Руль тянет в сторону.
Imperator
4 Авг 2006
53
При скорости примерно 60-120 км/ч я отпускаю руль, и авто ведет вправо.
Был на развал-схождении, проверял люфты на яме, смотрел обод диска с внутреней стороны на яме нет ли вмятин, ничего непомогло... Проблема конечно несмертельная, но хочется чучтвовать себя более уверенно на дароге. Есть ли какие нибудь еще причины которые могут влиять на данную проблему?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Re: Руль уводит вправо!
ответил в чате ..было уже такое
Сегодня 05:18
Байкал.ру:
@sergeystudent90: 100% погнул тягу рулевую ,когда не смог вывернуть это её подзакусило потом когда ты вырвал её подогнуло ,на развал там виднее будет ,ну или с помошником посмотреть ,как и что нарушилось.....
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
Если рулевая трапеция в норме, то проблема может быть и в ГУР, засорение золотника, перепускных каналов, то есть ГУР постоянно подруливает вправо.
Я бы отключил ГУР (отключить подачу масла) и попробовал проехать без него, там все станет ясно...
Только не так - просто скинуть ремень и надеть меньший (не помню размер) только на помпу и генератор.
Gott
11 Окт 2013
544
Поделюсь странным, может кто-нибудь объяснит.
По осени, как начало холодать крейсер потихоньку начало вести влево, приходилось держать руль довернутым вправо, что немного напрягало.
Подвеску облазил, все подергал, все гут.
И вот недавно, совершенно случайно достал манометр и насос подкачать колесо коллеге, заодно и свои колеса померял. Так вот, последний раз я проверял давление при +20 еще весной :rolleyes:, а нынче было в районе -10 и во всех колесах по кругу было по 1,5, наглядная физика из школьного курса.
Подкачал до нормы, руль встал прямо, никуда не ведет, при чем тут давление я не понял.
Ясно было бы, если бы одно колесо спустило, а тут во всех давление одинаковое, но ниже нормы.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
ремень привода генератора и помпы (без насоса гур) имеет длину 1220 мм, с насосом - 1370. евро-3 с автонатяжителем - 1270
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Могло. От хорошей ямы, например.
Я тоже очень удивился, когда увидел на стенде ненулевое схождение задних колёс;)
Да не было ям. Склоняюсь все же к Гуру. Когда менял масло, не мог ли застоявшийся мусор засорить с потоком свежего масла какие нибудь каналы? Стоит ли повторно заменить масло и чем промывают сей агрегат? Просто выше уже писали что увод возможен именно из за самого ГУРа.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
очень маловероятно.
нет.
Во-первых нет там никаких каналов. Золотник- три параллельно работающих "крана". С него масло поступает на втулку-распределитель.
Во-вторых. Даже если и попал бы какой-то мусор, давлением его выдует мгновенно.
Только при искривлении торсиона. Если нарушена его балансировка.
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
mm223, а нарушить балансировку не мог во время вращения руля в обе стороны во время прокачки? Просто колеса стояли в плотной смеси грунта с песком и щебнем. То есть большая нагрузка на рулевое на месте.Простите, если нелепый вопрос.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
теоретически мог конечно, но очень-очень вряд ли.
Торсион поворачивается на маленький угол, там ограничители стоят.
Петрович 190
3 Мар 2013
248
119
Все. Проблема оказалась банальной. Правое заднее слегка притормаживало. Заменил трос ручника, Отрегулировал колодки, пришлось даже подшлифовывать в местах трения. Добился одинакового вращения с обеих сторон и машина пошла ровно. Плюс руль стал легче и улучшилась динамика. Нормально заработал дифференциал и все проблемы кончились. Всем спасибо.
sergeystudent90
11 Ноя 2013
руль стоит не ровно
Доброй ночи! Знатоки, подскажите чайнику в чем проблема и куда лезть! Суть проблемы: ГАЗ-3110. Подъехал к магазину, заглушил машину, завел, вывернул руль и сдал назад. Обратно руль смог выкрутить только с большим усилием. Теперь при езде прямо руль нужно держать левее градусов на 30, при покачивании рулем машину резко кидает в сторону. Ударов, кочек, ям не было, все случилось "на ровном месте". Помогите решить проблему, пожалуйста!:gaz_love:
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Re: руль стоит не ровно
Лезть надо под машину. Смотровая яма - лучший помощник.
при отсутствии таковой , приподними на домкрате поочередно левую и правую сторону и визуально проверь взаиморасположение деталей подвески. Особенно присмотрись к болтам и сайлентблокам нижнего рычага.
Если все на месте, то осторожно езжай на СТО. Ибо , судя по вопросам сам ты ничего не сделаешь.
А это ты писал еще в ноябре. До сих пор не отремонтировал или опять ? Тогда у тебя уже опыт должен быть.
===Доброй ночи! Знатоки подскажите, почему в машине руль ведет вправо (ГАЗ 3110 с ГУР), было все нормально, подъехал, остановился, вывернул колеса, сдал задом, сначала не мог вывернуть руль в обратную сторону, затем его начало вести при движении вправо, приходится держать руль не по-центру а левее, тогда машина едет прямо. Куда копать? Давление в шинах нормальное, ударов не было. Спасибо!=====
