Самоблокируемый дифференциал на Волгу
Andrej CD
16 Авг 2007
60
114
Подскажите ,можно ли поставить в мост 3110 LSD редуктор или что можно сделать(в смысле улучшить)? Заранее спасибо.
dok696
29 Мар 2011
234
147
Леонтьевич, Сейчас два - первый-новый-заблокированный, второй-гарантийный-ремонтный на нем узжу. Читай выше (см. 18.06.2011), я писал как так получилось. Сегодня опять трещало, стучало в поворотах, а потом раз и тишина, я думал все заблокировало. Поворачиваю тихонько - колесо не подбуксовывает. Вобщем сейчас - при поворотах ни шелкает, слышно - приглушенно шуршание. Задрал опять зад - все крутиться как надо, правдо громковато перекатывание идет. Незнаю радоваться этому или рановато ещё. Я ещё больше уверовал, что это отломки в каналах шарики тормозили, их с трудом, с щелчком проталкивало, сейчас наверно выпали наружу. Докатаю обкатку - масло посмотрим. Первый ДАК может разобрать - если там "мусор" посмотреть? Может почистить и он заработает.
dok696
29 Мар 2011
234
147
Продолжаю юзить ДАК. Щелчки прекратились, вернее я их пытаюсь сам избегать. Заметил, что появляються они при прохождении поворота в режиме - торможения двигателем или под сброс газа. При прохождении на нейтрале или с легким ускорением все ОК. Все это для асфальта. Ездил в лесу маненько - все ОК.
dok696
29 Мар 2011
234
147
Сегодня поменял масло в мосту (езжу с ДАКом), перебрав все нормы пробега по первой замене. Вобщем все нетак страшно - был металический "мусор", судя как трещало должно быть гораздо больше. Покрутил колесо крутиться легко, вперед переодически подклинит- громыхнет, но рукой проворачиваешь без особых усилий, назад легко и тихо - пока без проблем. Вращаещь за кардан вперед крутиться, а назад блокируеться сразу - вообщем как и положено. Единственный минус на сегодня - решил чуть люфтик с ГП убрать (мост чуть выл на большой скорости), убрал завыл подругому, а времени регулировать больше нет. Буду позже под нее ложиться.
Тимофей Т
2 Май 2011
25
А сколь ездишь уже с даком?
максим54
27 Фев 2009
216
119
Ребят после владения уазом остался самоблок бтр60,мосты на уазе были волговские ,хочу поставить на волгу отцу вопрос -одинаковые ли шлицы с с уазовскими полуосями ?:drinks:
Wodan
30 Ноя 2007
51
139
От БТР вроде только на разрезной мост.
balest
14 Фев 2009
46
56
79
Смотря от какой Волги были мосты и на какую Волгу хочешь поставить (разрезные-неразрезные).
Подбери полуоси по самоблоку.
Подходят от ГАЗ 21 точно, и, возможно, от волговского разрезного моста.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
может кому интересно посмотреть Как работает дифференциал. [ame]http://www.youtube.com/watch?v=z9DXh7RIzcA&feature=related[/ame]
Испытание дифференциала автоматического "ДАК" [ame]http://www.youtube.com/watch?v=2qYjuP1gUbc&feature=related[/ame]
mdima
Директор филиала Омск
6 Апр 2009
112
123
ну что-то все затихли :(
как самоблоки показывают себя в грязи? или никто на рыбалку или за грибами не ездил?
если по ДАК и НИРФИ хоть прошлогодние данные есть, то по ВАЛ-Рейсингу тихо.......
