Самоблокируемый дифференциал на Волгу
Andrej CD
16 Авг 2007
60
114
Подскажите ,можно ли поставить в мост 3110 LSD редуктор или что можно сделать(в смысле улучшить)? Заранее спасибо.
zeroe
29 Мар 2010
38
Приветствую всех кто на самоблоках. Зима в полном разгаре - довольны переделкой? Какие плюсы и минусы при зимней эксплуатации? На какой резине катаетесь? Я езжу на летней и для меня ДАК хороший помогальник.
Здравствуйте. 406-й двигатель, резина Кама-Евро, ДАК 100/90 - чуть больше года пока отъездил. В поворотах на скользкой поверхности газу только дай - была бы поверхность без ям. В крутую горку по льду задним ходом - вполне можно посадить, будет скрести обоими колёсами. Глубокий рыхлый снег - основное препятствие. Из-за массы и ширины резины 195 давление на грунт выше, чем у основной массы переднеприводных. Поэтому колею приходится пробивать свою. Если грамотно, вперёд-назад, не давая садиться, накатываешь свою и потихоньку проходишь. Чуть зазевался - можно доставать лопату, хоть и 2 колеса крутятся - не хватает крутящего момента! Обороты есть, а момента нет, поэтому сразу букс вместо тяги. Но в целом, с ДАКом лучше, чем без него :) Летом надо осторожнее трогаться в поворотах, буксовать колесу при нормальном сцеплении с дорогой/грунтом тяжелее - ну да это понятно.
dok696
29 Мар 2011
234
147
zeroe, А почему ты 100\90 поставил? Щелчки были? Люфт на кардане есть, какой? В натяг пустить можно, надо только аккуратнее со сцеплением, а так да чуть поддал в букс уходит. Может если на шипы посадить - лучше будет. В поворотах не газуешь - все окей, на выходе газ и машина пошла. Можно с газом проходить ,но это будет как на картинге, рулем ловить надо. Вообщем самоблок рулит.
jjdj
20 Сен 2011
19
поставили мне Вал-рейсинг. нашел пару заледенелых улиц - шикаааарно) все почти как на эмке, только мощи не хватает кое где ( 402 - дикий овощ. будем ждать снега и льда) ух зима будет веселая, главное стекла не побить.
у кого вал-рейсинг, звуки какието новые появились? прошли со временем?
у меня появился циклический вой несильный (
15,347
8,744
Звуков нет, прошел 13 т.км, скорее плохо настроили зацепление главной пары, странно что циклический.
zeroe
29 Мар 2010
38
Вариантов было 2: 100/90 и 90/100. Обычно, больше всего маневрировать приходится задом. А куда-то пролазить передом. 100/90 - чтобы получить максимальную проходимость (условно, конечно же) вперёд и сохранить манёвренность назад. Когда передом делаешь резкий поворот на асфальте - наличие блокировки чувствуется, когда разворачиваешься задом - такого нет.
По поводу люфтов... Люфт небольшой есть, но он скорее конструктивная особенность, потому что когда сам дифф. в руках тряс, шарики там немного цокали. Если поднять в воздух одно колесо и его потрогать из стороны в сторону, люфт будет 5-10 градусов, не больше. На подъёмнике нет возможности сейчас проверить, но когда собирали, заметного люфта при вращении карадана не было. Пока не воет, ГП регулировали при сборке. По поводу щелчков однозначно не скажу... пока не замечал - так будет точнее.
Шипы есть, куда же без них. Если не провоцировать - нормально в поворот зайдёт, как обычная.
Согласен, без него зимой ездить намного сложнее.
15,347
8,744
Опасно это зимой, можно и по прямой уйти, да и летом ни чего хорошего.
На Вал-рейсинге нет такого эфекта, с ним в повороты можно входить в натяг и для разблокирования не надо сбрасывать газ, на ДАКе что бы разблокировать надо вроде сбрасывать газ, т.е. снять натяг.
zeroe
29 Мар 2010
38
Так и есть. Блокирует при наличие тяги. Газ сбрасываешь - работает, как обычный.
dok696
29 Мар 2011
234
147
Royal257, В повороте при вывернутом руле, газе и соответственно заблокированном ДАКе наоборот авто стремиться к развороту - внутреннее колесо вращаяется со скоростью наружного, но так как дорога у него короче - пробуксовывает и сталкивает зад наружу, вворачивая авто. Это все прекращаеться при выравнивания руля - машина идет прямо или уменьшение газа - разблокирует ДАК. Леонтьич ранее писал про легко управляемый занос. Это все объяснимо из принципа работы механизма. При большой скорости надо учитывать еще и инерцию.
jjdj
20 Сен 2011
19
ставил проверенный мужик, мастер хороший. ковырялся 2ое суток, в подробности не вдавался, но, говорит, просто так там ничего не встает. шайбу из комплекта пришлось точить. решили пока тысячу обкатать, прислушаться.
на диффе кстати отметок о том что это Вал-рейсинг - не нашел, там вроде гравировка должна какаято быть (в инструкции так написано). заказывал в 33sport в итоге.
звук я такой уже слышал на отеч автомобилях. хорошо слышно если заглушить двигатель и катиться с горки с выжатым сцеплением. похоже на "вжииик", зависит от скорости вращения колес. но даже если он и был раньше, точно не так громко.
