волгу
Andrej CD
16 Авг 2007
60
114
Подскажите ,можно ли поставить в мост 3110 LSD редуктор или что можно сделать(в смысле улучшить)? Заранее спасибо.
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
То не трофи, то онанизм моноприводный. Ручку газу до отказу, и копай-копай-копай.... Мне кажется, что ей до стокового УАЗА ой как далеко. А если УАЗ с блокой, то все усилия по заварке баркаса идут пылью. Поправьте меня, если я не прав.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
ЕвГeний, Кстати говоря, про нее видел. Там другой ролик был, где уазодрочеры угарали, типа арбузная волга на заднем приводе приехала. В итоге они там на своих козлах на пляже в песок зарылись, а она выехала. Вот только там не узет, в этой волге :)
alid
27 Янв 2010
16
ЧТО ЗА С\БЛОК, ЦЕЛЬ УСТАНОВКИ?
Валрейсинг. Иногда попадаю за город, на грунтовые дороги, ну и зима с нашими дворами и коммунальщиками. На сегодня проехал 500 км. Разницы в поведении авто не заметил.
vacek
23 Окт 2010
411
148
Устанавливали сами? При установке были трудности? Или все четко-старое снять , новое поставить. И с каким преднатягом. Давно присматриваюсь к такому самоблоку.
alid
27 Янв 2010
16
Устанавливал сам. Проблем никаких, кроме потери гарантии, снял штатный дифференциал, открутил шестерню, прикрутил к самоблоку, поставил в мост, отрегулировал, собрал, эалил масло "кастрол 75-140. Вывесил колесо, , попробовал съехать- неудача.
Самоблок Газель
Преднатяг 8кг
vacek
23 Окт 2010
411
148
Это хорошо , а то некоторым полуоси приходилось стачивать.
Так и должно быть.У VAL-RACINGа нет 100% блокировки
Как с посторонними шумами? Производитель предупреждает- "Высокий наятяг 8 кг/м и после, может работать с некоторым характерным шумом или щелчками"
alid
27 Янв 2010
16
Посторонних шумов не заметил. Когда пытался съехать со стойки появлялся писк. В комплекте с самоблоком у меня небыло дополнительных колец, всё встало как родное!
Gott
11 Окт 2013
544
Для этого типа самоблоков в самом деле нужно хотя бы небольшое усилие на колесе, чтобы он сработал. Можно было чуть подтянуть ручник для создания этого самого усилия.
15,333
8,723
Нет, преднатяг дает плавность работы и небольшой момент между осей, в данном случае 8 кг. Для блокировки нужна разность моментов именно между осями.
15,333
8,723
Igor821007, это принудительная блокировка, под них отдельная тема, там этот Eaton E-Locker есть, к тому же он под тонкую пару. Здесь обсуждаются самоблоки.
Vaynah
17 Ноя 2011
Здорово ребятш, короче, я не помню с какой техники он был, военные продали Мне Дифференциал блокирующий. Они назвали какие то буквы но на тот момент это не было приоритетом интереса. Забыл, не слушал. Система была без сателитов. Поставил на газ 24. Подошли полуося от газ 21 . Короче. Я в шоке После прочитанного на начальных страницах. Ни фига подобное. Очень нужная вещь. Работает так. Когда одно колесо стоит а второй делает пол оборота включается блокировка. И начинают крутиться оба колеса, независимо на льду одно или нет. А отключалась очень просто. После того Как поехал сбрасываешь газ и все. Я с этим редуктором два года проездил пока не поменял машину на фуфло под маркой газ 3102.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
И еще будучи в заносе в право например крутишь руль в лево и газу и заносить начинает в лево.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Я так понимаю, это не самоблокирующийся дифференциал, а так называемый "заваренный" дифференциал. То есть отсутствие дифференциала. :haha:
