Сабвуфер
vladik
21 Июл 2008
18
Ребята нужен совет хочу поставить саб в заднюю полку но у меня стоит гбо балон в багажнике. (Технические характеристики Mystery MJS-10F
Высококачественный хромированный диффузор инжекционного литья;
Подвес из бутилкаучука;
Вес магнита 33 унции/ вес магнитной системы 65 унций;
2" алюминиевая звуковая катушка, покрытая каптоном, рассчитанная на работу в высокотемпературном режиме;
Для свободного объема (free air).
Модельный ряд
Серия Jadoo
Сабвуфер
Диаметр, мм 250
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 31 - 3000
Мощность номинальная / максимальная, Вт 200 / 400
Сопротивление, Ом 4
Чувствительность, дБ 90
Частота основного резонанса (FS), Гц 47.71
Полная добротность (Qts) 0.56
Эквивалентный объем (VAS), л 19.4) Характеристика саба. Стоит ли его ставить в полку. Только незнаю за балон он цепляться не будет.
serh
11 Окт 2007
1,183
768
При моих 200 амперах акб садиться за считаные минуты ,акб садиться даже не успивает песня доиграть ...
Если стоит дешевая малолальская аппаратура то конечно будет и два часа играть , но с серьезной аппаратурой данный вариант не пройдет .
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
что вы все за глупости и бред вы все тут пишете ?даже читать противно и стыдно за вас всех ... акб будет садиться с любым усилителем если машина не заведина ! да и даже если музыка выключина у усилителя есть ток покоя при котором он потребляет от 0,01 до 0,3 А ..В акб 55 ампер час - усилитель допустим потребляет 30 ампер час , так вот акб разрядиться через почти потора часа ! ...
У меня на сигналке, Уси (два, не бюджетных :)) + майфун Alpine в состоянии покоя потребляют 0.04А. Акб не раз не разряжался, максимальное время стоянки было 4 дня.
Со всем этим согласен, но:
у меня усилок
Мощность на канал при нагрузке 4Ом ........75х4
Мощность на канал при нагрузке 2Ом.......120х4
усилок MYSTERY MA4.300
Поэтому, если все правильно подключено, то даже в режиме покоя, этот Усь, не должен так быстро сажать АКБ.
Реакции: ug51
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
как это сделать и где мерить надо?
Берешь цифровой мультиметр, снимаешь + с усилителя (главное аккуратно, что на массу не замкнуть, желательно при этих маневрах скинуть клейму с АКБ), один щуп мультиметра подсоединяешь на приходящий провод + Усилителя, другой щуп мультиметра на клейму + Усилителя и смотришь сколько он потребляет в режиме покоя (то есть в выключенном состоянии).
Еще раз повторю, все делать надо аккуратно, чтобы не замкнуть на массу.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Хочу сделать заднию полку и поставить тудадинамик от саба без коробки, подскажите какой лучше динамик поставить
Только Сабы Free Air (то есть свободный объем). Например такой http://magnitola.ru/Challenger-MAX-Line-10WF-p-9406.html или такой http://magnitola.ru/Challenger-MAX-Line-12WF-p-9405.html.
А вот есть и темка на форуме: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=30611&highlight=free.
Реакции: ni82
kolumbian
9 Июл 2011
72
52
у меня в грузовичке от уся 4-дина работают,слушал не менее 4-ёх часов на небольшой громкости.75-ая акб.и заводил после 8-ми цилиндровый движок.Это моя практика.
Добавлено через 6 минут 31 секунду
прежде чем умничать надо было ознакомится с темой,ведь речь собственно и шла бюджетном усилителе небольшой мощности.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
а почему вы думаете, что не подойдёт?
просто колонка на 10 ват превышает выход усилка на мостовом соединении,вот и думаю что вдруг чтото не так будет... :smoke:я в этом не совсем шарю:popcorm:
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Желательно чтоб усилитель по мощности был больше или равен мощности саба.