15,347
8,744
Подозрительно это, вот гравировка http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=962575&postcount=518
Каким способом и с какой параллельностью? Если торцы получились не параллельно, то возможен хромающий звук.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Фиг знает, я свой НИРФИшный самоблок ставил в таксопарке, три часа и все готово...
grigoryrv
12 Фев 2010
45
33
79
На сколько я знаю в оба моста полноприводного Соболя подойдут одинаковые самоблоки ГАЗ. Или я ошибаюсь?
Помогите определиться с мостами :drinks:!
Хотим заказать сразу максимум самоблоков, скооперироваться на все Уазы, Волги пару Нив и Китайцев что бы купить с оптовой скидкой...
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Когда три года назад поставил себе первый задний червячный самоблок, отметил анологичное поведение авто! Ездить на заднем приводе зимой стало на порядок приятнее, машина с самоблоком ведет себя предсказуемей чем с обычным открытым дифом.
Добавлено через 1 час 6 минут 7 секунд
Сколько уже проехали на Даке?
Мне завода прелогает попробовать Дак (заканчивют разработку на мою машину), к червяку уже привык интересно что то новое испытать с большим КБ. Но почитав про ресурс Дака пока в сосмнениях. Что скажите по личному опыту?
zeroe
29 Мар 2010
38
Здравствуйте.
~10 000 км. Езжу спокойно: асфальт, редко грутновки. Самому интересен ресурс этого помощника. Сомнения перед покупкой были, но почитал по форумам полноприводных, там он чаще всего из строя выходит в режимах, когда и полуоси летят. На мой взгляд, в гражданской езде должен ходить дольше.
Личный опыт у меня не такой богатый, чтобы что-то утверждать. 100/90 - это, всё же, достаточно радикальный выбор. На сухих грунтовках, где ровной поверхности просто нет, дифф. получается, по сути, всегда заблокированным - это, пожалуй, надо учитывать, не рвать при переключениях, резко не наваливать. Повороты передом в горку - то же самое. На скоростях 80-120 по плохому асфальту машина стала на много устойчивей, зад на кочках не бросает.
jjdj
20 Сен 2011
19
параллельность говорит хорошая :)
сказал что когда поставил как в инструкции - со стороны шайбы ему не хватало диапазона для регулировки, а с другой люфт дикий. что может быть не так?
вобщем все плохо, завыл дико. издает кучу звуков на маленькой скорости в поворотах, будем разбирать. предчувствие нехорошее, готовлю деньги на еще один диф. хорошо что снега пока еще нет :)
я знаю что дисковые блокировки щелкают в поворотах, про червячные не знаю.
grigoryrv
12 Фев 2010
45
33
79
Червячные работают плавно и без посторонних звуков!
На сухом асфальте его совсем не заметно, зато на льду/снегу машина преображается и едет на 2 ведущих колесах, а не на одном как подразумевает конструкция обычного дифа....
jjdj
20 Сен 2011
19
как она копает я уже проверил - сказка :)
grigoryrv
12 Фев 2010
45
33
79
У нас снега насыпало, на выезде с моего переулка на главную дорогу, горка прмерно 20 может больше градусов, так на ней даже переднепривдные (про заднеприводные я молчу - для них проблема выехать с моего проулка) авто не могут тронуться и вклиниться в поток даже на зимней резине, им приходиться откатиться на 8-10 метров в низину из которой не видно обстановку на трассе и на авось стартовать, если потока нет то проскакиваю если есть то опять откатываются вниз - забавная картина, напоминает лотерею. Раньше я постоянно дергал 4х4 привод для такого маневра в зимнее время года, после установки заднего сб забыл про 4х4 - выезжаю на заднем приводе !!!
15минут назад опять трогался на том подъеме, каждый раз вспоминаю самоблок добрым словом...
Леонтьевич
12 Дек 2009
72
На волге с ДАКом я наездил около 30 тыс. От езды балдел и наслаждался,продал со слезами,как родная была.Дак работал на все сто,не подвел ни разу и думаю что новому хозяину он еще долго послужит.
На Патриот тоже установил ДАКи. В городе передний не подключаю совсем,заднего хватает до ж... ,С подключеным передним прет как танк.
На охоте ехали по сырому полю и пили Водку за рулем специально никто не следил(понижайка и первая передача) прет без всяких пробуксовок.
Не понимаю тех кто хает блокировки, не пробывали а потом говорят.
Р.S. Последнее высказывание ни к здесь присутствующем.
С наступающим новым годом!!!!:drinks::bayan:
grigoryrv
12 Фев 2010
45
33
79
Ситуация такая что в прошлом году - зимой поставили червячный самоблок на задний мост Соболя, человек откатался год и теперь хочет аналогичный в передний мост...
8,650
1,765
Не знаю, я признаю только жесткие принудительные пневмоблокировки, кнопочку нажал - дифф заблокирован, выключен-разблокирован. Если бы можно было, я бы замутил такую вещь, плюс компрессор мог бы пригодится для задней пневмоподвески. А для легковых, ИМХО, вполне достаточно антибуксовой системы, буксующее колесо просто подтормаживается - чем хуже самоблока?
