Сабостроение
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Собственно давайте создадим отдельную тему с фотографиями и не только у кого и как стоит сабвуфер и варианты его установки.
Я думаю эта тема интересна многим.
На форуме я видел 3 достойных установки саба. Это у Serh, Маниака и ещё одного человека, у которого саб в багажнике с фазиком и он занимает всю заднюю нишу за спинками сидений, кстати саб пролоджи wow, но в том ящике он должен играть очень и очень хорошо.
Подсчитал коробок: 250х510х310, где в плоскости 510х310 будет стоять дин, а 250 это соответственно его высота. Объём вышел у меня почти 27 литров, я думаю не плохо и это не трапецевидная форма. Короб по идее должен влезть с запаской, а может и не влезет, суть в том что ширина короба и длинна позаимствованы у Serh . Запаску принял диаметром 514 и то что запаска выпирает вправо по отношению к коробу на 5 мм. В реале не знаю сколько там, но думаю запаска больше выпирает.
Если отказаться от запаски в привычном для меня и многих вас месте, то можно поставить 2 таких короба.
П.С. окружность в виде саба радиусом 270 мм, это внешний радиус урала 10,3, но для него и 20 литров за глаза, так что короб вообще маленький для него)))))))
И ещё, если кто-то собрался строить корпус для саба и не знает какие размеры короба надо, то обращайтесь суда, или какой саб вы хотите поставить.
    83.4 KB · Просмотры: 440
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Phantom_spb, ставили, лично слышал саб мистери 12 дюймовый в подлокотнике, который не предназначен для фри эйра, знаете, а ничего, очень даже ничего.
Вот вам один из лучших вариантов для фри эйр саба _http://www.magnitola.ru/Challenger-MAX-Line-12WF-p-9405.html
_http://www.magnitola.ru/Challenger-MAX-Line-10WF-p-9406.html
стас
28 Окт 2008
670
474
А какую примерно мощность усилителя надо под эти фришки?
Serg_3102
6 Сен 2007
119
60
140
стас, бери не MAX-LINE а PRO-LINE
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
от любого среднего усилка, мостом ват от 150 уже будет нормально играть, у него чуйка нормальная и сопротивление 3 ома
Cheshire
15 Янв 2010
79
Вот задачка: имеется саб - Pioneer TS-W12PRS. Надо корпус в 28-30 литров(ЗЯ), но прикол в том, что мне надо, чтобы все стенки были не параллельными. Может кто-нибудь сказать как это будет выглядеть(можно набросок какой-нибудь).
Косообрезанная пирамида - ни одной параллельной стенки)
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Ребята имеется такая коробка (точнее еще тока чертеж), вопрос собственно в том, как собрать его? чтобы держалось крепко и сохло быстро, мне посоветовали жидкие гвозди, кто что еще посоветует? На шурупы будет посажена только одна стенка, для демонтажа динамика (так на всякий случай)
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
От саморезов ни куда не деться. Все стенки на жидкие гвозди, но обязательно стягиваем саморезами. А стенку для монтажа дина , кроме саморезов необходима уплотняющая прокладка. Можно использовать силиконовый герметик , если разборную надо.
avalex
15 Фев 2009
185
274
Материал ПВХ, это экспо порт, фазоинвертер, обычно вы его круглым в коробах привыкли видеть я делаю такой.
А как при такой конструкции рассчитываешь Fb?
Добавлено через 5 минут 15 секунд
И какой интересно корпус,судя по длине фазика?
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
_http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31/gumel/journal/288230376151739431/#post
Вот тебе мой ответ, порт считается в бас порте, программа такая.
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Волгарик 3110,
ug51,
А если на ПВА и саморезами?
Хуже явно не будет, но есть какойто древесный клей на смоляной основе, вот им в ссср колонки проклеивали)
avalex
15 Фев 2009
185
274
Про программу я знаю.Меня больше заинтересовал объем корпуса с таким фазиком.Насколько я знаю,задняя часть фазоинвертора должна находится от стенки на расстоянии не меньше диаметра сечения порта.Я подумал что делается какая-то бочка.
