СКАТ-2В
Флай
20 Июл 2006
131
16
Приобрел сей продукт, в инструкции вроде не шибко сложно изложен принцип установки, но тем не менее, хотелось бы узнать имеется ли у кого опыт самостоятельной установки, есть ли какие-то нюансы
Voka
1 Сен 2012
31
67
Мужики помогите разобраться, а то совсем чё-то запутался. В настройках Автоматического октан корректора, изначально (я там ничё не менял) уоз был выставлен -6гр,. я так понимаю если "-" то это на 6 гр позже, и нужно исправить на +6гр, чтобы было на 6 гр раньше?,
И ещё кто то знает где в Украине можно купить датчик температуры н.в. типа как из 155 поста
Voka
1 Сен 2012
31
67
GRooVE, а по каким параметрам можно определить, что Авт.октан корр., поменял УОЗ?
На моем БК в меню ЕМНИП "мотор-тестер" в подменю "параметры" на 3й из 5и страниц есть строка с параметрами уоз которая показывает градусы уоз, а чуток ниже строка Авт окт корр, и когда машинка работает на бензе то в строке АОК стоит 0, а когда переключаю на газ, то в строке АОК появляется -6, а в верхней строке параметров уоз число не меняется не зависимо на бензе или газу.
Мгновенные расходы газа и бенза показывет в зависимости на каком виде топлива работает, если на газу то мрг 1....9, а бензина-0, если на бензине, то мрб1...9, а газа-0
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Итак, проведены ездовые испытания. После подключения зеленого провода к газовому клапану и переходу на газ... ничего не меняется. Точнее, меняется, пропадают показания мгновенного расхода топлива. :) Корректировка УОЗ не производится.
Жопомер ничего не почувствовал. А вот после изменения параметра "УОЗ октанкорректора" в меню "Параметры" на 9 градусов дало результат. Машин поехал резвее и запах выхлопа на газе пропал. :)
Фото не мое. Хотел показать какой параметр меняется.
    74.3 KB · Просмотры: 52
Voka
1 Сен 2012
31
67
По каким параметрам определил, что не производится?, или опирался исключительно на "жопомер"
С 6гр до 9гр, дошёл методом тыка или сразу девятку влупил?, кстати сколько было по умолчанию 6?
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Исключительно жопомер. По бк изменений не увидишь. Я не почувствовал никакой разницы.
Сразу влупил. Откатал баллон - 60 литров. В городском цикле расход получился в районе 17.5-17.8 литров. Свечи - Brisk LR17YC.
Сейчас поставил свечи Denso W16TT и уменьшил опережение до 6 градусов. Как откатаю - отчитаюсь.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Итак. Свечи W16TT и угол 6 градусов. Как ни странно, но расход вырос на 1-1.3 литра и составил почти 19 литров. Залил снова полный баллон и убрал опережение совсем. Откатываю баллон и по результатам будем что-то думать.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Расход составил 16.5 литра на 100 км. Ничего не понимаю. :) Темп езды одинаковый и все время в городе.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
Пришёл мой скат плюс два темп датчика, нормальная контора, рекомендую.
я тоже у них заказывал, прислали довольно быстро)
Добавлено через 6 минут 53 секунды
Для тех, кто не знает как подключить СКАТ к ГБО 4-го поколения, вещаю.
Для того, чтобы корректно работал октан-корректор, необходимо кинуть зеленый провод на катушку управления газовым клапаном. Т.е. необходимо, чтобы на зеленом проводе появлялся "+" при работе на газе и отсутствовал сигнал при переключении на бензин. В настройках подменю "Автоматический октанкорректор" все включенные опции необходимо выключить.
на 2-ом поколении будет работать?
и если допустим акб отключаю от бортсети, настройки, калибровки, отчеты и т.д. сбрасываются на скате или нет?
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
Настройки-калибровки-отчёты не сбрасываются.
Сбрасываются часы и дата, но хитрым образом. Чаще всего остаются на моменте отключения питания. Иногда могут на предыдущий день откатиться.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
часы и дата не страшно :) и еще один глупый вопрос: калибровка расхода и калибровка датчика бака делается один раз или при каждой заправке необходимо делать?
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
Как хочешь – так и делай. Можешь один раз, можешь каждый. Лично у меня она плохо работает. 70 не видел ни разу. На пол резерве вижу 0, а заправляется только 60. Расход при этом показывает верно, проверял до десятых литра.
Писал уже здесь про это, с год или два назад.
Romary
4 Фев 2015
25
Скат-2в да или нет?!
Здравствуйте дорогие форумчане!!!
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли мне бк скат-2в? У меня волга 3110 с мотором 406 инжектор Микас 7.1!
