СРОЧНО!!!ЭПХХ
Димсон
6 Май 2008
81
Доброго времени суток!Выручайте!Стоял у меня карб от ТАЗика 2107,решил его поменять на 151С.Поставил,подключил все шланги,а она на холостых не работает-моментально глохну.На подсосе меньше 1000об/мин прыгают обороты(то чуть не глохнет,то набирает)Снимал шланг со штуцера эл.магнитного клапана-глохнет сразу.Куда лезть,чтоб настроить,не могу я на подсосе ездить-я так со старым карбом не ездил,думал поменяю и буду летать,а тут такое!Спасайте!
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Aleviko
27 Июн 2008
567
При нажатом газе все нормально работает?
Значит электроклапан ЭПХХ исправен, клапан в блоке ХХ тоже.
Остаются глюки в электронном блоке ЭПХХ или в проводах вокруг него.
Срочно решение - закольцевать шланги ЭПХХ - снять один шланг с электроклапана и присоединить его к карбу на место второго шланга, шедшего к электроклапану.
Успехов!
Димсон
6 Май 2008
81
Aleviko,контур замыкал-не помогает.На ходу приемистость хорошая,без провалов и рывков,рывки только на маленьких оборотах.Винт колличества крутил-без изменений,единственное,когда закрутил до упора-заглохла.Снимал клему на микрике карба-без изменений,так и должно быть или хана блоку ЭПХХ?
Добавлено через 27 минут 29 секунд
Карбик абсолютно новый,поэтому его поведение удивляет.
Добавлено через 1 час 49 минут 50 секунд
Может перед установкой нужно было что-то сделать,чего я не сделал?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Посмотри дроссельную заслонку первичной камеры, при отпущенной педали она должна быть плотно закрыта, иначе отрегулировать ХХ невозможно.
Aleviko
27 Июн 2008
567
ОЧЕНЬ странно. ПОсле снятия клеммы при ненажатом газе должен был заглохнуть - микрик принудительно включает (открывает) электроклапан на холостых. Или продолжает работать за счет подсоса, или что-то неправильно.
Сам себе менял осенью - все с первого раза получилось.
Может тросик газа слишком натянул и микрик при отпускании педали не срабатывает?
А винты количества и качества накрути по прилагавшейся к карбу памятке шаг №1. Кажется так: закрутить оба до упора, потом количество открутить на пять оборотов, качество - на два. После этого шага мотор должен заводиться и работать более-менее стабильно.
Не, что-то я гоню. Если при закольцованном не работает, то дело или в блоке ПХХ на карбе, или к этому блоку не подается разряжение из того же карба. Неправильно одеты трубочки?..
Вот я себе на память делал:
Димсон
6 Май 2008
81
Aleviko,брат,век тебя добром помнить буду!!!Я как фотку увидал,сразу бегом к машине.Оказывается перепутал местами шланг от трамблера и с эл.магнитного клапана со стороны головки.Там два штуцера рядышком,вот я сразу и не втыкнул какой-куда.Теперь шепчет моя малышка!!!Все огромное спасибо за ответы!НИ ГВОЗДЯ,НИ ЖЕЗЛА ВАМ ВСЕМ!!!