а что может быть не так если он всего лишь на 10 ват побольше выхода усилка?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
КОТяра82, усилителю тяжко будет. Но опять же, если заявленная мощность саба и уся реальная.:)
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Желательно чтоб мощность уся была хотя бы на 10% больше мощности саба, усь всегда можно подкрутить. А если она будет меньше, то работать усь будет соответственно на пределе.
Да, кстати, напиши какой саб и усилитель.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Прям хоть отписывайся после таких советов...
Превышение мощности усилителя над мощностью нагрузки (в данном случае - громкоговорителя) провоцирует выход последнего из строя.
Обратная ситуация ничем опасным не грозит. При том, что 90-ваттные колонки с чуствительностью свыше 90дБ сигналом в 1 (один) Ватт раскачиваются достаточно, чтобы в автомобиле усидеть было невозможно из-за очень громкого звука...
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
КОТяра82Да, кстати, напиши какой саб и усилитель.
усилок МИСТЕРИ МА4.300 Мощность на канал при нагрузке 4Ом ........75х4
мощность в мостовом подключении при нагрузке 4Ом... 240х2
Диапазон частот......+/-1 дБ,20 Гц-20кГц
соотношение сигнал/шум....(знак больше,или галочка вправо... не знаю как поставить)100дБ
(измерен со взвешивающим фильтром типа А)
Коэффициент гармонических искажений.......(знак меньше) 0.02%
Входная чувствительность........200мВ-4В
Крутизна наклона фильтра кроссовера (ФВЧ)....12дБ на октаву
Крутизна наклона фильтра кроссовера (ФНЧ)....12дБ октаву
САБ тоже МИСТЕРИ 250 ват 4ом 91дб закрытый корпус пассивный
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Я советую не просто так, а после того как сам не мало прочитал статей по этому поводу. Что и всем советую.
Вот некоторые из них:
http://www.shabad.ru/aml/power%20p.%201.htm
http://www.aml.nm.ru/power2.htm
http://magnitola.org/o-dinamikah/5481-kak-podobrat-dinamiki-po-moshnosti-i-chto-eto-takoe-moshnost.html
http://magnitola.org/ob-usilitelyah/27345-faq-po-moshnosti-usilitelei.html
http://magnitola.org/ob-usilitelyah/4942-usiliteli-klassy-osnovnye-parametry-tipovye-shemy-podklyucheniya.html и т.д.
Правильно, но я указал:
Даже не можно, а нужно, зачем насиловать усилок на максимуме???
Если у автомобиля максимальная скорость 200 км\ч, а ограничения скорости по трассе 90 км\ч, но это же не значит, что вы не же можете ездить со скоростью 200 км\ч (можете, но не долго, причин может быть много :)). А можете спокойно ездить, держа 90 км\ч сколько угодно.:)
Да, только лишь тем что, динамик не будет полностью раскрывать свои возможности.:)
При том, что 90-ваттные колонки с чуствительностью свыше 90Дб сигналом в 1 (один) Ватт раскачиваются достаточно, чтобы в автомобиле усидеть было невозможно из-за очень громкого звука...
Добавлено через 6 минут 13 секунд
КОТяра82, усилитель такой: http://magnitola.ru/Mystery-MA-4-300v2-p-6447.html, а саб случаем не такой: http://magnitola.ru/Mystery-MTB-250-p-4185.html?
Pypec
11 Июл 2011
544
297
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Удивительно, но по одной из приведенных выше ссылок это и написано о чуствительности громкоговорителей
Про чуйку то я знаю. А вот этим, что вы имели в виду?
Что, при подачи на 90-ватный динамик, 1 (одного) ватта, получаем:
Правильно я понял?
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Pypec, ну может быть у нас уши разные, но я пока воспринимаю хороший звук нормально.:) Да я согласен, что будет громко, но терпимо.:)
90-ваттные колонки с чуствительностью 80 дБ при 1 Вт будут негромкими. А с чуствительностью 90 дБ - сравнимы с громкостью отбойного молотка.