отпишитесь счастливые обладатели этого девайса :drinks:
15,347
8,744
Да как то по грязи и не приходится ездить, я больше для зимы готовился, осталось не долго подождать :rolleyes:. Был интересный случай и он описан в теме "Первая Ярославская встреча состоялась!":
Выезжали когда солнце было уже низко и светило прямо в глаза, поэтому дорогу по лесу было не видно, при сборах я писал:
Цитата:
Сообщение от Royal257
у меня машина хоть и с самоблоком, но он там не нужен
, не разгледев колею завис задним мостом, самоблок исправно крутил обоими колесами, но бесполезно, Илюхе пришлось толкать
На той неделе ездил на фотосессию для СКАК-2011 и попали после дождика, обратно выезжать по лесу в длинную и крутую горку, вот тут вспомнил что стоит у меня самоблок и возможно без него были бы проблемы, а так спокойно заехал. На твердых покрытиях при пробуксовках замечал что крутят оба колеса.
ZLobniySLaine
15 Июн 2008
35
33
79
Вообщем 2 года откатался на НИРФИ
Проблем не обнаружил, единственно - люфт 15-20 градусов в дифе после установки остался, но не увеличился.
Гребет обеими колесами, по грязи и снегу прет нормально. В песке на море один фиг садится на мост, но при этом немного дальше чем без блокировки можно проехать :)
В повороты входит нормально, изменений в управляемости нет. Если газку переборщить, то зад плывет, но сбросом газа выравнивается.
dok696
29 Мар 2011
234
147
Пришло время разобрать ДАК. Это ДАК который отходил у меня всего 350 км и в конечном итоге заклинил. Мне прислали с фирмы другой, пока езжу. Я писал об этом выше, читайте кому интересно подробнее. Открутив одну из крышек свободно вытащил шнеки поворачивая их. Остались шарики в канавках, свободные. При надавливании на шарик в колодце не возможно сдвинуть цепочку из шариков - клинит в повороте, только молотком получилось сдвинуть шарики. С разной силой на каждую цепочку. Как видно из фото кромки шнеков поломоны, на сломе зернистый металл. На крышке тоже видно не равномерность износа в одном гнезде. При прокатывания шарика - подклинивает. Интересно , что явилось причиной, а что следствием. Мое мнение - появившиеся нагрузки в узле привели к деформации шаров в яйца (на глаз не видно), те стали плохо бегать и клинить в разворотах, а после все это и плюс дорожные нагрузки привели к излому шнеков. Металического "мусора" не нашел. При установке с поднятым мостом все крутилось мягко и легко. Что думаете?
    83.8 KB · Просмотры: 113
    81.3 KB · Просмотры: 107
    87.3 KB · Просмотры: 104
    79.7 KB · Просмотры: 106
    88.9 KB · Просмотры: 102
    66.4 KB · Просмотры: 106
    116.6 KB · Просмотры: 106
15,347
8,744
dok696
29 Мар 2011
234
147
Leodim, у меня эксплуатируюшего ДАК создалось впечетление, что это не самоблокирующий диф., а саморазблокирующий диф. в поворотах, по прямой крутяк момент на обеих - не зависимо что под колесами с разных сторон.
Pete_thp
18 Май 2007
68
44
124
Был у меня на днях случай такой, напомню у меня стоит самоблок нирфи,
работал я на даче, машина стояла на травке, и как обычно внезапно пошел дождь, ну я думаю не буду спешить прорвемся! дождь кончился, мы уже собрались домой и не тут то было, буксует двумя колесами и все, грязи как таковой нету, на мост не садится, а просто колесами землю с травой шлифует и носом упирается, пробую назад а назад едет даже без пробуксовки :) опять вперед а вперед даже с места не трогается!
ну думаю ладно до трассы поеду задом, и так выехал!
Pete_thp
18 Май 2007
68
44
124
Pete_thp, Надо было зад нагрузить, а то типа плуга получилось - вперед упираеться, а назад тащит. Интересно без с\блока уехал-бы?
зад был нагружен, в багажнике генератор 50-60кг, куча электроинструмента, незнаю уехал бы без самоблока или нет, но обидно что на ровном месте все равно не тронуться всеже это не полный привод
