Салонный фильтр подскажите...
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Привет народподскажите где находится фильтр салона для печки который ?? Зы у меня стоит климатконтроль но корпус отопителя 31105 .
Смотрел справа над полкой дырка которая выходит под панель дворников там нету нефига ...
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Вверху шахта заужена, фильтр вставляется боком и разворачивается на месте. Или он больше и нижней части шахты?
Да это понятно, пластмассовый то нормально встает, а он и в нижней части больше.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Ещё бы менять было бы удобно, а то каждый раз снимать эту панель с дворниками :(
Открутить 6 болтиков не проблема. Просто нужен помошник, чтобы ничего не покоцать и отключить разъём. Заодно всегда трапецию дворников смазываю. По капле моторной синтетики в шарниры и всё пучком.
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
4 (четыре) болтика
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
От чего надо подбирать материал что бы сопротивление минимальное было? Чтобы угольный был это надо только автомобильные фильтры подбирать?
8,650
1,764
Реакции: vpzp
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
можно от бытовых вытяжек фильтр подобрать, продаются отдельными пластинами. и бывают угольные.
Один раз эксперементировал с таким, на иномарку делал такой фильтр, вроде работал))
15,376
8,737
Не гонитесь вы за угольными. Угля там кот наплакал, эффекта практически нет, учитывая еще и малую площадь фильтра на Волге, зато продуваются угольные хуже.
Ищите лучше специальный фильтровальный материал, он похож на синтепон. Если бумажный, то с большой площадью за счет высокого гофрирования.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@443, зимой тоже пыль в ковычках. Поставь зимой чтото типа фильтра и после зимы сними и посмотри, глаза будут большими. Если в городе.
Добавлено через 20 минут 25 секунд
Я ставил цитрон tsn, . Да из за дурацкой конструции колодца не удобно ставить, надо косо опустить вовнутрь глубоко, выровнить и поднять горизонтально вверх. Да чуть мнётся, но испавляется после укладки если нужны жёсткие бока, можно прилеить полоски пластика от ненужной канистры антифриза или масла, хоть линейки концелярские. Есть ещё аналогичные фильтры Легион, там на двух краях какраз полоски пластика приклеены для жёсткости.. Иногда крюки при установке отклеиваются, слишком гладкие,, поэтому сначала на новом надо в проекции этого крюка пропитать суперклеем через матерал боковины, цианоакрилат быстро проникает через волокна и твердеет.
Если фильтра нет, то рециркуляция не работает или работает на 50%. .
Добавлено через 5 минут 55 секунд
Угольный фильтр, как уже сказано толку от него нету, даже больше сопротивления. Активированный уголь за считанные часы пропитывается газами и всё конец ресурсу -в машине уголь больше не действует никогда.!!! Если только не вытеснить газы из угля при помощи пара и последующей сушкой.
Добавлено через 13 минут 14 секунд
Кстати давно видел один фильтр от китайской машины. Может кому интересно с ним поэкспериментировать на волге. По габаритам визуально вроди чуть крупнее, но у волговодов сильно развита смекалка и находчивость. Можно вырезать и на термоклей собрать нужными размерами.
    77 KB · Просмотры: 34
    75.2 KB · Просмотры: 28
8,650
1,764
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Почему это, там заслонка своя есть на рециркуляцию как раз под фильтром.
Потому, когда заслонку открываешь и фильтр на месте, то почти 95 99% воздуза забирает из салона, фильтр имеет сопротивление и через него воздух начинает тянуть если заслонка закрыта.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Вообще то рециркуляция никогда не делается на 100% Оставляют приток примерно 25% При наличии фильтра, так и будет. Иначе дышать то чем?
Так на волге получается почти 99%, если заслонка открылась то весь воздух свободно засасывает снизу, колодец с фильтром даже не дышат если машина стоит и без ветра. В движени если только встречное давление воздуха будет проникать. Поэтому иномарки имеют режим авто-рециркуляции помимо открыто и закрыто, при авто она может полностью закрыть улицу или частично...
А на волге сделали режим рециркуляции на 10 минут, потом заслонка автоматом закрывается и воздух идёт с улицы.
А вопрос того чем будут дышать или не дышать, это кто как любит, человек может ездить с закрытыми окнами и вентоятор печки не включать, тут только можно получить воздух за счёт мизерного проникновения от встречного давления вквозь фильтр и благодаря задним вентиляционным отверстиям, у иномарок они с клапанами , работают только на выпуск и одновременно выпускают воздух,когда хлопают дверью, чтоб ушные перепонки не разбалелись.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
по номеру с картинки пробивается воздушный фильтр для ДВС, наверное такой фильтр не пойдет в качестве салонника
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@Uncle SEM, Мне кажется этот материал такой-же, как у фидьтра цитрон, я его мягкость толщину и структуру рассматривал, правда через плёнку и не было возможности продуть сквозь материал. Даже видно, что из за лёгкой проницаемости, складок сделали намного меньше, чем это делают жёлтыми фильтрами.
Во всяком случае этот фильтр потребует обрезки и переделки для волги, но если переделывать, можно из любого салонного от иномарки или тазов, приклеить только две боковины отрезанных сторон на термоклей. Есть большие фильтры, из которых получится вырезать 2 волговских.
8,650
1,764
Помыл фильтр сегодня, выкинул сверху слой колготок, теперь только обычный заводской синтепоновый фильтр стоит, самое оптимально решение, поток не так сильно душит и крупную пыль фильтрует, сверху на шахту поставил мелкую сетку металлическую от листьев.
П
Павлик99
странно, должен быть)
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
эээ вопрос... а у нас что есть салонный фильтр ?
ГАЗ 3102 Крайслер, торпедо образца 3110, отопитель с 3 крутилками, кондея нет, внутренней рециркуляции тоже...
мне кажется там фильтра отродясь не было...
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
