Проблема Рывки и провалы в диапазоне 1300-2000 об/мин
samtron07
4 Янв 2010
Всем здрасти. Помогите решить такую проблему: При езде что на 1, 2,3,4 передачах на оборотах от 1300 до 2000 об/мин начинает дергаться двигатель. Датчики все в норме и бензу ест как оглохший 20л. на 100 по городу.Заранее всем благодарен.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Re: дергается 1300-1600
Все датчики кроме детонации, ДМРВ проверял тестором, все в пределах нормы, катушки в норме, свечи новые НЖК, ВВ провода(тесла) и наконечники новые, фильтр в баке менял, регулятору давления топлива около пол года... Подскажите где копать дальше, задолбала такая езда и пустая трата денег на запчасти
ДК стоит? если нет, то делали регулировку CO? смысл правильно выставить RCOD RCOC. как раз влияет на подхват с ХХ и низа. причем сильно.
Kapihat
13 Дек 2009
На сцепление не похоже, мне кажется где-то в движке проблема, как будто очень быстро открывают и закрывают подачу топлива
Добавлено через 9 минут 46 секунд
ДК это что?
регулировку CO, RCOD RCOC, не делал, грешу на какую-то неисправность, до зимы такой проблемы не было, А в автосервисе напоют так, что пол машины придется менять, в нашем городе по волгам толком никто не работает!
колюн
24 Окт 2009
192
90
авто какого года хоть скажи или сам скажи катализатор стоит или нет может он забит. а так нужно диагностику делать иначе можно по запчастям весь движок поменять
Artu0m
16 Мар 2009
22
ДМРВ ли это?
Здравствуйте ! ГАЗ 3110, 2002, Микас 7.1, 406i.
Помогите, пож-а, решить проблему... Дело в том, что при трогании с места или на езде при оборотах от 1500 до 2000 авто как то дергается, при визуальном осмотре обнаружил трещину в патрубке ДМРВ - это есть виновник? Авто заводится без проблем, хотя, когда обороты приходят в норму 800-900, а температура 40-50, то двигатель потрясывает, раньше этого не было. Благодарю за внимание!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: ДМРВ ли это?
причин подобного поведения двигателя может быть много. в том числе и подсос воздуха через трещину. устрани явный косяк- либо заделай трещину, либо смени дмрв целиком.
проверь вв часть. смени свчи.
Da King
26 Апр 2010
52
38
Re: ДМРВ ли это?
у знакомого была похожая проблема, оказалось, что просто контактик от катушки отошел))) пробуй поменять свечи, провода, смотри катушки, может дроссель может еще какой-нить датчик, ДМРВ в последнюю очередь меняй (дорогая она) можно еще на диагностику сьездить.
может еще топливная магистраль (бензанасос, фильтр, форсунки)
Artu0m
16 Мар 2009
22
Re: ДМРВ ли это?
Вот, что я вычитал. Датчик положения дроссельной заслонки (сопротивление между выводами "1" и "2" , которое у исправного датчика составляет 2 кОм. Замеряем сопротивление на выводах "2" и "З". В закрытом положении дроссельной заслонки оно должно быть в пределах 0,7-1.38 кОм, а в открытом - 2.6 кОм). Симптомы - потеря мощности,неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты. Завтра проверю, заменю патрубок.
Kapihat
13 Дек 2009
Авто 2000, без катализатора..., а не может глючить регулятор давления топлива? Или все гораздо сложнее?
Попробовал покрутил немного винтик СО на ДМРВ дерганья и провалы стали поменьше.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
диагностику делать
Есть ноут и программа здесь гдето нашел, не могу найти провод у нас в городе не продается :(
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Можно простые лабораторные фишки использовать. Для удобства можно даже их впаять в кусок текстолита. Или можно купить БК. там как правило идет провод ;). Сразу двойная польза.
Kapihat
13 Дек 2009
Ездил к диогносту сказал провода, наконечники туфта, ВВ провода ТЕСЛА им 4 дня, наконечникам 10 дней, посоветовал менять на монолитные черные, иначе катушки полетят, надеюсь его совет поможет, кстати сопротивление наконечников и ВВ проводов в норме...
провод почтой закажи в инете посмотри
Не нашел, я даже не знаю его название, можно и спаять, только схему не могу найти!!!
Sanponom
12 Апр 2009
33
16
Не нашел, я даже не знаю его название, можно и спаять, только схему не могу найти!!![/QUOTE]
да этих схем интернете целая куча! И на микросхемах, и на транзисторах, какие хочешь!
В поисковике тупо набираешь: диагностика инжекторных двигателей или программы для диагностики. Так целая куча выходит и схем, и программ с распиновкой разьемов и т.д.
Я пробовал паять собирать, но потом заказал через интернет комплект Сканматик и проблем незнаю с диагностикой, причем и Eвро3, и Крайслеровские движки, и АБС все обрабатывает. И отдавал я за него с пересылкой 8500, сейчас смотрел цена поднилась, но честно говоря если б не он, то я б до сих пор не смог бы провалы при разгоне убрать!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да ну наф! нормальный тестер стоит и то дешевле! а за такие деньги можно было бы купить и мотортестер и газоанализатор.
7,974
3,828
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
пардон, это я чё то маху дал с газоанализатором.
а мотортестер серии дст (не помню какой)года полтора назад видел за 4 500р. не думаю что он сильно в цене вырос
7,974
3,828
