Сальник полуоси. Причины утечки, выбор, модернизация.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Какой импортный сальник полуоси поставить вместо отечественного,чтоб не тек и служил долго?То же для сальника ведущей шестерни,или как там он называется?Какое масло хорошее для моста?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
участник, вроди обычные, кто купил точнее скажет.
Хотя при наличии такой ситуации, что разные стороны нужны сальники с разным кручением, а этот сальник не имеет характеристики лево или право, значит предлогается как один универсальный на обе стороны, по варианту так же как и штатный отечественный сальник на волгополуось
varta
7 Янв 2010
908
134
205
Рубеж ремонта сегодня пройден. Остаётся наблюдать.
Итого:
- полуоська-ссср имеет люфтящий подшипник (боковое раскачивание) до 0.5 мм. Запихнута красная смазка ХАДО (80% ревитализации - ремонтная).
- с запорной втулки полуоськи-ссср снято чуть - до 51,9 мм. + прошлись нождачкой
- полуоська с пересаженым подшипником - без люфта. Запихнута оранжевая смазка ХАДО (10%).
- с проблемной запорной втулки снято ... 0,6 мм!!! Область с забоинами была локально просажена на эти десятки! До 51,8 мм. + прошлись нождачкой.
- старые сальники имели небольшой износ, были эластичные. Возможно, на одном пружинка соскочила (проблемная сторона). С каждой стороны отлично встали по 2 сальника NJK.
- беговые дорожки подшипников полуматовые. После промывки неособо гремят. После внесения смазки вообще всё ок. Забоин, питтинга и подобных симптомов износа не имеют.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ценники, конечно, охренеть.
нормальные ценники.. искать надо по другому..
у меня Corteco.. артикул 12010977В - 140 руб за штуку, 52*72*10, синие, NBR, брал на передние ступицы и полуоси.. забыл про проблемы..
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@Электрод, на заднюю ЛЕВУЮ полуось ставил 1 сальник или 2 ? Сколько уже по пробегу после замены?, если барабан всё так же сухой.
Прошлая замена отечественного сальника выдержала менее года. Кортеко давно куплены, но некогда ставить, но надо.
На днях проколол заднее левое колесо, когда менял колесо, настроение испортилось вдвойне, на диске с внутренней строны был 3 мм слой масла с песком, вобщем и барабан с внутренностями весь в масле.
Скоро опять спланирую замену сальника.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Наверно пославлю 2, даже если второй при хорошем салнике будет безсмысленным. В надежде, что очередной четвёртой замены не случится скоро.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! За 25 лет работы в такси менять сальники полуоси приходилось очень редко! Частый выход из строя сальника, как правило из-за небольшого гнутия п/оси. После проверки в центрах и правки п/оси, как правило, течь прекращается. Иногда течь появляется из-за большого радиального люфта подшипника. При замене подшипника, втулку (новую!!!) необходимо хорошо разогреть и быстро напрессовать. После остывания, рабочую поверхность втулки пройти шкуркой "00", до получения зеркальной поверхности (обработку выполнять на токарном станке!). Так делали у нас в т/парке и никаких проблем с течью сальников п/осей не было, даже на машинах с пробегом по 600000-700000км. Удачи.
8,650
1,765
@Volgawagen, Тоже третий раз менял и тоже левый. два сальника ставлю второй раз, первые потекли быстро. Сальники главное ровно поставить, желательно через оправку.
