А де искать эти импортные сальники, в ГДМ таких не продают.
Нет, тебе дали сылку на дорогой сальник, цена объясняется на какие машины они применяются и политика автопроизводителя.Ценники, конечно, охренеть.
Для шариков нормально.имеет люфтящий подшипник (боковое раскачивание) до 0.5 мм.
нормальные ценники.. искать надо по другому..Ценники, конечно, охренеть.
Держут третий год два, пружинки подрезал.Прошлая замена отечественного сальника выдержала менее года.
@Электрод, на заднюю ЛЕВУЮ полуось ставил 1 сальник или 2 ? Сколько уже по пробегу после замены?, если барабан всё так же сухой.
Прошлая замена отечественного сальника выдержала менее года. Кортеко давно куплены, но некогда ставить, но надо.
На днях проколол заднее левое колесо, когда менял колесо, настроение испортилось вдвойне, на диске с внутренней строны был 3 мм слой масла с песком, вобщем и барабан с внутренностями весь в масле.
Скоро опять спланирую замену сальника.
