СКАТ-2В
Флай
20 Июл 2006
131
16
Приобрел сей продукт, в инструкции вроде не шибко сложно изложен принцип установки, но тем не менее, хотелось бы узнать имеется ли у кого опыт самостоятельной установки, есть ли какие-то нюансы
Демон 012
3 Мар 2010
72
А через настройки уменьшать яркость не пробовали? Если это СКАТ-2В, там есть такая функция.
Вроде бы искал. Не нашёл. Но не поленюсь ещё раз посмотреть.
Отдай ему питание с нормального постоянного плюса, а не с майфуна.
Я уже майфун отдельно запитал. Теперь провод с 10-го предохранителя левого блока идет чисто на БК (вот и жёсткий RESET нарисовался)
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
А никто не в курсе, какой номер приборки выбирать под владимирскую (АП)? А то бак поменял, полный заливаю до отсечки, а там всё равно 65л. И опустошается он ещё на половине рыжей шкалы. Даже лампочка – и та загорается внизу рыжей шкалы. После этого входит литров 60, так что на самом деле там ещё литров десять точно плещется.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Просто грустно очень из пяти вариантов подбирать, бака сейчас чуть ли не на неделю хватает :(
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
DmiDV, товарисч а вы темой не промахнулись?
Икакая взаимосвязь между расходом и приборкой, типа другую поставить и бака будет хватать на две недели?:rofl:
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Для особо ретивых граждан поясняю.
Речь идёт о настройках БК Скат 2В. Смотрим название темы. Всё остальное в посте – дополнительная информация о проблеме. Как и пояснение, почему не могу решить её сам. Это, которое про расход.
murzik Вы видели меню настроек бензобака в Скате? Там есть список «приборная панель 1..5 другая приборная панель».
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Демон 012
Неа, не помогает. Это было первое, что сделал. Далее, при каждой заправке нажимаю коррекцию полного бака. Предлагает заполнить до полного, на enter не реагирует.
Сегодня сделал всё как по инструкции: заправил полный, скорректировал расход, скорректировал полный. Всё равно 67л. И перед заправкой остаток был 8, хотя стрелка была выше резервной шкалы и вошло 55л (срасходовал при этом по нему 46).
Единственный раз, когда среагировал на коррекцию полного, это когда нажал её при половине бака. Там было сказано «недопустимый коэффициент отклонения».
Voka
1 Сен 2012
31
67
Прювет всем обладателям ската. Подскажите плиз, БК идентификацию ЭБУ и ошибки должен показывать только при работающем двигле (ну или при включенном зажигании) или нет, а то вчера только обзавелся этой балалайкой (скат-2в) и при выключенном зажигании не идентифицирует ЭБУ, и ещё, если снять клемму с АКБ на БК все настройки слетят и по новой нуно их вводить?
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Voka,
Естественно только так. Он же не телепат, чтобы выключенные мозги видеть.
Настройки останутся. Время может остановиться на моменте отключения питания, а может вернуться к предыдущему отключению питания.
Ещё может повлиять на настройки предупреждений ТО, но прямой связи пока достоверно не установлено.
нагель
30 Май 2012
Дело прошлое, но кому то может быть полезным. Скат не вязался с СОАТЭ. Появились подозрения, что кабель "колодка диагностики-Скат2" виноват. Проверил-распайка напутана была. К-линию с "грунтом" попутали черти ! Сейчас все путем!
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
А кто ставил температурные датчики куда? Я свой забортный в зеркало запихнул, так этот гад, как будто, от салона нагревается. Допустим, с утра +2 показывает, а когда в салоне +15 становится, на том уже +10. В действительности за бортом не выше +4. Бывает, когда показания примерно одинаковые, могут синхронно прыгать ±2 градуса.
И ещё. Уже где-то с год остановились счётчики предупреждений техобслуживания. Раньше уменьшались вместе с увеличением пробега. Может ему хардресет можно как-то сделать? Прошивка, вроде, последняя, они давно уже её не обновляли.
Volgavodd
16 Мар 2013
29
БК скат 2в
Подключил бортовик скат 2в на змз-406.2. При включении питания все нормально, видит микас, можно производить настройки, посмотреть данные, как только завожу двигатель бк начинает отключаться и включаться не останавливаясь. Нельзя ничего разглядеть, ни настроить. Глушу мотор, все начинает работать. Что делать? Что может быть?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Re: БК скат 2в
Попробовать при работающем двигателе отключить генератор, возможно
он работает, как генератор помех, от которых дуреет БК. Или диодный мост больной и он
переменку гонит.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Вот и я себе поставил, а как не поставить когда просто отдали, поставил, подключил, все работает, удобнее моего мультитроникса 15го, но, датчиков температуры нет, заказать не проблема, но, мы как говорится не ищем легких путей. Короче, с тазика не катит, LM335Z и ТМР36 тоже не то, термопара тожеть, в общем нужен позистор, или точнее температурный датчик с положительным температурным коэффициентом, где то на один кОм. точнее скажу позже, вот переменный резистор подключу, покручу, потом замеряю и буду знать точно. Пока думаю найти и попробовать СТ6-3б, или СТ6-4г. А информации о том какой же там стоит родной и правда нет, наверное тайна великая.
Добавлено через 2 часа 49 минут 8 секунд
подключил резистор на один и два килоома, температура пошла в глубокий минус, слишком мало. вот блин. подключил переменный на 47 кОм, выставил температуру 24 градуса, теперь надо ждать пока домой приеду, тестер не взял с собой.
померял, 2.6 кОма
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
mike64rus,
В Питере я сам комп покупал в Компофф, а датчики к нему в Неве. У Невы много пунктов выдачи по России.
Смотри где тебе выгоднее по стоимости доставки. И откуда ближе везти.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Хорошая фирма, там себе датчики заказал, пришли быстро, хорошо упакованы, Александр сам со мной связался перед отправкой.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Для тех, кто не знает как подключить СКАТ к ГБО 4-го поколения, вещаю. :haha:
Для того, чтобы корректно работал октан-корректор, необходимо кинуть зеленый провод на катушку управления газовым клапаном. Т.е. необходимо, чтобы на зеленом проводе появлялся "+" при работе на газе и отсутствовал сигнал при переключении на бензин. В настройках подменю "Автоматический октанкорректор" все включенные опции необходимо выключить.
