Салонный фильтр подскажите...
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Привет народподскажите где находится фильтр салона для печки который ?? Зы у меня стоит климатконтроль но корпус отопителя 31105 .
Смотрел справа над полкой дырка которая выходит под панель дворников там нету нефига ...
dPlayer
9 Авг 2014
83
8,649
1,764
805
dPlayer, Родной поставь, там синтепон в пластмассовом корпусе, сверху я слой старых колготок кладу и законопачиваю края, всё герметично и влаги не боится, раз в год постирал и на место.
DeNN
23 Окт 2010
206
105
Продавец предлагал некий "фильтр от уазика, по месту обстригни".
Вот фильтр от уаза
DeNN
23 Окт 2010
206
105
steel555
24 Окт 2013
191
79
...Кроме того, если использовать эти крючки как зацепы за край, то тогда стрелка с надписью "air flow" (то бишь направление потока воздуха) будет показывать вверх, т.е. совсем в противоположную сторону. ...:stop:
Присоединюсь к вопросу dPlayer :popcorm: в части касающейся расположения нижезапечатлённого фильтра. Играет ли какую-нибудь роль с какой стороны будет дуть воздух в этот фильтр. Кстати и воздушный фильтр с движка ведь так же устанавливается, я имею ввиду, что поток воздуха попадает со стороны выпирающей "гармошки", т.е. как бы неправильно получается. Разъясните, пожалуйста, если кто в курсе принципа работы этих фильтров. :drinks:
    28.1 KB · Просмотры: 20
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Фильтровальная бумага одинакова с обеихтсторон, ддя готового фильтра без нразницы с какой стороны будет фильтровать. А то, что фильтр двигателя имеет иную конструцию , (касается только прямоугольных фильтров -чисто из за простой особенности коробки фильтра, на входе пластины фидьтра крепко держатся в герметике и от потока воздуха не не мнутся, а снизу не важно, по принципу флажка.все извилины равномерно работают фильтруют. А волговский цилиндрический другое, изилины ровно утоплены в керм4тике и вход и выхот, особенность формы, кстати аналогичные как наши фильтры видел для Ауди.
А салонные фильтры с обеих стоон одинаковы, только разные рамки по форме, поэтопу рекомендуют направление, чисто для правидьного прилегания рамки в коробе... поэтом у сстрелка не важна, главное правильно рамку фильтра точно уложить, на кртинке видно ошибка маркировки, точнее сборщик , кто клеит крючки и поролон, не мотрит на маркировку, так ка конкретно для данного фильтра без разницы, прямоугольник , симетричный, без особенностей.
443
21 Мар 2009
3,937
1,978
595
Купил фильтр Цитрон, марка называется TSN, так вот он больше чем шахта воздухозаборника, стенки фильтра изгибаются и появляются щели, ну толк от этого фильтра... Попробовал поставить фильтрующую бумагу в штатный пластиковый корпус от с защелками фильтра от 31105, но не получилось. В итоге решил зимой ездить без фильтра, все же есть и неплохое сопротивление воздуха с фильтром. Улавливает в основном пыль, а зимой пыли нет, весной надо ставить и до зимы.
    67.9 KB · Просмотры: 14
15,328
8,720
Вверху шахта заужена, фильтр вставляется боком и разворачивается на месте. Или он больше и нижней части шахты?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@443, Я такое дерьмо купил, оно не вставляется, вернее вставляется с потугами но не держится. Итог этих деяний - фильтр в мусорку, в старый стандартный корпус вставил фильтр с пылесоса, который идет вместе с бумажными мешками.
8,649
1,764
805
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Да нормально он влезает. Чуть посильнее прижал по краям. Меняю такой каждые 8-10 тыщ. Всегда полон грязи. Чуть сжимаю крючки. Но они так для страховки.
В пластиковом корпусе хуже. Т.к. поверхность очень маленькая. Быстро забивается. Или вытряхивать каждые пару тысяч.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
Парни, вы чего!
1. Зимой пыль есть. Еще какая. Попробуйте лобовуху белой салфеткой изнутри протереть.
2. Нормально влазит только штатный пластиковый. Продается везде.
3. Не надо покупать фильтр каждый раз. Достаточно нетканого негигроскопичного материала - меняем только его. Я использую тонкий синтепон (5 мм). Зима - 1 слой. Лето - 2.
