САМА ГАЗУЕТ!!!!!
ПаХан
11 Ноя 2007
255
Ребят, привет!))
подскажите вчём проблема.
двигатель сам подгазовывает, когда на холостых работает и на ходу тоже... оборотов на 500 поднимет и сразу скидывает потом на время всё нормально...
и ещё вопросик.. на холодную странно пускается, пуститься и троит оборотов 500-600 держит и по тихоньку поднимает до 1500 далее всё нормально..(((
стас
28 Окт 2008
670
474
с 406 мотором и такая же проблема
И заводиться-500,600 держит,на горячую сама газует
Как ХХ у вас ведёт себя?Обороты с 850 падают примерно до 600 и опять на 850 итд (а на холодную работает отлично)....И кажется что сама подгазовывает....У меня было так,всего лишь надо поднять параметр RCOD по больше и ровный ХХ будет.
А если сама газует с 850+ и выше...было пару раз,помогло перезапуском двигателя.
Кстати есть вопросик напишите мож кто знает.Когда жму на тормоз машина совсем чуть чуть подгазовывает примерно на 100 оборотов.При езде не заметно но заметно на ХХ ходу когда стою и ногой по педальке тормоза тык тык-двигатель рыы...рыы.
12,282
5,583
Проблема появилась после чистки рхх
Возможно из-за трещин на трубках РХХ. Было такое.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Негерметичность шланга на ВУТ. Возможно, клапан разболтался. Шланг тяжёлый, а клапан пластмассовый.
стас
28 Окт 2008
670
474
barkas 385
6 Окт 2009
25
Это как? Сброс ЭБУ что ли?
Заменил. Эффект 0.
Ставили рабочий с 3102-все тоже самое...:(
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Блин так же канетель.. Заводится правда когда как, когда нормалньо а когда оборотов 500-600 подгазую и нормально прогрев пошел, с прогрева уходит на ХХ они плавают 800-950(по БК смотрел), поездил сейчас особенно тепло быстро разогревается. ХХ меньше 1000 не опускаются. Попробовал газу дать до 2000, отпустил скинула до 1500 несколько секунд подержала и опять 1100-1200 плавают медленно. Попробовал покрутить болтик на ...(забыл как называется, от воздушного фильтра идет), так вот если крутить она вообще 2000 ХХ держит. Чего в первую очередь лучше проверить?
А началось все это дело после того как в сто отдал гидрики, поменять...
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
Газует, газует :):):) ДПДЗ - 0%, Часовой расход на ХХ - 1,7-2,0. Фактическое положение РХХ - 0 шагов (!). При затыкании шланга РХХ не глохнет. Расход воздуха - 20-22 кг. На ходу иногда плавают обороты.
Люфт в ДЗ. ДЫРА! Под замену, 1000 руб. По результату отпишу. K-Line рулит. РХХ уже менял, ДПДЗ тоже - но это всё в слепую. Дефект проявляется после чистки ДЗ. Нет нагара - больше дыры. Инфа - 100% в моём случае. Снимите гофру, гляньте ДЗ - эта процедура денег не стоит.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
А у меня такая бяка бывает. Ехал по трассе в районе 100 км.час. вроде все нормально. Потом вижу впереди фура, ну я газ сбросил и передачу вырубил, пустил машину накатом, и слышу что двигатель вместо того чтоб сбросить обороты он начинает самопроизвольно набирать обороты до 5000. Нажимаю на педаль и сбрасываю толку нет, газует еще больше. Включаю передачу и еду без нажатия газа (на 3 в районе 60 км.час держит 2500 оборотов в минуту,) Чек не горит.
Потом через пару км. это все как началось неожиданно так и прекратилось. Все становилось нормально.
И вот это было уже замечено дважды с января месяца.
Если кто сталкивался что может быть.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
что именно помогло, не знаю, но поменял дз, нашел старую,оказалась герметичнее, чем та которая стояла, промыл канал ОЖ. Поставил. И получилось так, что отрегулировал СОСН по газику, завышено было ужас. Больше холостые так не западали, но все равно, с неизвестной периодичностью сама подгазовывает, с ошибкой 166. Рдв менял оба с одной ошибкой, пытался собрать из двух рдв один, аналогично. Косу дергал шурудил, не газует. Короче мистика.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
извиняюсь за некропост...проблема,еду по трассе всё норм,вырубаю передачу,даю в накат,обороты 1700!!смотрю бк,дросель на 1%открыт,ну поменял тут же датчик ДЗ,поёхал,пять мунут и опять показывает 1%,если резко бросить газ ,то заслонка показывает 0%и обороты опускаются до 850.тросик не заедает,дросель сильно не поднят,люфтит малёха...так что,менять дросель???
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
ага,я так приподнял заслонку,бк как раз показывал 2%,оборы на хх 3000:rofl:
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Дросель новый валяется,поменяю,отпишусь
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
САНЯ26RUS, смотри признак ХХ, в Autotester загорается, когда ЭБУ думает, что машинка работает на ХХ. У меня пропадало на 3%. И где-то инфу находил. Но могу ошибаться. По ДПДЗ до 3000 обороты не поднимутся. Где-то должен воздух начать сосать. Скорее ДМРВ показания плавают.
