Проблема Рывки и провалы в диапазоне 1300-2000 об/мин
samtron07
4 Янв 2010
Всем здрасти. Помогите решить такую проблему: При езде что на 1, 2,3,4 передачах на оборотах от 1300 до 2000 об/мин начинает дергаться двигатель. Датчики все в норме и бензу ест как оглохший 20л. на 100 по городу.Заранее всем благодарен.
Kapihat
13 Дек 2009
В общем поменял бензонасос, проездил несколько дней, моих рывков пока нет.
Мне не помогло: замена всех датчиков кроме МРВ, и детонации (их не менял), 2 комплекта свечей, 3 комплекта ВВ проводов, 1 комплект наконечников, ( в итоге стоят литые СЛОН), промывка а затем замена форсунок, замена фильтра в баке, замена воздушного фильтра.
С проблемой боролся больше пол года, по мере свободного времени, Большей + из этого: регистрация на этом сайте, относительно разобрался в устройстве Газ 3110.
Бензонасос не трогал потому-что, на нем были мертвые хомуты и шланги, боялся трогать! Давление тоже не было возможности проверить.
Теперь пора потихоньку начинать ломать ходовую :)
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Всем спасибо за помощь :)
tartan
27 Апр 2009
Дёргается при разгоне
Волга 31105, пробег 50 тысяч.
Проблема такая: при разгоне и езде на 2,3,4 передаче иногда (бывает не всегда) начинает дёргать двигатель, продолжается это всё до 2000 об/мин, дальше двигатель ровно и быстро набирает обороты. Все фильтра заменены, свечи рабочие (одно "но" то что белые, как будто мало топлива), провода и наконечники проверены, диагностика ошибок не показывает. Динамика разгона хорошая, расход в норме, выброс CO2 в норме.
Подскажите что может быть?
7,942
3,811
tartan
27 Апр 2009
7,942
3,811
vanekx5
3 Июн 2010
27
была проблемма машина дергалась при 1200-2000 оборотов на всех скоростях: менял свечи, вв провода, топливные фильтры не помогало. добрался до РХХ на нем был треснувший патрубок нижний, заменил, теперь получаю удовольствие от езды! попробуйте может у вас укого тоже в этом дело. двиг4062i
Ильнай
19 Июл 2010
Топливную систему поменял Проводы ВВ тоже Обороты доходят до 2000 и начинает дергать В одно время нормально работает Потом опять начинается дерганье ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ЭТИМ ДВИГАНОМ
tartan
27 Апр 2009
Интересный момент: с понижением температуры на улице до 10 градусов - заметил что машина стала меньше дёргаться, а иногда и вообще не дёргается :)
Фил31029
30 Сен 2011
82
Re: Дёргается при разгоне
Была та же проблема. Оказалось, что дело в катушке Bosch, а именно в ее проводах подключения штекера - просто один разъём окислился, а другой расшатался. Зачистил, подтянул, забыл.
NeBot
12 Мар 2013
20
45
один в один моя ситуация, свечи все 4 белые, т.е. смесь бедная, сосет где то воздух, проверенно и заменено уже всё, кроме форсунок и бензонасоса, но, давление в рампе меряли на заведенном моторе - норма...
сегодня заменил патрубки на РХХ - результат ноль...
машина оживает после 3000 оборотов, до 2000 - овощь...
:wacko:
frozer
3 Июн 2013
дроссель тоже заменен? а то я на своей обнаружил подсос через ось заслонки
NeBot
12 Мар 2013
20
45
дроссель старый, не менял, но проверю ось....
и это тоже есть... (меньше дергаться стала, как похолодало (моё)...)
