САМА ГАЗУЕТ!!!!!
ПаХан
11 Ноя 2007
255
Ребят, привет!))
подскажите вчём проблема.
двигатель сам подгазовывает, когда на холостых работает и на ходу тоже... оборотов на 500 поднимет и сразу скидывает потом на время всё нормально...
и ещё вопросик.. на холодную странно пускается, пуститься и троит оборотов 500-600 держит и по тихоньку поднимает до 1500 далее всё нормально..(((
ПаХан
11 Ноя 2007
255
Ответ: САМА ГАЗУЕТ!!!!!
короче, не поехал в сервис решил сам разобраться...
поменял дросельную заслонку, редукционный клапан, катухи зажигания.
теперь всё ок!!! тачка летает на ура!!
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Дык а где собственно была сабака зарыта.?
Ато както всё это менять из-за одной нерабочей детали.!
Мурзик, я так понимаю что это дроссель, точнее датчик заслонки. У меня его есть, если что могу дать попробовать..
12,291
5,592
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Ну я наконецто на диагностике побывал нашли причину, разъём на рхх мозг компасировал почистили получше засунули и всё стало ок.
owner
10 Янв 2009
63
А у меня при отпускании педали газа не падают обороты, хотя педаль возвращается в исходное положение нормально. Тросик газа вроде в порядке, но вот только как-то странно педаль болтается, может там раскрутилось чего ?
owner
10 Янв 2009
63
А это проверить очень просто открой капот и погазуй напрямую за заслонку.!
Попробовал, но холостые обороты всёравно держатся на уровне 1500, хотя раньше были 900 стабильно.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Самое забавное это то, что если педаль потянуть на себя обороты падают до 900, но при этом заслонка и тросик не двигаются.
Maestro.KZ
21 Июл 2007
217
257
Не ожидал увидеть здесь такую тему!!! Буквально два дня назад решал на нашем семейном матизе эту задачу (повальная болезнь букозявок). Вина всему - неисправный РХХ. Был загажен напрочь, после чистки работать отказался.
Машина заводилась только с подгазовкой, холостые не держала. После прогрева обороты самопроизвольно повышались и понижались с периодом секунда-полторы.
На матиз можно купить дешевый РХХ от жигулей 2112 - 450-500р, родной 2700.
Два дня заводится и ездит нормально. Советую повнимательней отнестись к РХХ. Волга не матиз конечно, но принцип работы РХХ на их двигателях одинаков.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
датчик заслонки думаю понятно где а рхх там с зади коллектора разъём подходит к нему. а ваще камасутра в помошь там есть и фотки и описания.!
barkas 385
6 Окт 2009
25
Такая же фигня! И заводиться-500,600 держит,на горячую сама газует. Менял дпдз-эффект 0. Проблема появилась после чистки рхх и дроссельной заслонки. До этого холостые плавали. Диагносты руками разводят:pardon: Чего делать-то?:)
ossyus
23 Фев 2011
63
Блин тоже взял Газ с 406 мотором и такая же проблема , кстати еще на ходу бывает дёргается , но не постоянно . На разгоне выдаёт ошибку , но тож не постоянно горит . Бывшего хозяина спрашивал , кричит диагносты не знают . Грешили на форсунки замена не помогла , всё равно дёргается . Говорят мол где то провода перетёрлись которые на форсунки идут
