Рывки и хлопки при движении???
Водопад
28 Дек 2008
127
139
Добрый день. Двигатель ЗМЗ 402, при движении с утра после прогрева (в большей степени) и после стоянки и остывания (в меньшей степени) после начала движения автомобиль при увеличении нажатия на педаль газа ( не сильном вдавливании тапка, а просто смещении педали вниз) начинает сощутимо дёргать и слышны хлопки под капотом, на хорошо прогретой прогретой машине такого нет. Перед движением машину грею до 60 град. Раньше не замечал такого, в чём причина?
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Здравствуйте! Немного не в тему спрашиваю, стоит жара +32С, в городе в пробках авто начинает дёргаться и довольно серьёзно с ударами в кардан до тех пор, пока не даш более 2700-2800 об/м., от передачи не зависит. Пару раз заглох при трогании, на газ перед этим очень плохо реагировал и это всё на газу. Завести не мог около 10 минут не на газе, не на бензине. А вот на бензине проблем таких нет. На трассе на газу без нареканий. Кто что может посоветовать по этому поводу? 402, К-151.
Рич
20 Сен 2011
105
17
Алежик, Когда редуктор и газовый фильтр чистил и когда менял воздушный фильтр - пробег после обслуживания какой?
У меня такая же проблема. Когда трогаешься в пробке, то авто начинает дёргаться ощущение что сейчас заглохнет. А что в редукторе газовом фильтры? Я вообще туда не лазил. Или сам редуктор газовый вскрывать надо? Я вообще думал, что это сцепление такую тряску устраивает.
2,264
У кого в редукторе, а у кого до редуктора совмещён в одном корпусе с электроклапаном отключения газа.
На первый раз езжай к мастерам и читай про редукторы в инете и тут на форуме. Придёт время мастера не понадобятся.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Газовый фильтр ни разу не видел, в редуктор не лазил, хотя он стоит с 2003 года, только сливал конденсат тысячи полторы назад тогда же и воздушный фильтр менял.
Сегодня решил поставить более холодный термостат на 80 градусов, стоял на 82, т.к. температура в пробках и на на трассе(?) постоянно стоит около 90 или больше, не хорошо это, мне так кажется, карлсон принудиловка. Выкрутил свечи посмотреть, а у них всех поплавлен изолятор с одной стороны и чёрный ободок на внешем изоляторе. Так предпологаю, что они слишком горячие для лета, проехал на них чуть меньше 1000 км, думаю из-за них такое не хорошое поведение авто было. Сейчас поставил BRISK 17, посмотрю что будет.
    101 KB · Просмотры: 14
    123.6 KB · Просмотры: 14
lomak
8 Май 2013
алежик поставь другие свечи а не бриск, у них максимальное калильное число 17 не соответствует действительности, лучше denso или bosch. Черно-синяя свеча полагаю четвертый цилиндр, ставь термостат 76, попадаются такие в магазине.
А со своей проблемой сладил. Пришлось снять бензобак и промыть. Могу сказать только одно, ставьте сетки на горловине бензобака и пользуйтесь фирменными бензоколонками.
Всем удачи!!! ;)
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Рывки и удары пропали, пока, заводится хорошо, едет тоже не плохо. Два года назад ставил себе BRISK, авто еле завёл и не ехала никак.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
глянул свечки а они белые. добавил +1мм в поплавковой. стали чуть краснеть, хлопки прекратились. но теперь расход увеличился... буду копать дальше в чем проблема
2,264
Какой расход был и каким стал? У меня сейчас 95-го 15 литров на 100 км, вот делаю 2-й контрольный замер после регулировки клапанов и установки нового комплекта свечей.
Джимми
10 Мар 2011
24
Здравствуйте, помогите и мне пожалуйста. Вообщем история такая: где то полгода назад стал замечать рывки при именно ПЛАВНОМ разгоне, рывки были очень редко и не обращал внимания, затем все чаще и чаще, и вот сейчас рывки при разгоне уже привычное дело (особенно на прогретом двигателе), и это не все, иногда, после того как недолго постоит горячая, завожу и она начинает работать на 200 оборотах, иногда глохнет, газуешь, провалов нет, обороты резко набираются, отпускаешь газ, опять падают до 200, проходит секунд 20 и начинает нормально работать, держит свои 450 и очень ровно работает. ЗМЗ 402, карбюратор солекс, 8 лет прекрасно работает, динамика отличная, зажигание с датчиком Холла, свечи и провода новые, масло не ест, компрессия 10.5 везде. Карбюратор недавно чистился и настраивался на СТО, тем более рывки что до настройки были, что и после. В бензонасосе менял мембраны где то полтора года назад, может в нем дело?? могут ли соринки там мешать?
2,264
Последние 2 недели приходится кататься на бензине (газа на заправках нет). Заметил, что на бензине при трогании с места и движении с чуть-чуть нажатой педалью газа, машину дёргает. стоит немного поднять оббороты или двигаться с немного выжатой педалью сцепления - дёрганья нет. При езде на газе такого не наблюдал. И ещё, если двигаться на 1-й передаче медленно и бросить педаль газа машина резко дёргается снижая скорость. Возможно это из-за сцепления или люфта в редукторе заднего моста, но тогда и на газе должна себя так вести.
Джимми
10 Мар 2011
24
Помогите не молчите пожалуйста. Разобрал бензонасос, в нем была грязь, все вычистил, сетку идеально промыл, мембраны целые, собрал, все равно дергается. И сегодня опять была такая хрень, машина горячая постояла минут 7, завожу, еле работает, воткнул первую, газ в пол дал, сорвалась с места, все нормально, поставил нейтралку, чуть не заглохла, прошло как обычно секунд 20, обороты выровнялись до 450 и ровно заработала. Может в карбюраторе дело? Ускорительный насос или еще что глянуть?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Не мучай двигл. Лето на дворе. Поставь ХХ хотя бы 700 об/мин. (не стоит забывать, что от оборотов двигла. зависит работа помпы, а стало быть системы охлаждения и масляного насоса).
Скинь шланг(и) с клап крышки, глянь, сильно дымит? Может "душится"картерными газами. Проверяй рег. карба на ХХ (винт качества. пробуй закручивать, пока не начнут падать обороты, потом на пол оборота назад)
Как, когда, на каком режиме?
Джимми
10 Мар 2011
24
Я писал выше, дергается при плавном разгоне чаще на 3 и 4 передаче, но только прогретая. А так разгон нормальный, трубку сниму, посмотрю что изменится и как дымит, спасибо. И вообще что еще может давать такие симптомы при исправном зажигании, хороших свечах, проводах, и нормальном бензонасосе? Может при стоянке с горячим двигателем с бензином в карбюраторе что то начинает происходить? хотя не знаю, бред наверное, раньше токого не было ведь. Ну вот снял трубку, дымит несильно, сняв ее в работе двигателя ничего не изменилось..
